К примеру, стоимость 65 кВт атмосферного газового котла De Dietrich DTG 220-8 с панелью управления Diematicm Delta составляет 4907 евро. Стоимость конденсационного котла De Dietrich Innovence MC65 с панелью управления Diematic3, аналогичного по мощности, составляет 4800 евро, что на 107 евро дешевле. При этом габариты настенного котла не сравнимы с габаритами напольного. Сэкономленное место можно отвести для детской или гостиной. Коэффициент полезного действия (КПД) более 100%! Это заявление производителей конденсационных котлов вызывает изумление не только у непросвещенных и далеких от котельного оборудования людей, но и у тех, кто вплотную занимается им. Давайте попробуем разобраться, где подвох у такого утверждения. В целом принцип работы любого конденсационного котла заключается в использовании помимо традиционной энергии теплообмена, тепла, которое выделяется из дымовых газов при конденсации. Теплообменник конденсационного котла позволяет передавать это тепло теплоносителю. Расчет КПД отопительного котла определяется отношением полезной теплоты, утилизированной в процессе отопления и ГВС, к теплоте сгорания (количеству тепла, образующегося при полном сгорании топлива и последующем охлаждении продуктов сгорания до стандартных условий (0°C, 760 мм рт. ст.). Однако для органических топлив необходимо различать высшую и низшую теплоту сгорания. Высшая теплота сгорания— это низшая теплота сгорания плюс теплота конденсации. Низшая теплота сгорания связана только с «явным теплом». Она и является основой для определения КПД. В результате потерь, связанных с высокой температурой отходящих продуктов сгорания, теплового излучения и других факторов, не вся теплота передается нагреваемой воде. Таким образом, КПД традиционных котлов должен составлять менее 100%. Чтобы сделать возможным сравнение конденсационных котлов с традиционными, расчет КПД ведется по той же методике, т.е. по низшей теплоте сгорания. В итоге получается, что конденсационный котел использует всю низшую теплоту сгорания (100%) и теплоту конденсации (еще 8–9%). На самом деле КПД конденсационного котла меньше 100%, но поскольку во всем мире до сих пор КПД рассчитывается по низшей теплоте сгорания, то для правильного сравнения традиционных и конденсационных котлов КПД последних принимается равным 107–109%. Именно поэтому производители указывают для конденсационных котлов КПД свыше 100%. Например, настенные конденсационные котлы De Dietrich серии Innovence MC обладают значением КПД в 110%, а значение КПД у напольных котлов серий С210/310/610 Eco доходит до 109%. Бытует мнение, что много проблем вызывает конденсат, образующийся в процессе работы котла. Конденсат действительно выделяется, и для его утилизации компания De Dietrich предлагает систему по нейтрализации и отводу конденсата. Количество выделяемого конденсата зависит в первую очередь от мощности котла. Для того, чтобы понять, сколько будет выделяться конденсата, достаточно вспомнить школьный курс физики. Для сжигания 1 м3 газа необходимо 9 м3 воздуха, в результате выделяется 2 м3 паров воды, из которых может осесть в виде конденсата 1,6 л. Исходя из этих цифр, можно элементарно вычислить максимальное количество конденсата, которое образуется при работе конденсационного котла. Например, при работе котла De Dietrich Innovence MC 45 максимум, сколько может образоваться конденсата, — это 8 л/ч. Знание того факта, что при работе котла выделяется конденсат, всех и пугает, однако мало кто вспоминает, что при работе обычного котла конденсат также выделяется и также требует утилизации. Особенно много его выделяется в морозную погоду. Дымовая труба после остановки котла остывает сверху вниз, конденсат образуется на стенках дымохода и начинает стекать к котлу. Об этом факте зачатую забывают и ограничиваются конденсатоотвотчиком, который сбрасывает его без нейтрализации в канализацию, что недопустимо. Для конденсационных котлов нужен особенный, кислотоустойчивый дымоход, этот факт зачастую трактуют как необходимость в дымоходе из свинца или из чего-то не менее пугающего. В жизни однако все оказывается гораздо проще. Конструкция дымоходов для конденсационных котлов мало чем отличается от конструкции дымохода для обычных газовых котлов с закрытой камерой сгорания. Благодаря конструкции конденсационного котла продукты сгорания удаляются принудительно, что дает возможность подключать котел к таким системам дымоудаления, как коаксиальный дымоход, двухтрубной системе, а также к системе забора воздуха из помещения и удаления продуктов сгорания через дымовую трубу. Большое количество вариантов подключения к дымоходу без его постройки — это то, чего так не хватает напольным котлам. Единственное требование к дымоходам для конденсационных котлов — это их герметичность. Компания De Dietrich предлагает различные системы дымоходов для своих котлов. Есть системы дымоходов как пластиковые и алюминиевые с раздельным воздухозабором и дымоудалением, так и коаксиальные. Настенные котлы получили широкое распространение в Европе и занимают около 70% рынка газовых котлов. С развитием поквартирного отопления они находят все более широкое применение и в России. В последнее время, в связи с активным строительством квартир улучшенной планировки и большой площади, сложилось мнение, что настенный газовый котел— это удел поквартирного отопления. Такое мнение не безосновательно, когда речь идет об обычных настенных котлах, ведь мощность такого котла не превышает 32 кВт, а для отопления современного загородного дома и приготовления горячей воды необходимо от 40 до 60 кВт. Такую мощность может обеспечить только напольный котел. А как хотелось бы сэкономить место и установить настенный котел, уменьшив тем самым котельную. Владелец квартиры или коттеджа хочет иметь независимую индивидуальную систему отопления, экономичную, компактную, легкую в установке и простую в использовании. Учитывая эти тенденции, компания «Русклимат» предлагает решение от ведущего европейского производителя отопительного оборудования De Dietrich Thermique (Франция) и представляет российскому потребителю настенные конденсационные котлы широкого диапазона мощности, уже успешно зарекомендовавшие себя как в Европе, так и в России.
Конденсационные котлы: мифы и реальность
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2007
Бытует мнение, что конденсационные котлы, относительно традиционных, дорогие. Конденсационные котлы бывают разные: напольные и настенные и как правило напольный сравнивают с напольным, а настенный с настенным. Если посмотреть не на способ установки котла, а на его параметры, то можно отметить, что настенные конденсационные котлы бывают мощностью до 115 кВт, в то время как удел обычных настенных котлов 28–35 кВт, поэтому сравнить 65 кВт конденсационный можно только с напольным котлом, аналогичным по мощности.
