Когда зима дает о себе знать…
19294 0
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2008
…уже поздно вносить кардинальные изменения и затевать реконструкцию отопительной системы. Готовиться к зиме нужно вовремя. Основная задача отопительной системы — компенсировать теплопотери и при этом обеспечить тепловой комфорт в жилом помещении. «Сердцем» системы является источник тепла, чаще всего это котел. Тепло, произведенное источником, подается через сеть при помощи теплоносителя либо в отопительные приборы, либо непосредственно в отапливаемое помещение.
Температура воздуха внутри помещения не единственный фактор, влияющий на тепловой комфорт, не стоит забывать и про скорость движения воздуха, относительную влажность, интенсивность теплового излучения. Несмотря на то, что в настоящее время предлагается много «альтернативных» способов подачи тепла внутрь помещения, классический радиатор уже долгое время остается неизменным лидером хит-парада отопительных приборов.
Сейчас появляются все новые варианты его дизайна, и радиатор уже перестал быть какой-то невзрачной чугунной конструкцией, которую приходится прятать за занавесками или за мягкой мебелью. Современные панельные радиаторы — Korado Radik — прекрасно вписываются в интерьер, не бросаются в глаза, и надежно выполняют свою основную функцию. Основным преимуществом панельных радиаторов Korado Radik является небольшой объем воды, благодаря чему они способны быстро реагировать на регулировку в отопительной системе.
Также они легче по весу и, как уже было сказано, могут похвастаться качественной отделкой поверхности. Технология их производства гарантирует долгий срок службы и надежность в эксплуатации. Панельные радиаторы Korado предназначены для системы с принудительной циркуляцией теплоносителя, т.е. такой, в которой циркуляция обеспечивается циркуляционным насосом, располагающимся чаще всего в разводящей трубе непосредственно за источником тепла.
Различаются два вида подключения — боковое (у классических радиаторов) и нижнее. Сейчас используются панельные радиаторы с нижним подключением со встроенным регулирующим вентилем. Такое решение позволяет проводить систему присоединительных труб в полу или по стене, закрытой рейкой. Этот способ подключения требует меньше восходящих труб и дает возможность использовать распределитель, который может содержать измерительные, регуляционные и запорные компоненты данной зоны отопления (например, всей квартиры).
Замену радиаторов или реконструкцию всей отопительной системы, конечно, лучше доверить специалистам, но, тем не менее, существует несколько принципов, о которых стоит знать. Вокруг каждого радиатора должен свободно циркулировать воздух. Необходимо, чтобы расстояние между нижним краем прибора и полом было не меньше 130 мм, а расстояние между верхним краем и подоконником — не меньше 120 мм.
Если все-таки планируется убрать радиатор из поля зрения, например, при помощи щитка, расстояние между прибором и щитком должно быть не меньше 80 мм. Сам же радиатор нельзя прикреплять непосредственно к стене, необходимо оставить расстояние, как минимум, 30 мм. В настоящее время довольно часто радиаторы размещают в нише. В этом случае не забудьте оставить также место под монтаж термостатической головки и для доступа к воздуховыпускному клапану или же используйте новые модели, у которых термостатическая головка располагается под прибором.
Согласно нормам, подвод и отвод воды должен быть перекрываемым, благодаря чему легче производить необходимые манипуляции при мелком ремонте. Если вы решили заменить секционные радиаторы на современные Korado Radik, обратите внимание на качество работ используемых материалов. Также поинтересуйтесь, изменятся ли температурные условия эксплуатации и если да, то как. Чтобы потом избежать дополнительной работы, стоит обратить внимание и на такие вещи, как способ крепления, понадобится ли установка новой арматуры или можно использовать уже имеющуюся.
И обязательно поинтересуйтесь показателями тепловой мощности старого и нового панельного радиатора. Что касается длины прибора, то она должна соответствовать ширине окна, под которым он будет установлен.Замена радиаторов — дело непростое, поэтому необходимо учесть все эти моменты. Также следует уточнить у специализированной фирмы, требуется ли по законодательству разрешение на это или достаточно будет уведомления.
Таким образом, вмешательство в отопительную систему — довольно сложный процесс, требующий комплексного подхода, но тем не менее если правильно выбрать поставщика, результат с лихвой возместит возможное кратковременное неудобство.
