Как запроектировать новую мультизональную VRF-систему кондиционирования FUJITSU GENERAL серии J для коттеджа?
25417 0
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2006
В связи с увеличением объемов индивидуального строительства, в частности коттеджей, возникает необходимость обеспечения в них микроклимата с требуемыми параметрами. Для решения такой задачи зачастую недостаточно только систем отопления и вентиляции. Как правило, в летний период для достижения комфортных параметров внутреннего воздуха требуется охлаждение помещений при помощи систем кондиционирования воздуха. Автор
Рис. 1. План первого этажа на отм. 0.000
Рис. 2. Компоновка оборудования
Табл. 1. Значения мощностей кондиционера
С 2004 г. японский концерн FUJITSU GENERAL Ltd. производит новые мультизональные VRF-системы серии J, которые обладают рядом существенных преимуществ по сравнению с аналогами конкурентов:
  • высокий холодильный коэффициент (СОР), обусловленный тем, что в серии J в качестве хладагента применяется фреон R410А с улучшенными физико-химическими и термодинамическими характеристиками. КПД и надежность системы повысились благодаря инверторному управлению компрессором и вентилятором наружного блока. Коэффициент энергоэффективности для системы мощностью 6 л/с (16,8 кВт) составляет 3,2 в режиме охлаждения и 3,6 в режиме обогрева;
  • экологическая безопасность— фреон R410А, в отличие от фреона R22, не разрушает озоновый слой атмосферы.
Отличительная особенность данной серии VRF-систем кондиционирования — способ регулирования производительности внутренних блоков. Серия J содержит дополнительный блок, который изменяет расход хладагента с помощью встроенного двухходового клапана. Благодаря этому решению в конструкции внутренних блоков нет регулировочного клапана, что делает систему небольшой по габаритам и привлекательной по дизайну.
Система серии J по своим функциональным возможностям и конструктивным характеристикам идеально подходит для квартир, небольших офисов и коттеджей. При этом общая длина фреоновых трубопроводов может достигать 115 м, длина фреоновых магистралей — до 70 м, а максимальный перепад высоты между наружным и внутренним блоками — 30 м.
Наружный блок, созданный на основе инверторных технологий, способен развивать мощность в режиме охлаждения до 16,8 кВт, поэтому возможно кондиционирование с помощью одной системы до восьми помещений площадью до 250 м2. Расширен рабочий температурный диапазон системы, предусмотренный заводом изготовителем,— от –15 до + 43°С. Основное достоинство конструкции серии J — надежность работы системы кондиционирования.
Благодаря специальной системе регенерации масла всегда поддерживается оптимальный режим работы и функциональность компрессора. Модельный ряд этой серии представлен 26 моделями и предусматривает 13 вариантов мощностей (от 2,15 до 14,1 кВт) внутренних блоков и выбор из восьми типов, что дает возможность кондиционирования небольших помещений. В VRF-системах целенаправленно заложена возможность превышения суммарной мощности внутренних блоков над мощностью наружного блока.
В серии J предусмотрен коэффициент загрузки наружного блока 1,5 (150%). На сегодняшний день это самый высокий показатель, гарантируемый заводамиизготовителями. Комплексный подход к обеспечению комфортного состояния микроклимата обслуживаемых помещений осуществлен в удобной и многофункциональной системе управления. Каждый внутренний блок может управляться тремя типами индивидуальных пультов: инфракрасным пультом дистанционного управления, проводным пультом дистанционного управления и упрощенным пультом дистанционного управления.
Особенность проводного пульта дистанционного управления— наличие встроенного программируемого таймера. Возможность использования разных пультов управления благоприятна для использования системы в помещениях зданий различного назначения: офисах, гостиницах, жилых домах и квартирах. Для профессионального мониторинга и регулировки параметров всей системы предназначен центральный пульт управления.
В отличие от аналогичных систем возможности центрального управления системой расширены. Кроме функции включения и выключения внутренних блоков стало возможным управление рабочим, температурным режимами и недельным таймером. При проектировании мультизональной VRF-системы серии J могут возникать различные вопросы, связанные с расчетом теплоизбытков помещений, подбором оборудования, диаметров трубопроводов хладагента и дренажной системы, трассировкой, расчетом наружных и внутренних блоков, их компоновкой и т.д.
В качестве примера разрешения подобных вопросов рассмотрим конкретный случай проектирования мультизональной VRF-системы серии J (рис. 1).
Исходные данные: Москва, двухэтажный коттедж (abhэтажа = 16 600•12 000•3000 мм), расчетная температура внутреннего воздуха— tр = 22°С, температура приточного воздуха— tпр = 30°С, температура уходящего воздуха— tух = 24°С, относительная влажность приточного и уходящего воздуха — φпр, φух = 50%. Данные для расчета теплопоступлений в помещения:
  • Кухня: количество людей — 2 чел., холодильник — 1 шт., электрочайник — 1 шт., телевизор — 1 шт.,жалюзи на окнах.
  • Спальня: количество людей — 2 чел., телевизор — 1шт.,жалюзи на окнах.
  • Гостиная: количество людей — 4 чел., телевизор — 1шт.,жалюзи на окнах.
  • Кабинет: количество людей — 1 чел., количество компьютеров— 1 шт., количество лазерных принтеров— 1 шт., телевизор — 1шт.,жалюзи на окнах.
1.Определяем теплоизбытки кондиционируемых помещений
Расчетная формула: Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4, кВт, (1) где: Q1— теплопоступления от солнечной радиации или от искусственного освещения; Q2— теплопоступления от находящихся в помещении людей; Q3— теплопоступления от офисного оборудования и бытовой техники; Q4— теплопоступления от вентиляционного воздуха. Для практических расчетов теплоизбытков справедлива методика:
  • Q1 для Москвы при вертикальном остеклении (без жалюзи) можно принять равным: для помещения с ориентацией на юго-восток/юго-запад/запад или восток — 270 Вт/м2; на юг — 250 Вт/м2; на северо-восток/ северо-запад — 130 Вт/м2; на север— 110 Вт/м2;
  • Q2 для коттеджа будет на уровне 100–115 Вт;
  • для расчета Q3можно пользоваться следующими укрупненными данными: компьютер— 300 Вт; лазерный принтер— 200–600 Вт; копировальный аппарат — 200–600 Вт; холодильник — 150 Вт; электрочайник — 300–600 Вт; телевизор — 50 Вт. Расчет Q4производится на основе исходных данных: Q4= 0,278KV ρв(Iн – Iух),Вт, (2) где: К — кратность воздухообмена помещения, об/ч. (для жилых — 1–1,5; для офисов — 1,5–2,5; для ресторанов — 3–6); V — строительный объем помещения, м3; ρв — плотность воздуха, кг/м3; Iн, Iух — энтальпии наружного и уходящего воздуха, кДж/кг. Используя i–d-диаграмму влажного воздуха, получим: Iн = 64,4 кДж/кг; Iух = 49,2 кДж/кг; ρв = 1,16 кг/м3, тогда Q4 = 0,278KV1,16•(64,4 – 49,2)≈ 5KV,Вт. Применительно к данному объекту,опираясь на приведенную методику,имеем:
Кухня:
  • Q1 = Qинс.(с/з)Fок = 110•3,6 = 396 Вт;
  • Q2= Qчелn = 110_2 = 220 Вт;
  • Q3= Qэл.ч. + Qхолл + QТВ = 150 + 500 + + 50 = 700 Вт;
  • Q4= 5KV = 5•1,5•63,6 = 477 Вт;
  • ΣQ = 396 + 220 + 700 + 477 = 1793 Вт.
Спальня:
  • Q1= Qинс (с/в) Fок = 110 4,2 = 462 Вт;
  • Q2= Qчелn= 110•2 = 220 Вт;
  • Q3= QТВ = 50 Вт;
  • Q4= 5KV = 5•1,5•91 = 682 Вт;
  • ΣQ = 462 + 220 + 50 + 682 = 1414 Вт.
Гостиная:
  • Q1= Qинс.(ю) Fок = 210 •4,2 = 882 Вт;
  • Q2= Qчелn= 110 •4 = 440 Вт;
  • Q3= Qтв = 50 = 50Вт;
  • Q4= 5KV = 5•1,5 •132 = 990 Вт;
  • ∑Q = 882 + 440 + 50 + 990 = 2362 Вт.
Кабинет:
  • Q1= Qинс (ю/з) Fок = 230•6,0 = 462 Вт;
  • Q2 = Qчелn= 110 •1 = 110 Вт;
  • Q3 =Qкомп +Qпринт +Qтв = 300 + 400 +  50 = 750 Вт;
  • Q4 = 5KV = 51,5•90 = 675 Вт;
  • ΣQ = 462 + 110 + 750 + 675 = 1997 Вт. 2.
После выбора типов внутренних блоков осуществляется трассировка фреонопроводов и компоновка оборудования. Наружный блок целесообразно установить на внешней стене здания на кронштейнах (отм. 2900). Внутренние блоки предусматриваются следующих типов: два блока кассетного типа размещаются в спальне и кабинете под потолком, два блока канального типа — на кухне и в гостиной в пространстве подвесного потолка (рис. 2).
