Современная горелка, использующая жидкое топливо, является сложным, состоящим из многих компонентов устройством. Главный элемент горелки — это блок управления. Получая сигналы от фотодатчика и термостата, он управляет подачей топлива в топку (с помощью клапанов в насосе, либо в линии форсунки), а также работой блока зажигания, обеспечивая тем самым безопасное и качественное горение.
Danfoss предлагает различные версии блоков управления с широким диапазоном циклов нагнетания (продувки горелки), предзажигания и дожигания, которые позволяют избежать взрывов топлива (оставшегося в камере сгорания) при повторном запуске горелки, а также специальные версии для горелок желтого пламени. Основной серией блоков управления являются блоки BHO, которые применяются на горелках как желтого, так и синего пламени.
Также есть тип блоков управления BHO 74.10 для применения в горелках с производительностью свыше 30 кг/ч и генераторах горячего воздуха. Топливный насос обеспечивает подачу топлива из бака к горелке и создает необходимое давление для качественного распыления в форсунке. Danfoss производит насосы в диапазоне производительности от 24 до 6000 л/ч с давлением до 40 бар, которые применяются как в бытовых, так и в промышленных горелках.
Встроенные отсечные клапаны позволяют прекратить подачу топлива в случае исчезновения пламени в горелке. Выпускаются различные версии насосов с выходами на две линии форсунок и двумя уровнями давления (для двухступенчатых горелок), а простота настройки давления насоса позволяет с легкостью настроить горелку на определенную мощность.
Для горелок с расходом топлива до 130 л/ч выпускаются насосы серии BFP. Для горелок с большим расходом выпускаются насосы серии RS (до 600 л/ч) и серии KS (до 6000 л/ч). Немаловажным элементом горелки является форсунка, которая обеспечивает распыление топлива. Так, из каждой капли диаметром 1 мм получается до миллиона капель диаметром 10 мкм, что увеличивает полезную поверхность в сотни раз и, соответственно, уменьшает время сгорания топлива.
Небольшая, при весе всего 30 г, форсунка является наиболее технически сложным элементом горелки и для ее производстватребуется высококачественное и высокоточное оборудование. Danfoss предлагает более 700 типоразмеров форсунок производительностью от 0,3 USгаллон/ч (1,13 кг/ч). А также серию форсунок LN (Low NOХ), которые, благодаря специальному рисунку распыления, значительно снижают выбросы оксидов азота. В последнее время наблюдается ужесточение требований по защите окружающей среды.
В связи с этим Danfoss разработала специальную программу LE (Low Emission), которая позволяет значительно снизить количество вредных выбросов в окружающую среду. В эту программу входят специальные версии топливных насосов BFP, подогревателей и форсунок со встроенными LE клапанами, которые в случае падения давления в линии форсунки прекращает подачу топлива в топочную камеру, тем самым не допуская некачественного распыления топлива и, как следствие, загрязнения топочной камеры и окружающей среды.
Для воспламенения топливо-воздушной смеси в современных горелках используется высоковольтный трансформатор зажигания. Он получает сигналы от блока управления и включается при запуске горелки, либо при внезапном исчезновении пламени. Danfoss предлагает блоки зажигания типа EBI. По сравнению с обычными трансформаторами зажигания они намного компактнее, поскольку используют электронную схему преобразования частоты с 50/60 Гц до 20 кГц.
Увеличение частоты дает возможность уменьшить магнитное поле в катушке высокого напряжения и передать то же количество энергии, что и в традиционных трансформаторах при значительно меньших габаритах. Быстрое и безопасное зажигание топливно-воздушной смеси приводит к снижению уровня шума при запуске горелки. Блоки зажигания EBI применяются в горелках, работающих на газовом и жидком топливе (120 В и 230 В).
Блоки зажигания с одним выводом в основном используются в газовых горелках. Блоки зажигания с двумя выводами для газового и жидкого топлива выпускаются в двух вариантах: с двойной изоляцией и с заземлением средней точки вторичной обмотки.
Краткий перечень и технические характеристики основных компонентов горелок производства Danfoss:
Блоки управления типа BHO: продувка: 5–10 с; предзажигание: 6–25 с; дожигание: 2–15 с; напряжение питания: 230 В
Фотодатчики LD/LDS: чувствительность: нормальная/высокая/сверхвысокая; цвет: черный/красный/голубой
Бойлерный термостат KT: рабочая температура: 25–95°C;
Высокотемпературные термостаты KTM: рабочая температура: 50–110°C;
Двухблочные термостаты DTM/DTO: рабочая температура: 25–95/ 50–110°C;
Накладные термостаты AT для трубопроводов: рабочая температура: 30–90°C; перепад: 6–10 K; температурная шкала: внешняя/внутренняя;
Топливные насосы BFP/RSA/RSH/RSF/KS/KSN/KSB/KSV/KSVB/RSAM: направление вращения: против/по часовой стрелке; напряжение питания: 220/240 В; 1 и 2-трубные;
Регуляторы давления: рабочее давление: 0,5–40 бар;
Транспортные топливные насосы типа RSAM: производительность при 5 бар — 55–280 л/ч; питание: 230 В, 50 Гц;
Форсунки типа OD: производительность 0,30–35 USгаллон/ч;
Форсунки типа HR и SR: производительность 0,3–2,5 USгаллон/ч;
Форсунки типа LN и LN/LE: производительность 0,4–2,0 USгаллон/ч;
Стальные форсунки типа SFD/SD и HFD/HD HAGO: производительность 0,3–2,5 USгаллон/ч;
Блоки зажигания EBI: 230 В, 25–100% ED при 60°C.
Более подробную информации о продукции Danfoss вы можете найти на сайте www.danfoss.ru или обратившись дистрибьютору Danfoss по направлению «Компоненты горелок»— группе компаний RSGroup (www.rsys.ru). RS Group более 10 лет работает в России, имеет в штате более 400 сотрудников, 13 подразделений и региональных представительств в Москве, Королеве, Костроме, Липецке, Новосибирске, Челябинске, Иркутске, Казани и Нижнем Новгороде. RS Group осуществляет поставку тепло- и электротехнического оборудования и компонентов в любую точку России, наши специалисты помогут вам подобрать необходимое оборудование, подготовят проектную и сметную документацию, проведут шеф-монтаж и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования и систем, а также обучение персонала заказчика. Для обеспечения оперативных и бесперебойных поставок существуют служба поддержки клиентов и ряд региональных складов.
