Установки повышения давления стандартно оснащены большим дисплеем, на котором отображается вся необходимая информация, как например, длительность эксплуатации или давление с поясняющим текстом. Пользователь может очень просто не только ввести данные, требуемые для пуска в эксплуатацию, но и впоследствии в любое время адаптировать их к изменившимся условиям. Для каждого параметра на дисплей выводится текст с подробным описанием соответствующих функций. Возможна корректировка заданной величины в зависимости от времени суток, года. Кроме того обеспечивается автоматический контроль датчиков. При возникновении неисправности датчика установка проинформирует о повреждении и будет работать в ранее определенном аварийном режиме. Пользователь получает, как и в современном автомобиле, информацию о сроке следующего сервисного обслуживания и таким образом можно точно планировать ТО. Система дает указания об автоматической смене насосов, обеспечивающей равномерную нагрузку всех агрегатов. Ежедневно или еженедельно запрашиваемый тестовый прогон гарантирует эксплуатационную готовность даже при длительном останове насосов и предотвращает возможное заклинивание рабочих колес и валов. При значительно изменяющемся расходе так называемая «динамическая компенсация» обеспечивает постоянное давление потребителей. Это достигается за счет того, что потери давления в трубопроводах автоматически учитываются в заданной величине. В случае разрыва трубопровода в здании регулирующее устройство фиксирует, что, несмотря на работу всех насосов, заданное давление не достигается, и отключает установку повышения давления. Таким образом предотвращается возможное повреждение других частей установки. До конца 2007 г. появится подключение установки к шине и поддержка систем передачи данных LON,Modbus, Profibus.Компания KSB осуществляет поставки новых установок, включающих от двух до шести надежных в эксплуатации и коррозионностойких насосов высокого давления, каждый из которых оснащен новой системой регулирования частоты вращения PumpDrive. Плавный пуск и останов насосов сокращает гидравлические удары и стук клапанов. Снижение частоты включений щадит насосы и тем самым уменьшает их износ. Новые установки соответствуют высоким требованиям «Положения о питьевой воде» Французской ассоциации стандартизации ACS и рассчитаны на подачу до 450 м3/ч.Максимальный напор составляет 160 м. Для покрытия пиковой нагрузки может подключаться резервный насос. Максимальное давление установки составляет 16 бар, допустимое давление подпора не должно превышать 10 бар. Компания KSB поставляет комплектные установки, собранные и испытанные на заводе в Германии.
«Интеллектуальное» повышение давления. Компания KSB на выставке ISH 2007
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2007
Особое внимание посетителей на выставочном стенде компании KSB привлекли новые установки повышения давления типоряда Hyamat VP PumpDrive. Частотные преобразователи, смонтированные непосредственно на двигателях, гарантируют непрерывную адаптацию частоты вращения и обеспечивают постоянное давление независимо от расхода.
