Тендер при выборе того или иного решения инженерных систем здания должен проводиться объективно, с учетом реальных условий и потребностей, сравнивая всю систему отопления и вентиляции в целом, а не какие-то элементы ее (стоимость водяных воздухонагревателей или водяных приточных установок без котельной, стоимость системы инфракрасного отопления без стоимости системы вентиляции и т.п.). В различных сравнениях приводятся диаметрально противоположные выводы, в зависимости от заинтересованности проводивших лиц. Если сравнение производится представителями лучистого отопления, то они приводят данные температурного расслоения, которое возникает при воздушном отоплении с помощью водяных воздухонагревателей с теплоносителем — паром, за счет чего получается самая большая Δt нагрева воздуха и, конечно, в системе воздушного отопления нет потолочных вентиляторов (дестратификаторов) или вертикальных струй самих воздушно-отопительных агрегатов. Когда сравнение делается продавцами водяных воздухонагревателей, они, конечно, работают только с низкотемпературным теплоносителем (от конденсатного котла например), при этом если о необходимости строительства котельной и(или) теплотрассы упоминается, то приводятся затраты по котельной на дровах, а работа в автономном режиме указывается как при современной автоматизированной газовой котельной.
В данном «труде» (см. таблицу) хотелось бы постараться объективно (т.е. с разных точек зрения) привести сильные и слабые стороны того или иного инженерного решения. В конце концов, как говорится, «наши недостатки — это продолжение наших достоинств». Также иногда эффективно построение системы лучистого отопления плюс значительная механическая вентиляция на основе газовых или водяных воздухонагревателей.
ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
ВОЗДУШНОЕ ОТОПЛЕНИЕ |
Может быть реализовано на основе |
1. Газовые обогреватели:
2. Водяные излучающие потолочные панели (t теплоносит = 40–180 °C). 3. Электрические инфракрасные обогреватели (t излуч.пов-ти = 60–280 °C). |
1. Газовые воздухонагреватели (теплогенераторы, приточные установки и т.д.):
2. Водяные воздухонагреватели (воздушно-отопительных агрегаты, приточные установки и т.д.). 3. Электрические воздухонагреватели. |
Основные сильные стороны, характерные для всех вариантов исполнения |
За счет лучистой составляющей не обогревается промежуточный воздух, а обогреваются непосредственно предметы в рабочей зоне. Человек вместе с температурой воздуха чувствует излучение (теплое или холодное) от окружающих предметов — при лучистом отоплении можно поддерживать температуру воздуха в рабочей зоне на 2–3 °C ниже (выше при охлаждении) от аналогичной при воздушном отоплении. Малое движения воздуха в рабочей зоне, т.е. имеем минимальный перенос пыли, запахов и т.п. Высокая эффективность при зональном обогреве. |
Возможность обеспечить построение в здании единой системы отопления, вентиляции и кондиционирования. |
Общие основные «проблемы» |
Ограничение температуры поверхности обогревателя и плотности лучистого теплового потока на рабочем месте (предметах) — это требует детального расчета распределения лучистого тепла по поверхностям обслуживаемых помещений. Негатив при наличии зон тени (между стеллажами, под агрегатами и т.п.). Если выполнить нормы по вентиляции за счет инфильтрации невозможно, дополнительно необходимо предусматривать установку приточной установки (воздухонагревателя) с газовым, водяным или электрическим нагревом воздуха. |
Нужно учитывать возможность сквозняков, ускоренного перетекания запахов, пыли и т.д. Дополнительные затраты электроэнергии на работу вентиляторов. Это конвективная система, т.е. нужно обогревать весь объем здания. |
Сильные стороны каждого варианта исполнения |
2. Водяные излучающие потолочные панели: пожарои взрывобезопасность; бесшумность; возможность применять их не только для отопления, но и для охлаждения; если не брать вопрос с установкой котельной — проектирование и монтаж без надзора со стороны Ростехнадзора; свободный выбор источника энергии (котельная на газе, жидком топливе, дровах (пеллетах), электричестве или тепловой насос). 3. Электрические инфракрасные обогреватели: проектирование и монтаж без надзора со стороны Ростехнадзора; низкие капитальные затраты; отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит, протечек и разморозки. |
2. Водяные воздухонагреватели (воздушно-отопительные агрегаты, приточные установки и т.д.): пожаробезопасность; также есть стандартный типоряд для работы только с рециркулируемым воздухом; широкий выбор вариантов исполнения заказных приточных и приточно-вытяжных установок с водяным воздухонагревателем; возможность применять их не только для отопления, но и для охлаждения; если не брать вопрос с установкой котельной — проектирование и монтаж без надзора со стороны Ростехнадзора; свободный выбор источника энергии (котельная на газе, жидком топливе, дровах (пеллетах), электричестве или тепловой насос). 3. Электрические воздухонагреватели: простота регулировки и исполнения — низкие капитальные затраты; отсутствие промежуточного теплоносителя, а значит, протечек и разморозки. |
Трудности/особенности при использовании |
2. Водяные излучающие потолочные панели: лучистый КПД зависит от многих факторов (чаще 30–50 %, иногда до 70 %); общий тепловой КПД системы отопления самый низкий среди инфракрасных обогревателей; обслуживание на больших высотах; при строительстве котельной или протяженной теплоцентрали — более высокие капитальные затраты; дополнительные затраты на электропитание насосов (водоподготовку); невозможность применения на открытых площадках. 3. Электрические инфракрасные обогреватели: обслуживание на больших высотах; самые высокие затраты при эксплуатации за счет высокой стоимости электричества. |
2. Водяные воздухонагреватели (воздушно-отопительные агрегаты, приточные установки и т.д.): возможность протечек; разморозка при работе с низкими температурами воздуха; при строительстве котельной или протяженной теплоцентрали — более высокие капитальные затраты; дополнительные затраты на электропитание насосов (водоподготовку). 3. Электрические воздухонагреватели: самые высокие затраты при эксплуатации за счет высокой стоимости электричества. |
Рекомендуемая и максимальная высота монтажа |
2. Водяные излучающие потолочные панели: от 2,5 м, макс. до 40 м. 3. Электрические инфракрасные обогреватели: от 2,5 м, макс. до 10 м. |
1. В общем случае для всех воздухонагревателей с осевыми вентиляторами непосредственно размещаемых в помещении: при горизонтальном размещении наиболее оптимальная высота монтажа 3–4 м; при вертикальном монтаже с раздачей воздуха вертикальными струями максимальная высота монтажа стандартных воздухонагревателей и потолочных вентиляторов (дестратификаторов) до 18 м. 2. Для воздухонагревателей с центробежным вентилятором (приточных установок) — нет принципиальной сложности (кроме капитальных затрат) организовать забор воздуха под любым высоким потолком и подать его с помощью воздуховодов в рабочую зону. |
Рекомендации по применению |
2. Водяные излучающие потолочные панели: приоритет на пожароопасных объектах, объектах, где нет альтернативы котельной/теплоцентрали; помещения с низкой теплоизоляцией или сверхвысокие помещения в которых вентиляция незначительная или достаточно инфильтрации. 3. Электрические инфракрасные обогреватели: помещения с низкой теплоизоляцией или сверхвысокие помещения в которых вентиляция незначительная или достаточно инфильтрации; регионы или объекты, где нет альтернативы или переизбыток электричества. |
2. Водяные воздухонагреватели (воздушно-отопительные агрегаты, приточные установки и т.д.): помещения с хорошей теплоизоляций; когда котельная или теплоцентраль уже в наличии или когда по технологии нужно много горячей воды; при пожароопасном производстве, если использование водяных излучающих панелей не целесообразно. 3. Электрические воздухонагреватели: помещения с хорошей теплоизоляций; регионы или объекты где нет альтернативы или переизбыток электричества. |
