Капитальные затраты В настоящее время на рынке России достаточно много фирм предлагают УФ-оборудование отечественного и зарубежного производства. УФ-установки отличаются качеством изготовления, используемыми материалами, наличием систем контроля, степенью автоматизации. Чтобы правильно сориентироваться в этом разнообразии, надо знать несколько несложных правил. УФ-системы могут быть предназначены для индивидуального (квартиры, коттеджа) и коллективного использования. И, если индивидуальные установки выбирает сам потребитель в зависимости от собственных предпочтений и финансовых возможностей, то обслуживание групп потребителей в большинстве стран регламентируется строгими нормами. В России они изложены в методических указаниях МУ 2.1.4.719–98 «Санитарный надзор за применением ультрафиолетового излучения в технологии подготовки питьевой воды» (МУ). В МУ определены требования к дозе УФ-облучения, наличию систем контроля интенсивности в УФ-установках, устройству систем очистки кварцевых чехлов, контролю ресурса ламп. Большинство крупных производителей выпускает оборудование и в бытовом варианте, полностью соответствующем санитарным нормам. В России оборудование, полностью соответствующее действующим стандартам, выпускает научно-производственное объединение «ЛИТ». УФ-установки поставляются в собранном виде и для монтажа нужно только подсоединить через байпас подводящий и отводящий трубопроводы и подвести электропитание. Монтаж УФ-установок и пуско-наладочные работы, как правило, стоят недорого — очень редко превышают 5–7% от цены оборудования. Эксплуатационные затраты Основные статьи расхода при эксплуатации УФ-установок — затраты на электроэнергию, замену ламп и щавелевую кислоту для промывки. Электропитание установок осуществляется от сети переменного тока 220/ 380 В. Удельное потребление электроэнергии составляет 10–20 Вт на м3 обрабатываемой воды. Ресурс работы бактерицидных УФламп — 12 000 ч (чуть меньше полутора лет). После этого лампы в обязательном порядке подлежат замене. Современные УФ-лампы достаточно надежны, по статистике, частота заменыламп вследствие поломок не превышает 1% от их общего количества. При правильной эксплуатации защитные кварцевые чехлы служат не менее 10–15 лет. Промывка установки раствором щавелевой кислоты необходима для удаления с поверхности кварцевого чехла солей железа и кальция. Периодичность промывки при концентрации в исходной воде железа менее 0,3 мг/л и жесткости менее 7 мг·экв/л — не чаще одного раз в месяц. Щавелевая кислота поставляется в мешках или уже расфасованной в мерные пакеты, ее стоимость — 150 руб/кг. Постоянный контроль обслуживающего персонала за работой УФ-установок не требуется. В аварийной ситуации (например, при поломке одной из ламп) на пульт диспетчера выдается сигнал об аварии. Присутствие персонала необходимо лишь для проведения промывки один раз в месяц на период не более трех часов. Таким образом, при внедрении метода УФ-обеззараживания средняя стоимость обработки 1 м3 воды (включающая капитальные и эксплуатационные затраты за пять лет) составит 10–60 коп.
