Рис. 1. Общий вид LATS CAD в AutoCAD ’2011
Рис. 2. Окна общей информации о проекте
Рис. 3. Окна выбора внутренних блоков (слева ручной, справа автоматической расстановки)
Рис. 4. Окно выбора наружного блока
Рис. 5. Пример автоматической трассировки фреонопроводов
Рис. 6. Трассировка дренажных трубопроводов
В этой статье вы ознакомитесь с основными функциональными возможностями программы LATS CAD. Главная цель этого краткого обзора — показать преимущества проектирования и выполнения расчетов в одной системе, и их влияние на увеличение точности и скорости выполнения проектных работ. Разработка систем кондиционирования относится к одной из важных частей раздела отопления и вентиляции, так как в большинстве вновь проектируемых и реконструируемых зданий необходимо обеспечить комфортные условия пребывания человека в помещении, особенно в теплый и переходный периоды года.
За последние несколько лет одним из самых популярных видов оборудования для кондиционирования воздуха стали мультизональные (VRF) системы. Многие зарубежные компании-производители оборудования систем кондиционирования не останавливаются только на его изготовлении. С целью упростить процесс монтажа, пусконаладочные работы и дальнейшую эксплуатацию системы разработчики поставляют собственное программное обеспечение, облегчающее внедрение и проектирование VRF-систем на тех или иных объектах.
Несмотря на некоторые отличия, большинство из них ограничиваются следующим функционалом: выбор моделей внутренних и наружных блоков, расчет диаметров фреонопроводов и подбор дополнительных аксессуаров. Традиционно в процессе проектирования часть расчетов выполняется инженером самостоятельно, затем в программе подбора осуществляется выбор необходимого оборудования, на основе отчетов этих программ создаются чертежи систем и аксонометрические схемы, спецификации материалов и оборудования.
Основным недостатком такого подхода является то, что проектировщику необходимо работать с несколькими программами, и при любом изменении в проекте приходится вручную вносить правку в каждую из них, заново перерабатывать планы, схемы, пересчитывать спецификации, все это приводит к тому, что на каждом этапе какая-то часть информации может быть утеряна.
LG Electronics, как один из мировых лидеров мировой индустрии климата, помимо традиционной программы подбора оборудования LATS Multi V, которую уже много лет применяют российские проектировщики, с этого года предлагает воспользоваться новым и более удобным программным продуктом — LATS CAD.
Решения, заложенные в LATS CAD, направлены на удовлетворение потребностей проектировщиков в ускорении процесса проектирования и облегчении внесения изменений, а также на общее повышение качества проектирования. Основными отличительными особенностями, помогающими работающему в LATS CAD инженеру, являются:
- работа в интерфейсе AutoCAD;
- наличие встроенных расчетов;
- возможность легкого и простого автоматического или ручного выбора необходимого оборудования;
- возможность формирования отчета, включающего в себя сведения о проектируемом здании, температурных параметрах расчета и технических особенностей подобранного оборудования;
- простота и логичность программы, автоматическое обновление каталогов оборудования.
Благодаря совмещению расчетных функций LATS CAD с графическими инструментами AutoCAD при работе с программой достигаются высокая эффективность и точность. Причем в отличие от традиционных программ подбора, LATS CAD работает с данными, содержащимися в чертеже. Для корректной работы данного приложения понадобится следующее программное обеспечение: 32-битная версия операционной системы Microsoft Windows (XP или 7), Autodesk AutoCAD (версии 2007–2011), Microsoft Office (версии 2003 или 2007). Алгоритм работы в LATS CAD заключается в следующем:
- задаются температурные условия расчета, описываются помещения (их площадь и величина теплопоступлений), в которых необходимо предусмотреть кондиционирование воздуха — рис. 2;
- производятся выбор и расстановка внутренних блоков (вручную или при помощи автоматической расстановки средствами программы) — рис. 3;
- производится выбор необходимой модели наружного блока — рис. 4;
- чертится трассировка сети: определяется месторасположение вертикальных стояков (если необходимо), магистрали, производится присоединение внутренних блоков и расстановка трубных разветвителей, причем эти действия возможно осуществить как в автоматическом, так и в ручном режиме — рис. 5;
- выполняется разводка дренажных трубопроводов от внутренних блоков — как показано на рис. 6;
- заключительным этапом выполняется расчет систем и формирование отчета о спроектированных системах;
- дополнительно можно подобрать и расположить на чертеже необходимые устройства для локального и централизованного управления системами.
Одним из основных преимуществ проектирования и расчета фреонопроводов и дренажной системы является то, что трассировка сети производится средствами LATS CAD графически, а следовательно, отпадает необходимость трудоемкого ручного табличного ввода данных для расчета, а затем и вычерчивания рассчитанных систем. Гидравлический расчет сети и подбор диаметров трубопроводов и фасонных частей производится автоматически на основе данных чертежа AutoCAD, заданных проектировщиком граничных условий и правил ветвления.
Изменения в трубопроводной сети можно внести непосредственно на чертеже, после чего в течение нескольких секунд проект будет пересчитан. По результатам расчета строится система трубопроводов, создается спецификация материалов и оборудования (в формате MS Excel). Подписи элементов систем вставляются в чертеж ассоциативно, сведения для этого берутся из расчетных данных и после выбора нужного шаблона.
Таким образом, на российском рынке представлен новый инструмент для проектирования мультизональных систем кондиционирования воздуха LG. Он достаточно удобен, прост в работе и совершенно бесплатен. Получить консультации, а также последнюю версию программы можно в российском представительстве компании LG Electronics.
