Описание решения SK PTG 1250 является конвектором самонесущего типа, в котором обогреваемый воздух непосредственно проходит через радиаторы PTG и теплообменник. Это позволяет достигнуть значительного перепада температур в PTG и обеспечить его достаточную мощность при относительно низкой температуре воды-теплоносителя. Теплоноситель (как правило, горячая вода) сначала подается на «горячую» сторону термопар Пельтье. После этого он проходит через классический пластинчатый теплообменник и попадает в обратный трубопровод. На «холодной» стороне термопар Пельтье расположен теплообменник, оснащенный алюминиевыми охлаждающими пластинами. Пластины имеют специальную форму, которая позволяет проходить через них как части всасываемого, так и выдуваемому вентилятором воздуху. Этим достигается максимальная эффективность охлаждения. В конвекторах используется несколько термопар Пельтье для питания двигателя, что позволяет вращать до четырех роторов вентиляторов. Далее воздух, выдуваемый вентилятором, попадает в классический двухтрубный теплообменник, состоящий из медных труб с алюминиевыми пластинами. Нагретый воздух выводится из теплообменника через декоративную решетку, расположенную на его верхней поверхности. Применение конвектора Конвекторы с вентиляторами обдува отличаются от аналогичных конвекторов без вентиляторов значительно большей мощностью. Кроме того, принудительная циркуляция воздуха способствует ускоренному повышению температуры в помещении. Недостатком обычных конвекторов с вентилятором является необходимость подключения двигателя вентилятора к соответствующему источнику питания. Однако такой источник питания на протяжении отопительного сезона потребляет 3–5 % своей номинальной мощности для покрытие внутренних потерь. К этому необходимо добавить и затраты на приобретение такого источника и проведения электромонтажных работ. Конвектор с PTG не имеет таких недостатков. Первоначальные повышенные затраты на его приобретение компенсируются отсутствием затрат на электромонтажные работы и приобретение источника питания, а также экономией электроэнергии при эксплуатации конвектора. SK PTG 1250 можно применять вместо конвекторов без вентиляторов обдува в тех проектах, в которых делается упор на снижение потребления электроэнергии или быстрое достижение необходимой температуры в отапливаемом помещении. Кроме того, их можно использовать в помещениях с ограниченной площадью, т.к. длина конвекторов с вентилятором обдува, при одинаковой мощности, значительно меньше, чем конвекторов без вентилятора. Фактически, мощность конвекторов с PTG регулируется температурой воды-теплоносителя. Кроме того, такие конвекторы можно оснастить терморегулирующей головкой. Также для SK PTG 1250 разработана система дистанционного регулирования с беспроводным термостатом, которая регулирует не только скорость вращения вентилятора, но и подачу воды-теплоносителя. Такая комбинация дает возможность высокоэффективной эксплуатации системы отопления без дополнительных расходов на электромонтаж. Технические параметры Минимальная температура воды-теплоносителя — 45 °C. Мощность конвектора длиной 1250 мм при средней температуре воды-теплоносителя 70 °C составляет 911 Вт. Решение защищено потребительскими образцами CZ16627U1 от 19.06.2006 и CZ18314U1 от 25.02.2008. ❏
Конвектор «Миниб» с автономным источником питания вентилятора
Опубликовано в журнале СОК №7 | 2009
При разработке конвекторов фирма Миниб всегда использовала самые современные технические решения. Примером может служить и новый тип самонесущего конвектора SK PTG 1250, в котором для питания вентилятора обдува применены термопары Пельтье (термоэлектрический генератор Пельтье, PTG). Помимо термопар, разработанных на базе космических технологий, в конвекторе используется новый трехфазный синхронный двигатель с электронным преобразователем, имеющий высокий коэффициент полезного действия.
