Перед эксплуатационными службами возникли сегодня весьма непростые задачи [1, 2].Обязанности организаций, обслуживающих жилищный фонд, перечислены в [3].Работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда следует разъяснять жильцам важность поддержания высокого качества и долговечности всех элементов водопроводно-канализационных систем. В помещении эксплуатационного персонала должны быть: журнал регистрации работы системы ГВС зданий; график дежурств обслуживающего персонала; остекленный стенд у стола дежурного с размещением на нем схем основных узлов и стояков (с указанием номеров квартир, в которых они проходят, запорно-регулирующей арматуры, воздухосборников систем ГВС); инструкция по пуску, регулировке и опорожнению системы ГВС, утвержденная главным инженером организации по обслуживанию жилищного фонда. Для надежной [8] эксплуатации водопроводно-канализационных систем с минимальными затратами необходим ежедневный контроль температуры и давления воды в системе ГВС и осмотр (не реже одного раза в неделю) наиболее ответственных элементов (насосов, магистральной запорной арматуры, контрольно-измерительной аппаратуры, автоматических устройств) и (не реже одного раза в месяц) разводящих трубопроводов. Осмотры водопроводно-канализационных систем следует производить согласно графикам, которые утверждаются специалистами обслуживающей жилищный фонд организации. Стальные оцинкованные трубы. Их поверхность должна быть ровной, гладкой, без трещин и непроваров, возможна небольшая шероховатость, но недопустимы наплывы цинка, пузырчатость и непокрытые цинком участки. Отклонения от наружного диаметра, Dc, не должны превышать +0,4 и –0,5 мм для Dc до 40 мм и +0,8 и –1,0%— для Dc более 40 мм. Кривизна труб не должна превышать 2 мм для Dc до 20 мм и 1,5 мм — для Dc более 20 на 1 м длины. Стальные и чугунные соединительные части должны быть без трещин, глубоких раковинсвищей. Их торцевые плоскости должны быть перпендикулярны осям проходов. У муфт и контргаек одна из поверхностей должна быть с механической обработкой перпендикулярно к оси нарезки. Цинковое покрытие оцинкованных стальных соединительных частей должно быть сплошным (резьба— не оцинкована).На поверхностях оцинкованных элементов не допускаются не покрытые цинком участки и пузырчатость. В накидных гайках не должно быть разрыва кромок контровочных отверстий, смятия граней, истирания и среза резьбы. Фитинги с короткой резьбой должны быть собраны по прямой линии без перелома на всю длину сбега резьбы с уплотнением. Толщина уплотненного материала между муфтой и контргайкой на сгоне должна составлять 2–3 мм. Радиусы изгиба R стальных трубопроводов (утки, отводы, скобы) должны быть не менее двух наружных диаметров для труб 15 и 20 мм, трех — для 25–75 мм и четырех— при более 75 мм. При изгибе стальной трубы продольный сварной шов должен быть расположен под углом 45(135)±5° относительно плоскости сгиба. Овальность поперечного сечения трубы в гнутой детали должна быть не более 5–6%.На изгибе не должно быть дефектов в виде трещин, пор и отслоений металла. Трубы из PPRC диаметром 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63; 75; 90 и 110 мм должны быть соединены сваркой в раструб на длине 13; 14,5; 16; 18; 20,5; 23,5; 27,5; 32; 40 и 50 мм, соответственно. На муфтах арматуры не должно быть трещин, глубоких раковин, свищей. Радиус изгиба полимерных труб должен быть не меньше пяти наружных диаметров. Хромированное (никелированное) покрытие арматуры должно быть сплошным без пропусков и пузырчатости. На фланцевых соединениях, расположенных вертикально, головки болтов должны быть в положении «сверху».Допускаемое отклонение от перпендикулярности уплотнительной поверхности фланца к оси трубы (детали) не должно быть больше 0,15 мм для диаметров 25–60 мм и 0,25 мм— для диаметров 60–160 мм. Допустимое смещение отверстий двух сопряженных фланцев не должно превышать половины разности между диаметрами отверстия и болта (шпильки). Все гайки на болтах фланцев должны быть расположены с одной стороны. Выход концов болтов (шпилек) из гаек не должен превышать 1,5–3 шагов резьбы. Фланцевые соединения на параллельных трубопроводах должны быть расположены вразбежку. У паронитовых прокладок одна поверхность должна быть ровной, глянцевитой, а другая— матовая. Допустимо наличие незначительной ворсистости, но не должно быть следов излома, складок и трещин. Уклон горизонтальных линий водопровода должен составлять 2–5 0�, чтобы при необходимости ремонта обеспечить слив воды. Спускные устройства следует располагать в самых низких точках сети. Cтояки, проложенные открыто, не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм/м. При открытой прокладке расстояние от оси трубопроводов до поверхности штукатурки или облицовки должно составлять 35 мм для диаметров до 32 мм, 50(40) и 60 мм— для диаметров более 50 мм. Расстояние между осями стояков горячего и холодного водоснабжения должно быть не менее 80 мм.В плане водопровод должен располагаться не ближе 2 м от канализационных выпусков и проходить выше их не менее чем на 150 мм.Расстояние между водопроводом и электрическими (телефонными) кабелями должно быть не менее 0,5 м (в плане) и 0,15 м (по вертикали).Расстояние от места прохода трубопровода через наружную стену до водомера должно быть около 1,0 м. Ввод водопровода должен проходить через стены подвала с зазором приблизительно 0,2 м, заделанным эластичным материалом при наличие сухих грунтов и водо-газонепроницаемым — в случае водонасыщенных. Расстояние между осями водопроводного и канализационного стояков должно быть не менее 90 мм при диаметре 50 мм и 120 мм — при диаметре 100 мм. От оси водопроводного стояка до боковой стены должно быть расстояние около 100 мм. Расстояния в свету от пластмассовых труб должны составлять 20 мм — до строительных конструкций, 50 — до проходящих сверху под углом 90° горячих трубопроводов и 100 мм — до параллельно проложенных стальных трубопроводов отопления и/или горячего водоснабжения. На водопроводе обязательно должна быть смонтирована запорная арматура: задвижка или вентиль на каждом вводе в здание; вентиль у основания пожарных стояков (если пожарных кранов пять или более); вентиль у основания стояков хозяйственно-питьевого водопровода в зданиях высотой более двух этажей; вентиль на ответвлениях к пяти и более водоразборным точкам; вентиль либо шаровой кран на ответвлениях в каждую квартиру; вентиль либо шаровой кран на подводках к смывным бачкам и кранам; водогрейным колонкам; вентиль либо шаровой кран перед наружным поливочным краном. Вентильные шпиндели на водопроводах должны быть расположены вверх с наклоном в пределах верхней полуокружности (горизонтальных) и горизонтально (вертикальных).Обратные клапаны на горизонтальных участках водопроводов должны быть расположены крышкой вверх. Указательные стрелки на корпусах вентилей и обратных клапанов должны быть расположены по направлению потока воды. Ручной привод арматуры должен быть расположен на высоте 1,6 м от пола при необходимости частого использования и 1,9 м— если пользуются редко. На вертикальном трубопроводе шпиндель задвижки должен быть расположен горизонтально и вертикально вверх— на горизонтальном. Вертикальный электропривод на задвижке должен находиться вверху. Санитарно-техническую арматуру и водомеры следует располагать в следующих пределах (мм): водоразборные краны и смесители от горизонтальной оси до борта прибора — 200+20 (мойки), 250±20 (раковины) и 200+20 (умывальника); смесители общие для ванны и умывальника с поворотным изливом (от горизонтальной оси до пола)— 1100+20; смесители для ванн и душевых поддонов (от оси смесителя до пола)— 800+20; душевые сетки (от низа сетки до пола)— 2100–2250; смесители для душей (от пола)— 1200+20; водомеры и счетчики воды (от пола) — 300–1000. Пожарные краны должны быть расположены на высоте 1350±20 мм от пола, на расстоянии 150±10 — до стенки и дна шкафа, считая от вертикальной оси и низа крана. Температура воды, подаваемой к водоразборным точкам (кранам, смесителям), должна быть не менее 60°С в открытых системах ГВС и не менее 50°С — в закрытых.Температура воды в системе ГВС обязательно должна поддерживаться при помощи автоматического регулятора. Температура воды на выходе из водоподогревателя системы ГВС должна выбираться из условия обеспечения нормируемой температуры в водоразборных точках, но не более 75°С.Давление в системе следует поддерживать на 0,05–0,07 МПа (0,5–0,7 кгс/см2) выше статического давления. На вводе трубопроводов системы ГВС в здание должны быть установлены запорная арматура и приборы учета тепловой энергии и теплоносителя (термометры и манометры) до и после задвижек (с выводом показаний на диспетчерский пункт).Помещение водомерного узла должно быть освещено, температура в нем в зимнее время не должна быть ниже 5°С. Основные задвижки и вентили, предназначенные для отключения и регулирования системы ГВС, необходимо два раза в месяц медленно открывать и закрывать. Установку датчиков температуры и давления для контроля работы систем горячего водоснабжения следует, как правило, выполнять с выводом сигналов на диспетчерский пункт. На трубопроводах, обслуживающих отдельные группы приборов, и на подводках к газовым водонагревателям диафрагм и регуляторов не должно быть. Калибр и пределы измерения водосчетчика должны соответствовать максимальному и минимальному количеству воды, идущему на водоразбор. Действие автоматических регуляторов температуры и давления систем ГВС следует проверять не реже одного раза в месяц. В случае частого попадания в регуляторы посторонних предметов необходимо установить на подводящих трубопроводах фильтры. Перебои в ГВС верхних этажей многоэтажного жилого дома необходимо устранять с участием специализированной организации. Водонагреватели и водопроводы должны быть постоянно наполненными водой. Ремонт систем ГВС должен выполняться в соответствии с проектом и требованиями инструкций и правил. Магистрали и подводки системы водоснабжения должны быть проложены с уклоном не менее 0,002 с повышением в сторону точек водоразбора без образования чрезмерных прогибов. Конструкция подвесок креплений и подвижных опор для трубопроводов должна допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры. Системы ГВС здания, а также трубопроводы внутриквартальной сети по окончании ремонта следует испытывать на давление, равное 1,25 рабочего, но не выше 1,0 МПа и не ниже 0,75 МПа. После ремонта система должна быть испытана с участием лица, ответственного за безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта. Запорная арматура должна быть чистой, а резьба смазана машинным маслом, смешанным с графитом. Проверку исправности запорно-регулирующей арматуры следует производить в соответствии с утвержденным графиком ремонта, снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта— не реже одного раза в три года; проверку плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах — не реже одного раза в год. Регулирующие органы задвижек и вентилей следует закрывать два раза в месяц до отказа с последующим открытием в прежнее положение. Замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений должна проводиться при каждом разбалчивании фланцевых соединений, снятии арматуры. Трубопроводы и сантехприборы должны быть закреплены, а их уклоны установлены по уровню. Трубопроводы и арматура, находящиеся в неотапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой необходимо проверять не реже двух раз в год. В местах перехода через трубопроводы необходимо устраивать переходные мостики без опирания на них. Контрольно-измерительные приборы, регулирующая и запорная арматура должны находиться в технически исправном состоянии. Обслуживающий персонал должен постоянно заносить показания КИП в журнал регистрации. Рекомендуется применять дистанционное управление и контроль из диспетчерского пункта. Регистрация температуры и давления теплоносителя должна проводиться по показаниям термометров и манометров соответствующего проекту класса точности. Перед каждым пуском насосов (при работе насоса не реже одного раза в сутки) проверяют состояние насосного и другого связанного с ним оборудования и средств автоматизации. Рабочие колеса центробежных насосов должны иметь правильное направление вращения — по направлению разворота корпуса. Биение вала должно отсутствовать. Болты, крепящие центробежные насосы к основанию, должны быть надежно затянуты. Сальники насосов должны быть плотно набиты, подтянуты и не иметь сверхнормативных течей. Соединительная муфта агрегата должна быть ограждена съемным кожухом. Подшипники насосов должны пополняться не реже одного раза в десять дней обычной смазкой и в три-четыре месяца консистентной. Температура корпусов подшипников насосов не должна превышать 80°С. Мягкие вставки и виброизолирующие основания насосов должны соответствовать проекту и находиться в исправном состоянии. Следует производить один раз в три года смену резиновых виброизоляторов и прокладок. Водостоки должны выдерживать давление, равное высоте столба воды, считая от верхней части гидрозатвора до водосточной воронки. Поэтому они смонтированы из напорных труб [10]. Канализация смонтирована из канализационных (безнапорных) труб [11,12].В канализационных сетях трубы, соединительные части, соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении не ниже 0,1 МПа, хотя в действительности максимально возможный напор, которому они могут быть подвергнуты, не превышает высоты этажа. Водопроводно-канализационные системы должны эксплуатироваться в строгом соответствии с установленными требованиями к трубам из соответствующего материала. Они должны быть изложены в местных специальных инструкциях. Такие инструкции следует разрабатывать каждой эксплуатирующей организации на основании положений соответствующих СНиП и СП. Стояки канализации должны быть строго вертикальными. Канализационные выпуски и отводные от сантехприборов трубопроводы не должны отклоняться от проектного уклона. Подвесные их части не должны образовывать чрезмерных прогибов. Конструкция подвесок креплений и подвижных опор для трубопроводов должна допускать свободное перемещение труб под влиянием изменения температуры. Необходимо следить в процессе эксплуатации за отсутствием течей в стояках, отводных трубопроводах и в местах присоединения к унитазам, сифонам умывальников и ванн и т.п., своевременно устранять протечки воды и причины, вызывающие их. Время вывода из работы, с целью проведения ремонта, канализации и/или водостоков не должно превышать установленных для конкретных систем водо отведения сроков. После ремонта система должна быть испытана проливом воды с участием лица, ответственного за безопасную эксплуатацию с составлением соответствующего акта. Надежная эксплуатация систем водоотведения должна обеспечиваться проведением детальных осмотров трубопроводов— не реже одного раза в квартал и наиболее ответственных элементов системы (водомеры, задвижки, водосточные воронки и др.) — не реже одного раза в месяц. Все трубопроводы водопроводно-канализационных систем должны быть прочно закреплены и иметь проектные уклоны. Расстояния в свету между канализационными выпусками и водопроводными вводами должны быть не менее 1,5 м по горизонтали и 0,15 м по вертикали. Между канализационным трубопроводом и строительными конструкциями в местах пересечения стен подвала или фундаментов здания должны быть в пределах 0,2 м. Не должны быть менее между полимерными канализационными трубопроводами и: строительными конструкциями — 20 мм; стальными трубами горячего водоснабжения и отопления, пересекающимися под углом 90°, — 50 мм; параллельными стальными трубами горячего водоснабжения и отопления — 100 мм. Расстояния от верха вытяжного стояка не должны превышать 0,3 м до кровли (плоской неэксплуатируемой), 0,5 (скатной), 3 (эксплуатируемой) и 0,1 м— до обреза вентиляционной сборной шахты. Каждый водоотводящий стояк из чугуна должен быть закреплен по середине этажа. Горизонтальные участки закрепляются на расстояниях не более 2 м.На горизонтальных трубопроводах из полимерных труб диаметром 110 мм расстояния между неподвижными креплениями должно быть не более 2 м (ПВХ) и 1,2 м (ПП) — при одном раструбном соединении между креплениями. При двух раструбных соединениях между креплениями расстояние не должно превышать 1,2 м для канализационных труб из обоих материалов. При диаметре труб 50 мм расстояние между неподвижными креплениями не должно превышать 1 м.Между подвижными креплениями расстояние не должно превышать 10 D (горизонтальные трубопроводы) и вертикальные— 20 D (вертикальные трубопроводы). Здесь D — наружный диаметр трубы. Водопровод из стальных труб на горизонтальных участках должен быть обязательно закреплен через каждые 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 6,5; 7; 8 м (для диаметров 15 мм, 20; 25; 32; 40; 50; 70; 80; 100; 125; 150 мм). Крепление стояков должно быть осуществлено по середине этажа здания, не зависимо от диаметра. Расположение крепежа на полимерных водопроводах [13] должно быть выполнено в соответствии с требованиями норматива, согласно которого производился их монтаж. Крепеж арматуры в составе водопроводов из пластмассовых труб должен быть осуществлен самостоятельно. Между стальным хомутом крепления и полимерной трубой обязательно должна находиться неметаллическая прокладка, шириной, большей ширины хомута приблизительно на 10 мм. Затяжка хомутов вокруг полимерных труб не должна сильно обжимать их стенки. При ремонте водопроводно-канализационных систем, с целью исключения излишнего разрушения строительных конструкций, следует учитывать возможные размеры борозд, в которых они могут быть размещены стояки. Один водопроводный стояк может находиться в углублении в стене с габаритами (ширина, глубина) 130x130 мм. Два стояка холодного и горячего водоснабжения могут быть расположены в углублении в стене с габаритами (ширина, глубина) 240x130 мм. Водопроводный и канализационный стояки могут быть расположены в углублении в стене с габаритами (ширина, глубина) 200x130 мм (диаметр канализационного стояка 50 мм) и 250x200 мм (диаметр канализационного стояка 100 мм). При этом расстояние между стояками должно быть не менее 120 мм (при диаметре канализационных труб 50 мм) и 140 (при диаметре канализационных труб 100 мм). Ось водопровода не должна находиться в углублении далее 90 мм (при диаметре канализационного стояка 50 мм) и 125 мм (при диаметре канализационного стояка 100 мм) от лицевой стены. Расстояние между канализацией и ближним водопроводным стояком не должно быть меньше 90 мм (при диаметре канализационного стояка 50 мм) и 190 мм (при диаметре канализационного стояк 100 мм).Водопровод (его ось) должен находиться в углублении не глубже 90 мм (при диаметре канализационного стояка 50 мм) и 155 мм (при диаметре канализационного стояка 100 мм). Проход открытых трубопроводов сквозь строительные конструкции должен быть осуществлен с использованием отверстий с размерами, мм (длина, ширина): 100x100 — один стояк; 200x100 — два стояка; 250x150; 300x200 и 350x250 — два водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм, 50; 100 и 150; 200x150; 250x200 и 250x200 — один водопроводный стояк и один канализационный стояк диаметром, мм, 50; 100 или 150; 450x150; 500x200 и 500x200— три водопроводных стояка и один канализационный стояк диаметром, мм, 50; 100 или 150; 100x100 — водопроводная подводка; 200x200 — водопроводная магистраль; 400x400 — водопроводный ввод. Проход водопроводов через строительные конструкции должен был быть осуществлен с использованием гильз. Гильзами могут служить обрезки труб, кровельная сталь или рубероид. Гильзы должны быть прочно и жестко заделаны в строительной конструкции и расположены выше чистого пола на 20–30 мм и заподлицо— относительно потолка. Полимерные трубопроводы сквозь строительные конструкции должны проходить по футлярам, длиннее их толщины на 30–40 мм, причем в футлярах не должно быть соединений труб. Внутренний диаметр гильз и футляров должен быть больше наружного диаметра трубы на 10±2 мм, а равномерно распределенный зазор вокруг трубы должен быть заполнен эластичным герметизирующим материалом. Места прохода канализационных стояков через перекрытия должны быть заделаны [15] цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8–10 см (до горизонтального отводного трубопровода) должен быть окружен цементным раствором толщиной 2–3 см; причем часть стояка, располагаемая в перекрытии, должна быть обернута рулонным гидроизоляционным материалом без зазора. Стояки канализации из ПП-труб должны проходить через перекрытия по специальным противопожарным муфтам. Пересечение водоотводящим выпуском (водопроводным вводом) стен подвала или фундаментов здания должно быть выполнено с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене в сухих грунтах водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, а в мокрых грунтах — с установкой сальников. Уклон отводных трубопроводов должен соответствовать проектному и не отклоняться от него более чем на 0,001. При отсутствии проектных данных, уклоны таких трубопроводов должны быть не меньше 0,002 (в подвале) и 0,01 (на чердаке).Отклонение от вертикали канализационных стояков не должно превышать 2 мм/м. Отклонения от вертикали тяг подвесок на трубопроводах, не имеющих температурных деформаций, не должно быть, а тяг подвесок на трубопроводах, испытывающих температурные удлинения (укорочения) — не должны превышать половины таких деформаций в каждую сторону. Отклонения от проектного положения умывальников, унитазов, моек не должно превышать ±15 мм. Отклонение высоты установки санитарных приборов (умывальников, раковин, моек и др.) от уровня чистого пола не должно превышать ±20 мм. Отклонения от горизонтальности не должно превышать 10 мм для умывальника— (измеряется по положению кронштейнов от пола) и 20 мм для унитаза (в плоскости сидения). Горизонтальность умывальников (по положению кронштейнов) и унитазов (в плоскости сидений) не должна отклоняться более чем на 10 и 20 мм, соответственно. В качественно собранных раструбных соединениях (уплотненных резиновыми кольцами) должна быть видна метка на трубной детали, входящей в раструб другой трубной детали на расстоянии не ближе 5 мм от торца раструба. Метка фиксирует допустимую глубину вдвигания гладкого конца в раструб. Глубина, мм, ограничивается с учетом материала труб и их диаметра. Для труб из ПВХ глубина составляет 47+0,5 (D = 110) и 36+0,5 (D = 50). Для труб из ПП глубина составляет 48+0,5 (D = 110) и 37+0,5 (D = 50). Участки канализации должны быть прямолинейными. На канализационных стояках выше присоединенных санитарно-технических приборов не должно быть отступов. Под потолком помещений, в подвалах и технических подпольях присоединение отводных трубопроводов к стояку должно быть осуществлено только посредством косых крестовин и/или тройников. К одному отводному трубопроводу не должны быть присоединены санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже. Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке должно быть произведено только посредством косых крестовин. На канализационных линиях в горизонтальной плоскости не должно быть прямых крестовин. Стояки канализации и водостоков должны быть скрыты в монтажных коммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах, ограждающие конструкции которых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены из несгораемых материалов. Лицевая панель должна быть в виде открывающейся двери из сгораемого материала при применении труб из поливинилхлорида и трудносгораемого материала— при применении труб из полиэтилена. Допускается применять сгораемый материал для лицевой панели при полиэтиленовых трубах, но при этом дверь должна быть неоткрывающейся, однако должны быть открывающиеся люки площадью не более 0,1 м2 с крышками, обеспечивающие доступ к ревизиям. Против ревизий на скрытых стояках должны быть люки размером не менее 30� см.Выведенные выше кровли вытяжные части канализационных стояков должны быть размещены от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).Вытяжные части канализационных стояков ни в коем случае не должны соединяться с вентиляционными системами и дымоходами. Ревизии (прочистки) обязательно должны присутствовать в сетях канализации: а) на стояках, при отсутствии на них отступов— в нижнем и верхнем этажах, а при наличии отступов— также и в вышерасположенных над отступами этажах; б) в жилых зданиях высотой 5 этажей и более — не реже чем через три этажа; в) в начале участков (по движению стоков) отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки; г) на поворотах сети — при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки. Они должны быть расположены в местах, удобных для обслуживания. На линиях канализации, подвешенных под потолком, должны быть прочистки, выведенные открыто на этаж, расположенный выше, либо над ними в полу должен быть устроен люк. На горизонтальных участках максимальные расстояния, L, между ревизиями или прочистками должны приниматься с учетом диаметра трубопровода, Dу, и вида системы водоотведения. Уклон на канализационных выпусках должен быть не менее 0,02. Внутри зданий на сетях канализации не должно быть смотровых колодцев.
1. Отставнов А.А., Ионов В.С. Обслуживание и ремонт внутренних водопроводов жилых домов и объектов соцкультбыта. «Сантехника», №1/2006. 2. Отставнов А.А., Устюгов В.А., Ионов В.С. Особенности обслуживания и ремонта систем центрального отопления зданий. «С.О.К.», №3/2006. 3. Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. МДК 2-03.2003 (утв. постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г. №170), ГАРАНТ. 4. Отставнов А.А., Бухин В.Е. О проходе полимерными трубопроводами элементов жилых зданий. «Трубопроводы и экология», №3/2004. 5. Устюгов В.А., Отставнов А.А., Бухин В.Е. Особенности пропуска полимерных трубопроводов через строительные конструкции. «Сантехника», №6/2005. 6. Устюгов В.А., Отставнов А.А. Шум-показатель качества инженерных систем зданий. «Сантехника», №5/2005. 7. Устюгов В.А., Отставнов А.А. О шумности санитарно-технических узлов зданий. Журнал «С.О.К.», №3/2005. 8. Дмитриев А.Н., Отставнов А.А., Ионов В.С. К минимизации затрат на устройство и эксплуатацию внутренних напорных трубопроводов. «Сантехника», №3/2005. 9. Технический регламент операционного контроля качества строительно-монтажных и специальных работ при возведении зданий и сооружений. 05. Монтаж санитарно-технических систем ТР 94.05–99. 10.Устюгов В.А., Отставнов А.А. Об использовании труб из термопластов во внутренних водостоках зданий московского климатического района. «Сантехника», №2/2005. 11.Устюгов В.А., Отставнов А.А. Об опыте применения труб из термопластов при устройстве внутренней канализации. «Трубопроводы и экология», №1/2005. 12.Устюгов В.А., Отставнов А.А. Выбор трубных изделий для устройства внутренних канализационных сетей. «Технология строительства», №(36)/2005. 13.Отставнов А.А. Об оптимизации крепежа напорных трубопроводов в зданиях. «АкваТерм», №5(27). 14.СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические системы». 15.СНиП 2.04.01–85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».
