Изменения в порядке проверки теплосчетчиков и водосчетчиков
44707 0
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
До последнего времени порядок проведения поверки средств измерений в Российской Федерации регламентировался известными Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94 «Порядок проведения поверки средств измерений». Приказом Госстандарта РФ от 26.11.01. № 476 в «Правила...» были внесены определенные изменения, которые существенно меняют подход к поверке теплосчетчиков.
Пункт 1.7. «Правил...» в новой редакции гласит: «При поверке эталонов и средств измерений, включающих в свой состав более одного автономного измерительного блока и допускающих замену в процессе эксплуатации одного блока другим, выдача свидетельства о поверке является обязательной». Как правило, теплосчетчик состоит из трех блоков: блок измерения расхода — расходомер; блок измерения разности температур — подобранная пара термопреобразователей; блок определения количества теплоты — тепловычислитель. В отдельных случаях расходомер и тепловычислитель объединены, и теплосчетчик состоит из 2 независимых блоков.
Таким образом, теплосчетчик в любом случае подпадает под требования п. 1.7. «Правил...» ПР 50.2.006-94 и должен иметь заполненное свидетельство о поверке. Форма свидетельства о поверке определена в «Приложении 1а» к указанным «Правилам...». Отметки поверителя о проведенной поверке в паспорте на прибор недостаточно. В соответствии с методиками поверки теплосчетчик поверяется поэлементно и для своей поверки требует наличия трех эталонов — эталона расхода для поверки расходомера, эталона разности температур для поверки пары термопреобразователей и эталона электрических сигналов для поверки тепловычислителя.
Соответственно и поверочная лаборатория, проводящая поверку теплосчетчиков, должна иметь не менее трех указанных эталонов. В качестве примера оснащения поверочных лабораторий может быть использован опыт лаборатории теплоэнергоресурсов Кировского ЦСМ. Эталон электрических сигналов — калибратор производства фирма «Artvik» типа МС3-R. Портативный прибор позволяет генерировать и измерять следующие сигналы: ток 0÷25 мА; напряжение 0÷12 В; сопротивление 0÷4000 Ом; частота 0÷50000 Гц; импульсы 0÷999999. Фактически одним эталоном перекрываются функции целой лаборатории.
Второй эталон-калибратор перепада температуры (переливной термостат) типа ТПП-1 с системой сбора данных МИТ8.10 производства ООО «ИзТех» для поверки парных (именно парных !) термопреобразователей сопротивления в диапазоне от –50 до +230°C. В качестве эталона расхода используется проливная установка УПСЖ-50 производства Кировского ЦСМ (ОКБ «Гидродинамика») с воспроизводимыми расходами 0,03÷50 м3/час и классом точности 0,08. В мае 2003 г. ЦСМ совместно с предприятием «Дозатор» создает новый контрольно-поверочный пункт на базе установки МСПС производства ООО «СЭМ» с воспроизводимыми расходами 0,02÷200 м3/час и классом точности 0,3.
Таким образом, лаборатория теплоэнергоресурсов Кировского ЦСМ сегодня имеет право проводить поверку теплосчетчиков, водосчетчиков и расходомеров со следующими характеристиками: по расходам жидкости — от 20 л/ч до 200 м3/ч. Это приборы: при поверке из производства — диаметром от 15 до 80 мм; при поверке из эксплуатации — от 15 мм до диаметра, определяемого фактическим расходом жидкости при эксплуатации — возможно, до 300 мм. Здесь необходима оговорка. На основании п. 2.7. «Порядка проведения поверки...» поверку средств измерений, используемых для измерения на меньшем количестве диапазонов измерений, допускается производить по применяемым диапазонам измерений.
Понятно, что это упрощение возможно только на стадии эксплуатации, когда известны фактические диапазоны расходов и неприменимо при поверке из производства; по разности температур — все типы теплосчетчиков; по входным и выходным электрическим сигналам — все типы теплосчетчиков. С 19 мая 2003 г. лаборатория теплоэнергоресурсов перешла к оформлению документов о поверке теплосчетчиков в соответствии с новой редакцией ПР 50.2.006-94. Что это значит? Владелец теплосчетчика будет получать (и, соответственно, предъявлять энергоснабжающей организации) свидетельство о поверке, где указаны: номера всех блоков, которые могут быть заменены потребителем в процессе эксплуатации; диапазоны расходов расходомеров; информация об эталонах, использованных при поверке указанного средства измерения), их краткие характеристики, заводские номера и даты последней поверки; голографическая наклейка.
В соответствии с приказом Госстандарта РФ №339 от 30 октября 2001 г. «О внедрении системы государственного метрологического контроля и надзора с использованием учетных знаков поверки и утверждения типа средств измерений» в дополнение к поверительным клеймам введена маркировка поверяемых средств измерений голографическими наклейками, которые наряду со свидетельствами о поверке являются документами строгой отчетности и подлежат регистрации в журнале учета поверок госповерителя. Созданная система оформления и учета свидетельств о поверке и голографических наклеек позволяет проследить «историю» любого теплосчетчика, а также при необходимости получить информацию о наличии и состоянии эталонов, применяемых поверочной лабораторией. Владельцам теплосчетчиков следует обратить внимание на то, что на основании п. 1.7. «Порядка проведения поверки...» при отсутствии свидетельства о поверке, оформленного по новым требованиям («Приложение 1а» к ПР 50.2.006-94) энергоснабжающая организация может не принять прибор на учет и направить его на внеочередную поверку.
