Компания ZEHNDER дает современным архитекторам больше свободы, позволяет им планировать помещения любой формы без оглядки на технические ограничения, связанные с установкой радиаторов. ZEHNDER имеет более чем 70-летний опыт в производстве радиаторов (как серийном, так и по индивидуальным заказам) и является одним из признанных лидеров европейского рынка отопительных приборов. Радиатор ZEHNDER— больше, чем просто радиатор,— это элемент дизайна интерьера, способный создать неповторимый образ именно вашего дома. В доказательство этого несколько примеров. Эркеры, углы, стены нестандартной конфигурации Идеальным решением в любой ситуации будет трубчатый радиатор ZEHNDER Charleston. Эти радиаторы сочетают привлекательный дизайн с высокой тепловой мощностью. Вы можете не задумываться об ограничениях по размеру, в ассортименте представлены модели высотой от 0,19 до 3 м, глубиной от 0,062 до 0,21 м. Длина, форма и цвет могут быть любыми — полукруглые и угловые исполнения с внешним или внутренним углом от 90 до 179°. Радиаторы изготавливаются по чертежам заказчика и полностью соответствуют не только архитектурным особенностям помещения, но и выбранному стилю в дизайне. Еще один интересный вариант — радиаторы ZEHNDER Nova — супертонкие и мощные. Это идеальный вариант для интерьера в стиле модерн. Возможные вариации длины— от 0,07 см до 6 м, высоты— от 0,07 до 4,5 м, глубина от 4,5 см. Коллекцией ZEHNDER Nova также предусмотрены радиусные и угловые исполнения и все цвета палитры RAL. И даже такой привычный прибор отопления, как конвектор, может стать самым необычным, если это конвектор ZEHNDER, который может быть цветным или изогнутым под разными углами, точно повторяя линии стены. Низкое остекление, мансарда, в помещении нужна оптически легкая перегородка Во всех этих случаях стоит обратить внимание на модель ZEHNDER Excelsior — секционный радиатор с плоскими трубами в одно- и двухрядном исполнении. Особенность этого модельного ряда — заказчик может на свое усмотрение выбрать расстояние между плоскими трубами, которые будут приварены к коллекторам. Благодаря этому свойству в комнате с недостаточным освещением, например, при низком остеклении, пропускающая свет перегородка визуально разделит помещение, не утяжеляя при этом его оптики. Лестничные пролеты и скосы мансард почти всегда оказываются «сложным» местом в доме. Но теперь у вас появилась возможность использовать лестничные ограждения и для отопления пролетов. А радиатор может полностью повторять угол наклона кровли мансарды. Просто проконсультируйтесь с вашим дизайнером и закажите ZEHNDER Excelsior по эксклюзивным чертежам. Вы увидите, как эффектно может смотреться такой функциональный предмет, как радиатор, если не ограничивать свою фантазию. ZEHNDER воплотит все ваши желания именно в той форме, которая соответствует именно вашему видению своего дома.
Изысканные формы тепла
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2006
За окном двадцать первый век. А по эту сторону окна, в своем доме человек, как никогда прежде, пытается придать индивидуальность всему, что его окружает. Сложные формы: эркеры, тупые или, наоборот, острые углы — стали привычными элементами в архитектуре даже в массовом жилищном строительстве. Но когда дело доходит до проектирования системы отопления, владельцы дома и дизайнеры часто оказываются перед выбором: или красиво и стильно, или тепло и правильно.
