В настоящее время классическая однотрубная система отопления постепенно выходит из применения. Связано это прежде всего с ее недостатками, такими как: ❏ снижение температуры теплоносителя в каждом последующем радиаторе, из-за чего на нижних этажах монтируют радиаторы с большим числом секций, чем на верхних; ❏ в случае ремонта, аварии отключается весь стояк, невозможно отключить одну квартиру; ❏ индивидуальному температурному регулированию такая система не поддается; ❏ возможен только единый учет теплопотребления (домовой), без учета расхода тепла каждым потребителем; ❏ поэтажный пуск систем невозможен. Недостатков однотрубной системы лишена двухтрубная система отопления, в которой радиатор подключается и к прямой (подающей воду в радиаторы),и к обратной (возвращающей воду из радиаторов) трубам. Такая система позволяет устанавливать радиаторы одинакового размера и регулировать количество теплоносителя, поступающего в каждый радиатор (и вручную, и с помощью автоматики — терморегуляторов). Но с другой стороны, двухтрубные системы достаточно сложны в эксплуатации, они требуют точной регулировки и настройки. Характеризуются низкой «заменоустойчивостью» — любое несанкционированное вмешательство жильцов (замена радиаторов и т.п.) приводит к разбалансировке системы. Стояковые системы ограничивают возможности организации учета теплопотребления каждым потребителем. Единственный возможный вариант— счетчики-распределители тепла на каждом радиаторе. Но в таком случае невозможно воздействовать на неплательщика и непонятно, на кого относить затраты на отопление незаселенных квартир. К тому же в высотном строительстве требуется зонирование системы (по 12–17 этажей). По сравнению с системами отопления с вертикальными стояками, горизонтальные двухтрубные поквартирные системы отопления имеют ряд преимуществ, главным образом, с точки зрения службы эксплуатации и владельцев квартир. Они наиболее предпочтительны для современного многоэтажного строительства. Двухтрубная система с горизонтальной поквартирной разводкой позволяет учитывать расход тепла для каждой отдельной квартиры и ограничить возможность жильцов самостоятельно увеличивать мощность отопительных приборов. Несмотря на более высокую стоимость компонентов, такая система обладает целым рядом преимуществ: ❏ позволяет службе эксплуатации отключить только одну квартиру, например, в случае аварии или при необходимости ремонта, замены отопительных приборов; ❏ может быть оборудована поквартирными теплосчетчиками, что позволяет установить наиболее экономичные параметры микроклимата. Например, при длительном отсутствии можно понизить температуру в помещении и экономить энергию; ❏ независимость разводки от других квартир предполагает возможность индивидуального проектирования отопления квартиры в зависимости от пожеланий ее владельца. К тому же отсутствие стояков в квартире и скрытая прокладка значительно улучшают внешний вид помещения; ❏ ремонтопригодность системы— скрытая прокладка в гофре позволит, при необходимости, произвести замену поврежденного участка трубы без вскрытия конструкции стены или пола; ❏ срок службы поквартирной системы примерно в два раза выше за счет материалов (расчетный срок службы системы — около 50 лет).Использование такой системы экономически целесообразнее. Поговорим о материалах, используемых при монтаже горизонтальных систем отопления. В настоящее время многие проектировщики рекомендуют использование труб из сшитого полиэтилена (PEX), которые оптимально соответствуют действующим нормам и требованиям, предъявляемым в современном жилом строительстве. Особенности и преимущества труб из сшитого полиэтилена: ❏ гибкость; ❏ надежность труб и соединений; ❏ срок службы — 50 лет при соблюдении рабочих характеристик; ❏ исключена кислородопроницаемость труб (при наличии в структуре трубы антидиффузионного слоя). Трубы PEX идеально подходят для горизонтальной поквартирной разводки, прежде всего, по таким параметрам, как долговечность и надежность соединений труба-фитинг (возможность скрытой прокладки). Такой тип соединений, как осевая напрессовка гильзы, является наиболее надежным и идеально подходит для скрытого монтажа, включая замоноличивание в бетон. Трубы из сшитого полиэтилена, в отличие от стальных не корродируют, не зарастают со временем.Срок и сложность монтажа, количество занятых при этом людей гораздо ниже, чем при использовании стальных труб. Важное (для системы отопления особенно) преимущество труб — наличие антидиффузионного (кислородозащитного) слоя, например, полимерного EVOH. Кислород обладает коррозионным действием на системы отопления. Проникая через стенку трубы, кислород вызывает коррозию металлических элементов системы отопления (бойлеров, теплообменников, запорной арматуры, терморегуляторов и т.п.).Плотность материала трубы мало влияет на кислородопроницаемость. Слой EVOH существенно снижает кислородопроницаемость по сравнению с обычным полиэтиленом. Резюмируя все вышеперечисленное, можно сказать, что трубы из сшитого полиэтилена (PEX) — идеальное решение для устройства современных систем отопления в многоэтажном строительстве.
Горизонтальные поквартирные системы отопления на полимерных трубах
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2007
В 50-е гг. XX века при проектировании отопительных систем был принят курс на минимизацию расходов. Экономили прежде всего на трубах и работах по их прокладке. В результате широкое распространение получили однотрубные системы отопления — вертикальные проточные (последовательное соединение радиаторов) или стояковые (в котором вода от стояка отводится в каждый из радиаторов).
