Мультизональная инверторная система кондиционирования воздуха General Airstage V II является системой нового поколения с улучшенными техническими и потребительскими характеристиками, которые уже по достоинству оценены многочисленными заказчиками, проектировщиками и установщиками оборудования по всему миру. Эти системы с легкостью решают проблему кондиционирования в крупных административных и офисных зданиях и комплексах, в гостиницах, ресторанах и магазинах, а также в больших квартирах и коттеджах.Airstage V II обладает широкими функциональными возможностями, а также позволяет гибко настраивать систему в зависимости от постоянно изменяющихся требований заказчика и условий работы (подробнее об этом вы можете прочитать в ранее вышедших статьях). Но трудно представить эксплуатацию таких систем без полноценного управления. Именно возможностям, которые открывают перед пользователем системы управления и посвящена данная статья. Разработанные компанией General устройства управления предназначены для решения широкого спектра задач и имеют различный уровень функциональности: от упрощенных проводных пультов, позволяющих только включать и отключать внутренний блок, регулировать температуру и скорость вращения вентилятора, до программных комплексов, решающих сложнейшие задачи по оптимизации энергопотребления зданий и обеспечивающих полнофункциональное управление, диспетчеризацию и поблочный расчет электроэнергии для систем с суммарным количеством внутренних блоков, достигающим 1600 штук. Помимо этого, управление и мониторинг системами кондиционирования можно осуществлять через «сухие» контакты, программу диагностики и мониторинга Service Tool и системы автоматизированного управления зданиями (BMS) на базе открытых сетей BACnet и LonWorks. Помимо внутренних блоков серии General Airstage V II в единую систему управления с помощью сетевого конвертора можно подключить практически любую сплит и мультисплитсистему General. Стоит отметить, что, не смотря на все многообразие систем управления, наличие общего разработчика снимает проблему совместимости элементов систем управления и кондиционирования. Это позволяет комбинировать системы управления в зависимости от решаемых задач, без ограничений сочетая их в свободной конфигурации, добиваясь тем самым и различной функциональности. Способствует этому и то, что в серии Airstage V II общая длина управляющего кабеля может достигать 3600 м.Последовательное подключение линии связи значительно упрощает монтаж больших систем и многократно снижает стоимость материалов и работ. Благодаря отсутствию полярности соединение невозможно выполнить неправильно, а время установки при этом сокращается. Последовательное подключение нескольких независимых систем в одну линию управления позволяет проводить полноценную диагностику и управление, находясь в любой точке объединенной системы. Такая сеть может включать в себя до 400 внутренних и 100 наружных блоков, а при необходимости до четырех независимых сетей можно объединить в единую систему управления. |
![](http://c-o-k.ru/cokimg/110627.jpg) |
General предлагает несколько уровней систем управления: ❏ индивидуальные пульты управления; ❏ центральные пульты управления; ❏ программное управление через компьютер (в т.ч. подключение к открытым протоколам управления зданиями). Рассмотрим подробнее возможности систем управления разных уровней. Индивидуальные пульты управления Индивидуальные пульты управления являются наиболее традиционным и распространенным решением для локального управления внутренними блоками. Для системы Airstage V II опционально предлагается четыре типа индивидуальных пультов: проводной пульт UTYRNKG, упрощенный проводной пульт с управлением режимами UTYRSKG, упрощенный проводной пульт без управления режимами UTYRHKG и инфракрасный пульт UTYLNHG. Несмотря на конструкционное разнообразие таких пультов, у них много общего: 1. Выбор основных параметров работы внутреннего блока: режима работы (охлаждение, осушение и обогрев для всех внутренних блоков, а также автоматический режим и вентиляция для приоритетного внутреннего блока); температуры внутреннего воздуха в режиме охлаждения от +18 до +30 °C, а в режиме обогрева от +10 до +30 °C; скорости вращения вентилятора (автоматический выбор, высокая, средняя и низкая). 2. К одному внутреннему блоку можно подключать два проводных пульта управления, допускается и одновременное управление блоком совместно с инфракрасным пультом. 3. Возможно объединение 16 блоков в одну группу. При этом пульт управляет сразу всеми внутренними блоками и не осуществляет индивидуального контроля. Это удобно, если необходимо управлять группой внутренних блоков находящихся в одном помещении. 4. В случае неисправности на дисплее проводного пульта отображается код ошибки, при этом пульт сохраняет историю из последних 16 ошибок. Если необходимо, то можно отменить вывод индикации ошибок на индивидуальные проводные пульты управления. 5. Войдя в т.н. «сервисный режим», можно настроить более 10 дополнительных функция для внутренних блоков, а также провести адресацию внутреннего блока. |
![](http://c-o-k.ru/cokimg/110629.jpg) |
Но есть и функциональные отличия, учитывая которые можно сделать оптимальный выбор индивидуального пульта управления. Стандартный проводной пульт UTYRNKG позволяет настроить четыре основных режима таймера: включение, выключение, таймер экономии, а также недельный таймер (возможно указать два диапазона включения/выключения в день или четыре контрольные точки). В корпус пульта встроен термодатчик позволяющий быстро и точно определять температуру в помещении. Для приоритетного проводной пульт можно активировать функцию автоматического выбора режима, позволяющую быстро переключаться между режимами охлаждения и нагрева независимо от рабочего режима остальных внутренних блоков — система обеспечивает комфортный микроклимат в помещении в любое время года. Два вида проводных пультов UTYRSKG и UTYRHKG различаются только возможностью выбора режима работы. Для UTYRHKG эта возможность отсутствует, что позволяет избежать конфликтов в работе системы при неправильной эксплуатации. Например, когда один из пользователей пытается запустить внутренний блок в режиме обогрева при работе всей системы в режиме обогрева. Такие пульты, как правило, востребованы в гостиницах и офисах. С помощью этих пультов можно легко включить или выключить кондиционер, отрегулировать температуру и скорость вентилятора, но отсутствует возможность настройки таймеров и регулирования положения жалюзи. При этом в пультах реализована подсветка экрана, позволяющая легко настроить кондиционер в темной комнате. Подсветка включается при нажатии на любую кнопку и отключается через 10 секунд после нажатия любой из кнопок в рабочем режиме и через пять секунд после отключения кондиционера. Инфракрасный (беспроводной) пульт управления UTYLNHG позволяет настроить четыре режима таймера (включение, выключение, программируемый 24часовой, таймер сна). Таймер сна предотвращает чрезмерное охлаждение или перегрев во время сна, автоматически изменяя установки температуры в зависимости от режима работы. Также есть функция позволяющая поддерживать температуру в комнате на уровне +10 °C для предотвращения слишком сильного снижения температуры в зимнее время, актуальная для загородных домов. Возможно, индивидуальное кодирование блоков позволяющее использовать несколько беспроводных пультов для управления блоками, находящимися в одном помещении (максимум четыре блока), без перекрещивания сигналов между блоками. Для управления инфракрасным пультом внутренними блоками канального типа и некоторыми блоками кассетного типа требуются дополнительные приемники сигналов. Центральные пульты управления Центральные пульты управления позволяют существенно упростить управление системой кондиционирования, а также обеспечить экономичное электропотребление. Для системы Airstage V II опционально предлагается три типа центральных пультов: групповой пульт UTYCGGG, центральный пульт UTYDCGG и сенсорный центральный пульт UTYDTGG. Они отличаются по допустимому количеству подключаемых внутренних блоков, а также функциональным возможностям. Групповой пульт управления UTYCGGG допускает подключение до восьми групп, с суммарным количеством не более 96 внутренних блоков. Для подключения группового пульта обязательно необходим сетевой конвертор UTYVGGX. К одному конвертору можно подключить до четырех групповых пультов. Всего к одной сети управления VRF допускается подключение 64 групповых пультов. Один групповой пульт может управлять внутренними блоками из двух разных систем. |
![](http://c-o-k.ru/cokimg/110630.jpg) |
UTYCGGG позволяет включать и выключать все группы и индивидуально каждую из групп, настраивать основные параметры работы для каждой группы (режим работы, температуру и скорость вращения вентилятора), а также запрограммировать недельный таймер. Встроенный недельный таймер позволяет задавать индивидуальные параметры работы для каждого дня недели (возможно указать два диапазона включения/выключения в день или четыре контрольные точки). Такие пульты хорошо решают задачу центрального управления для небольших объектов, таких как загородный дом, миниофис или гостиница. Также их можно использовать для локального центрального управления, например в больших офисных зданиях для разных арендаторов или на каждом этаже в большой гостинице. Центральный пульт управления UTYDCGG допускает подключение не более 100 внутренних блоков, каждым из которых можно управлять индивидуально, объединять в группы или управлять сразу всеми блоками. К одной сети управления VRF допускается подключение 16 центральных пультов. Пульт имеет большой пятидюймовый дисплей с подсветкой, интуитивно понятный интерфейс и русскоязычное меню. UTYDCGG позволяет настраивать практически все параметры работы, программировать недельный таймер, ограничивать диапазон настраиваемой с индивидуальных пультов температуры, ограничивать возможности индивидуальных пультов, автоматически настраивать часы во всей системе. Встроенный недельный таймер позволяет задавать индивидуальные параметры работы для каждого дня недели (можно указать 20 диапазонов включения/выключения в день). Пульт сохраняет историю из последних 200 ошибок в системе, что существенно упрощает диагностику. Возможно подключение внешнего управляющего сигнала аварийной остановки системы, а также вывод индикации о работе — остановке системы и о нормальной работе — аварии в системе. Это многофункциональный центральный пульт позволяющий решать практически все задачи управления и идеально подходящий для большинства объектов. Сенсорный центральный пульт управления UTYDTGG — это полнофункциональный центральный пульт, позволяющий решать практически все задачи мониторинга и управления и идеально подходящий для крупных объектов и взыскательных заказчиков. UTYDTGG допускает подключение не более 400 внутренних блоков, каждым из которых можно управлять индивидуально, объединять в группы или управлять сразу всеми блоками. К одной сети управления VRF допускается подключение 16 центральных пультов. Пульт имеет большой 7,5-дюймовый дисплей с подсветкой, интуитивно понятный графический интерфейс и русскоязычное меню. UTYDTGG позволяет настраивать практически все параметры работы, программировать таймер по календарному расписанию, ограничивать диапазон настраиваемой с индивидуальных пультов температуры, ограничивать возможности индивидуальных пультов, автоматически настраивать часы во всей системе. |
![](http://c-o-k.ru/cokimg/110631.jpg) |
В отличие от других пультов в UTYDTGG реализован не простой недельный таймер, а таймер по календарному расписанию, позволяющий задавать индивидуальные параметры работы для каждого дня в течение года (можно указать 20 диапазонов включения/выключения в день). Для удобства настройки можно предварительно настроить до 30 графиков расписания с восемью ежедневными шаблонами в каждом. Пульт может выполнять роль «черного ящика» системы, сохраняя не только историю из последних 10 ошибок для каждого наружного и внутреннего блока, но и журналы состояния и эксплуатации, сохраняющие данные о работе для каждого блока (максимум 100 операций). Для удобства настройки и работы возможен экспорт и импорт данных между сенсорным пультом и компьютером. Возможно подключение внешнего управляющего сигнала аварийной остановки системы, а также вывод индикации о работе — остановке системы и о нормальной работе — аварии в системе. Программное управление через компьютер Возможность управления системой кондиционирования с помощью персонального компьютера позволяет быстро реагировать на поступившую информацию, точно регулировать и, если необходимо, корректировать работу элементов системы. Необходимо разделить два принципиальных решения на этом уровне управления: ❏ программный комплекс, использующий внутренний протокол обмена данными в системе Airstage V II; ❏ интеграция в систему управления зданием BMS (Building Management Systems) на базе открытых протоколов управления зданиями. Первое решение представлено программным комплексом, получившим название «Системный контроллер» UTYAPGX, а второе — интерфейсным шлюзoм для сети BACNet (UTYABGX) и конвертором для интеграции в LonWorks (UTYVLGX).Но эти решения и те широкие возможности, которые они предоставляют, мы подробно рассмотрим в отдельной статье. Более подробную информацию о рассмотренных выше системах управления вы можете найти в техническом каталоге General Airstage V II, доступном как в бумажном, так и в электронном виде. Вся техническая информация по климатическому оборудованию General представлена в электронной библиотеке, доступной по адресу www.generalrussia.ru. В библиотеке размещена вся актуальная информация по системам кондиционирования General: технические и сервисные каталоги, инструкции по монтажу и эксплуатации, презентации, рекламные каталоги, программы подбора и мн. др. |
![](http://c-o-k.ru/cokimg/110632.jpg) |
