Если до 1992 г. завод выпускал аппараты лишь двух модификаций, то современная производственная линейка включает 26 наименований напольных и настенных АОГВ. Аппараты выпускаются разной конфигурации, мощности и комфортности: тепловая мощность от 11,6 до 35 кВт — с механической автоматикой собственного производства; с 2003 г. — мощностью 35, 50 и 100 кВт с американской автоматикой Honeywell. С 2005 г. ЗАО «Ростовгазоаппарат» наладило серийный выпуск надежных отопительных аппаратов нового поколения Siberia, специально спроектированных с учетом суровых российских зим. Аппараты Siberia имеют высокие теплотехнические характеристики в части КПД, экономичный расход газа, компактные размеры, привлекательный дизайн, стойкое порошковое эпоксиполиэфирное покрытие. Автоматика безопасности и регулирования — итальянской фирмы Eurosit. Горелки, применяемые в аппаратах Siberia, фирмы Polidoro или Worgaz, не имеют проскока пламени при снижении давления газа. Автоматика и горелки полностью оригинальны. Газогорелочные устройства проходят на заводе 100 % контроль и специальную настройку режима горения как перед установкой в аппараты, так и после установки конечному потребителю. Производство теплообменников осуществляется из высококачественной стали Магнитогорского металлургического комбината. Качественная теплоизоляция позволяет устанавливать аппараты также и в бытовых помещениях. Настенный котел Siberia Top Line — двухконтурный, мощностью 24 кВт — выпускается в двух модификациях — Siberia 24 (с открытой камерой сгорания) и Siberia 24С (с закрытой). Эти котлы уже несколько лет используют для «поквартирки». Минимальная площадь отопления помещения — от 30 м2 (максимальная — 200 м2). Автоматика котлов Siberia Top Line позволяет настроить мощность котла на конкретную отапливаемую площадь. При включении аппарата на подачу горячей воды для бытовых нужд, аппарат автоматически включается на полную мощность (24 кВт), что позволяет нагревать 12 л/мин при разности температур в 25 °С. Нагрев системы отопления и подачагорячей воды занимают несколько минут. Немаловажно, что котлы Siberia Top Line гарантируют стабильную температуру горячей воды при включении нескольких точек водоразбора. Сочетание привлекательного дизайна и невысокой стоимости моментально сделало их востребованными, как в России, так и в странах СНГ.
Котлы Siberia. Технология, ставшая символом
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
ЗАО «Ростовгазоаппарат» специализируется на выпуске газовых отопительных аппаратов с 1959 г., и с тех пор является признанным лидером по производству экономичных газовых отопительных аппаратов.
