Как правило, расчетные теплопоступления в помещение за счет солнечной радиации и теплопередачи определяются для теплого периода года [1] — в июле месяце. Часто приходится слышать, что в весенне-осенний период, когда температура наружного воздуха значительно ниже расчетной температуры в теплый период, температура воздуха в кондиционируемых помещениях превышает верхнее не только оптимальное, но и допустимое значение. Это наблюдается особенно в помещениях, имеющих значительную площадь заполнений световых проемов южной, а также юго-восточной и юго-западной ориентации. В чем же причина такого негативного положения. По данным [2, 3] представлено изменение суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации при действительных условиях облачности для ряда городов (рис. 1) и при безоблачном небе в зависимости от широты и времени года на вертикальную поверхность южной (рис. 2), восточной и западной (рис. 3) ориентации, а также прямой солнечной радиации, поступающей за сутки на вертикальную поверхность южной (рис. 4), восточной и западной (рис. 5) ориентации. Из приведенных данных на рис. 1, 2, 3, 4, 5 и табл. 1, 2, 3, составленным по [2, 3, 4, 5], можно сделать следующие выводы. Во-первых, с уменьшением географической широты увеличивается разница величин суммарной и прямой солнечной радиации, поступающей соответственно в полдень и за сутки на вертикальную поверхность южной ориентации в июне-июле и в весенне-осенний периоды года. Во-вторых, с уменьшением географической широты района строительства резко уменьшается величина суммарной и прямой солнечной радиации, поступающей соответственно в полдень и за сутки на вертикальную поверхность южной ориентации в июне-июле месяце, а также продолжительность холодного периода (табл. 1). В-третьих, величина суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность южной ориентации в июне-июле месяце, меньше в 1,5–2 раза и более величины суммарной солнечной радиации, поступающей в полдень на вертикальную поверхность в весенне-осенний периоды года. Это можно объяснить тем, что в весенне-осенний периоды года высота Солнца меньше (табл. 2). В-четвертых, максимальная величина суммарной и прямой солнечной радиации, поступающей соответственно в полдень и за сутки на вертикальную поверхность южной ориентации приходит на март-апрель и сентябрь-октябрь месяцы. В-пятых, значения суммарной солнечной радиации, поступающей на вертикальную поверхность восточной (в 9–10 ч) и западной (в 14–15 ч) ориентации, в теплый и весенне-осенний периоды незначительно зависят от широты (в пределах 10–20 %). Величина прямой солнечной радиации, поступающей за сутки на вертикальную поверхность восточной и западной ориентации наибольшая в июне месяце. В-шестых, величина суммарной солнечной радиации, приходящей на вертикальную поверхность различной ориентации при действительных условиях облачности, загрязненности атмосферы в том или другом населенном пункте, значительно меньше величины суммарной солнечной радиации, поступающей на вертикальную поверхность при безоблачном небе. В-седьмых, с уменьшением географической широты городов (с приближением их к экватору) уменьшается продолжительность отопительного периода. В весенний и особенно в осенний периоды года температура наружного воздуха в южных районах (табл. 3) может быть близкой или в пределах диапазона оптимальных значений температуры воздуха в кондиционируемых помещениях. Исходя из изложенного, рекомендуется определять величины теплопоступлений за счет солнечной радиации и теплопередачи, поступающей в помещении не только в теплый (в июле месяце), но и в весенне-осенний периоды года через заполнения световых проемов, ориентированных в первую очередь на южную, а также на юго-восточную и юго-западную стороны для принятия большего значения теплопоступлений за счет солнечной радиации и теплопередачи при определении расчетных теплоизбытков в помещении. ❏ 1. Внутренние санитарно-технические устройства. Справочник проектировщика. Ч. 3. Вентиляция и кондиционирование воздуха. Кн. 1 / В.Н. Богословский, А.И. Пирумов, В.Н. Посохин и др. — М.: Стройиздат, 1992. 2. Круглова А.И. Климат и ограждающие конструкции. — М.: Стройиздат, 1970. 3. Руководство по строительной климатологии (пособие по проектированию). НИИСФ Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1977. 4. СНиП 23-01–2003. Строительная климатология. 5. СНиП 2.01.01–82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. — М: Стройиздат, 1983.
К определению расчетных теплопоступлений за счет солнечной радиации и теплопередачи
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2009
Как правило, расчетные теплопоступления в помещение за счет солнечной радиации и теплопередачи определяются для теплого периода года — в июле месяце.
