Кондиционирование микроклимата спортивно оздоровительного комплекса с использованием солнечной энергии и современных энергосберегающих технологий
41682 0
Опубликовано в журнале СОК №9 | 2005
Одним из способов экономии энергии в зданиях является использование солнечной радиации и современных энергосберегающих технологий для кондиционирования их микроклимата.
Используя программы ArhiCAD и AutoCAD, разработан проект спортивно-оздоровительного комплекса (СОК) Niagara-club в г. Кишиневе, в котором для кондиционирования микроклимата используется солнечная энергия и современные энергосберегающие технологии. Необходимо, однако, подчеркнуть, что солнечная энергия может быть эффективно использована только в энергоэффективном здании.
Поэтому на предпроектной стадии здание комплекса Niagara-club было оптимизировано с целью минимизации энергопотребления. Оно было оборудовано гелиосистемами: пассивной и активной для приготовления горячей воды. Проектируемое четырехэтажное здание с общей площадью 6000 м2 и объемом 30 тыс. м3. Главный фасад цилиндрической формой выполнен из стекла.
Элементы из стекла, кроме архитектурного аспекта, выполняют роль пассивного солнечного термосифонного коллектора — стена из стекла толщиной 6 мм, расположенная на расстоянии 0,1 м от массивной железобетонной стены, окрашенной в черный матовый цвет. Противоположный фасад представляет собой, помимо мнимых витражей, солариум, выполненный из двухкамерного стеклопакета и панелей из поликарбоната.
Наружные стены по периметру снаружи изолированы тепловой изоляцией типа Nobacil T с коэффициентом теплопроводности λ= 0,034 Вт/(м⋅К) и толщиной, которая обеспечивает их коэффициент теплопередачи равным К = 0,48 Вт/(м2⋅К). Лучепрозрачные ограждения — окна типа «термопан» с двойными спаренными пластиковыми переплетами и общим коэффициентом теплопередачи равным К = 2,63 Вт/(м2⋅К). Для обеспечения тепловой нагрузки на отопление здания СОК запроектированы три типа систем отопления (СО):
  1. воздушная СО посредством осушительных кондиционеров и фанкойлами;
  2. традиционная СО со стальными панельными радиаторами;
  3. низкотемпературная напольная СО.
Системы воздушного отопления предусмотрены в больших по объему помещениях, таких как рестораны, тренажерные залы и др. В системах отопления с фанкойлами используются агрегаты типа Basic-Geco G.U. как напольного, так и потолочного типов. Одним из основных недостатков воздушных систем отопления, который встречается в помещениях с большими объемами и высотами, является неравномерное распределение температуры воздуха (феномен тепловой стратификации) по высоте этих помещений.
Из-за этого в них ухудшается состояние микроклимата. С целью недопущения тепловой стратификации воздуха по высоте в спортивных залах использовались кондиционеры типа Power-Geco 9UA, смонтированные в верхней части залов. Эти агрегаты нагнетают теплый воздух сверху вниз турбулентными струями в центральную зону, вытесняя холодный воздух снизу наверх. Каждое кондиционируемое помещение оборудовано дистанционным пультом управления с инфракрасным портом PAR-FL31MA. Система отопления со стальными панельными радиаторами типа KANTherm [3] представляет собой двухтрубную систему с нижней разводкой магистралей со стояками из стальных труб и разводящими трубами из металлопласта PEX-c/AL/PEX-c, прокладываемыми скрытно в полу.
Параметры системы отопления во время эксплуатации контролируются и регулируются системой автоматики, расположенной на центральном щите управления типа PAC-SC30GRA. Низкотемпературная система напольного отопления предусматривает нагрев пола в зале плавательного бассейна. При этом параметры теплоносителя в СО были приняты 55–45°С, а температура поверхности пола 33°С [1].
Во время эксплуатации параметры теплоносителя в каждом контуре СО регулируются автоматически. В связи с этим для каждого коллектора предусматривается свой щит управления типа ARTPO1S. Также запроектированы приточно-вытяжные системы вентиляции и кондиционирования воздуха. В зимний период в зале бассейна имеют место интенсивные влаговыделения и, соответственно, в этот период существует возможность конденсации водяных паров на поверхности крыши, выполненной из поликарбоната и металлочерепицы.
Конденсация водяных паров может создать большие проблемы: разрушение поверхностей ограждений, образование плесени и размножение бактерий (микроорганизмов) и как результат изменение общего состояния микроклимата зала бассейна. Для устранения этих проблем подобран кондиционер-осушитель воздуха GEA Fricostar FAM 25000, который использует скрытую теплоту парообразования влажного воздуха.
Приток теплого и сухого воздуха осуществляется настилающими струями на поверхностях ограждающих конструкций из стекла с помощью распределителей марки DDM250 с электронным сервоприводом, расположенных в верхней части зала и через щели в полу солариума (зимнего сада). Вытяжка холодного воздуха из зала бассейна организована из верхней части зала через решетки, расположенные на круглом воздуховоде диаметром 1250 мм.
В вытяжных механических системах вентиляции воздух удаляется с помощью крышных вентиляторов типа KV, KD. В основном обслуживаются помещения с большими избытками теплоты и другими вредностями, а также душевые и туалеты, тренажерные залы. Все установки оборудованы индивидуальными автоматическими щитами управления PAR-27MA, которые позволяют регулировать и обеспечивать необходимые параметры микроклимата.
С целью уменьшения энергопотребления для горячего водоснабжения разработан проект гелиотеплонасосной установки с солнечными абсорберами для подогрева воды плавательного бассейна СОК. Абсорберы типа листтруба общей площадью 432 м2, окрашенные в черный матовый цвет, вмотированы в кровле здания комплекса и состоят из трубного регистра, прикрепленного к стальным листам металлочерепицы с помощью специальных скоб [2].
В качестве теплового насоса используется водо-водяная тепловая машина типа GRC80AA тепловой мощностью 80 кВт, которая работает на хладагенте R407с. Все системы соединены в единую сеть Intranet, с помощью которой оператор следит и управляет параметрами всех действующих установок. Внедрение современных энергоэффективных технологий для кондиционирования микроклимата спортивно-оздоровительного комплекса Niagara-club позволит снизить энергопотребление для этих целей на 30–40 %.
  1. Рекомендации по проектированию и изготовлению установки центрального отопления пола с использованием многослойных труб (PE-AL-PE) типа КИТЕК. М., 1995.
  2. M. Plesca, O. Cotruta. Utilizarea energiei solare pentru prepararea apei calde a bazinului de inot a complexului de odihna si sport Niagara-Club. Probleme actuale ale urbanismului si amenajarii teritoriului. Conf. teh.-st. int. II. Culegere de articole, Vol. 2, Chisinau, 2004.
  3. http://www.kan.com.pl.
