Так, емкостная конструкция водонагревателей из-за большой поверхности теплообмена снижает процесс образования накипи, позволяя эксплуатировать бойлеры с водой повышенной жесткости. Газовые емкостные водонагреватели (как и вообще нагреватели накопительного типа) обладают малым гидравлическим сопротивлением: напор в точке водоразбора практически равен напору на входе. Емкостные водонагреватели могут без проблем работать при небольшом расходе (2,5–3 л/мин) и низком давлении воды (для некоторых моделей хватает давления от резервуара с водой, расположенном непосредственно над аппаратом). Обладая меньшей по сравнению с газовыми колонками мощностью, газовые накопительные водонагреватели обеспечивают, тем не менее, достаточный запас горячей воды для снабжения нескольких водоразборных точек одновременно. При этом плюсом является отсутствие скачков температуры при изменении общего расхода в системе ГВС. Кроме того, маленькая мощность создает меньшую нагрузку на газовую сеть, что в некоторых условиях может оказаться полезным, а также возможно использование дымохода меньшего диаметра. Если система дымоотведения в доме не позволяет установить газовую колонку, газовый емкостной водонагреватель станет наилучшим выходом. Из минусов можно отметить лишь необходимость долговременного ожидания нагрева в случае, если горячая вода в бойлере все же заканчивается. Бороться с этим недостатком призваны бойлеры сверхбыстрого нагрева, предлагаемые отдельными производителями. Но, если проектирование системы водоснабжения выполнено профессионально, запасов горячей воды в бойлере должно всегда хватать. Если газовый емкостной водонагреватель планируется эксплуатировать в загородном доме, то тут он успешно может составить конкуренцию бойлеру косвенного нагрева, потому что, в отличие от последнего, его функционирование никак не связано с работой отопительных контуров. Это упрощает проектирование и монтаж системы отопления и дает больше простора для действий при пользовании горячей водой. Например, появляется возможность полностью отключить систему отопления без ущерба для системы горячего водоснабжения. Газовые накопительные водонагреватели выпускаются в настенном (50–100 л) и напольном (от 100 л) вариантах. Описанные в обзоре водонагреватели имеют открытую камеру сгорания, т.е. используют для горения кислород из помещения, в котором они расположены. При этом необходимо обеспечить соответствующую вентиляцию и организовать в здании дымоход для удаления отработанных газов. Кроме того, при монтаже надо соблюсти минимальные расстояния от стен и пола, а также горючих материалов для предотвращения возгорания. Основные элементы водонагревателя: стальной бак, защищенный изнутри специальным покрытием и снабженный магниевым анодом либо анодом с внешним питанием для предотвращения возникновения коррозии; теплоизоляция; вытяжной колпак, препятствующий обратному потоку отходящих газов; газовая горелка; блок управления и система защиты, перекрывающая поступление газа в случае каких-либо неисправностей; наружный корпус из стали, покрытый слоем краски. Температура воды в водонагревательной емкости задается при помощи терморегулятора и поддерживается автоматически. Встроенный в газовую горелку элемент обеспечивает удобное зажигание пламени без помощи спичек или зажигалки: при наличии пьезоподжига для розжига запальной горелки нужно нажать кнопку, а основная горелка включается автоматически при снижении температуры воды в бойлере. Если водонагреватель оснащен электроподжигом, то этап с розжигом запальника пропускается, но вместо него необходимо подключить водонагреватель к электросети. В конструкцию некоторых газовых водонагревателей входит водяной предохранительный клапан, который защищает бак от избыточного давления. Если его нет, то необходимо обязательно установить на подачу холодной воды группу безопасности. Большинство водонагревателей оснащены стальной горелкой для работы на магистральном природном газе. И чаще всего имеется возможность переоборудования таких горелок на использование газа сжиженного.Удаление продуктов сгорания осуществляется в верхней части установки через вытяжной колпак. Сечение дымохода должно быть не меньше сечения вытяжного колпака. При этом изменять конструкцию колпака, конечно, нельзя. На рынке встречаются также модели, не предусматривающие подключения к дымоходу в принципе, продукты сгорания выводятся непосредственно в помещение. Мощность таких приборов не превышает 1,8 кВт, что соизмеримо с мощностью газовой горелки обычной бытовой плиты, поэтому для удаления продуктов сгорания хватает естественной вытяжки на кухне или проветривания помещения. Многие напольные водонагреватели имеют возможность организации линии рециркуляции, что создает дополнительный комфорт при эксплуатации. При необходимости имеется возможность каскадного подключения нескольких водонагревателей и/или буферной емкости для увеличения объема готовой к употреблению нагретой воды. К преимуществам газовых накопительных водонагревателей можно отнести, прежде всего, отсутствие в конструкции сложных гидравлических и электронных компонентов, что повышает их надежность и долговечность. Кроме того, емкостная конструкция водонагревателей (большая поверхность теплообмена) снижает процесс образования накипи. Это позволяет эксплуатировать такие приборы длительное время без проведения профилактических работ. AMERICAN WATER HEATER Co. (США)MorFlo (напольные), AWH (напольные)Типоразмеры: MorFlo — 114 л/9,67 кВт, 151 л/11,72 кВт, 189 л/11,72 кВт, 284 л/ 21,98 кВт; AWH — 284 л/36,67 кВт, 303 л/ 58,36 или 117,01 кВт, 379 л/58,36 или 79,18 кВт. Внутренняя емкость: емкость водонагревателя внутри выполнена из стали (C1015 C.Q.HRS) с защитным эмалевым покрытием, имеет вертикальное расположение; в зависимости от модели водонагревателя внутри резервуара установлен на заводе один или два магниевых анода, чтобы обеспечить защиту от коррозии и продлить срок службы резервуара; у моделей AWH имеется специальное отверстие для очистки водонагревателя от отложений; рабочее давление воды в емкости — 10 бар. Теплоизоляция: толщина теплоизоляции — от 2,5 до 5 см.Регулирование и поддержание температуры: до 70 °С. Топливо: магистральный природный газ. Ном. давление газа: от 114 мм водн. ст. (11,5 мбар) до 355 мм водн. ст. Розжиг: MorFlo — пьезозажигание с термопарой для контроля пламени; AWH — система автоматического электронного розжига. Безопасность: MorFlo — автоматика поддерживает необходимое давление газа перед горелкой и отключает водонагреватель, если температура воды в емкости превышает 94 °С, имеется встроенный датчик опрокидывания тяги; AWH — водонагреватели оснащены пятью степенями безопасности, включающими предохранительный клапан для автоматического сброса воды при перегреве или повышении давления воды в баке, два температурных датчика, систему контроля подачи газа и систему контроля отвода продуктов сгорания, которые предохраняют водонагреватель от перегрева, повышения давления, кратковременного прекращения подачи газа или электричества, обратной тяги или поломки вытяжного вентилятора. Потребление электроэнергии: MorFlo — энергонезависимый, не требует подключения к электричеству; AWH — электроподключение 110 В/50 Гц, потребляемый ток 7 А.Система ГВС: подключение линии рециркуляции позволяет сократить время подачи горячей воды в удаленные точки водоразбора, имеется возможность каскадного подключения нескольких водонагревателей и/или буферной емкости для увеличения объема готовой к употреблению горячей воды. Гарантия: MorFlo — 6 лет; AWH — 3 года. ARISTON (Италия)Super SGA (настенные), SGA (напольные), NHRE (напольные)Типоразмеры: Super SGA — 50 л/2,9 кВт, 75 л/4,4 кВт, 95 л/4,4 кВт; SGA — 115 л/ 6,38 кВт, 155 л/7,22 кВт, 195 л/ 8,65 кВт; NHRE — 185 л/22 кВт, 275 л/34 кВт или 44 кВт, 350 л/67 кВт, 315 л/ 99 кВт. Внутренняя емкость: внутренняя емкость выполнена из стали с замочным соединением сварных швов (сварка Micro Plasma TIG), имеет эксклюзивное эмалевое покрытие, для дополнительной защиты от коррозии используется встроенный магниевый анод, у моделей NHRE в стандартное оснащение входят три анода, снабженные рассекателями и проходящие внутри бака дымоотводящие трубы, боковой фланец для ревизии и удобства обслуживания; максимальное рабочее давление — 7 бар. Теплоизоляция: Super SGA и SGA — пенополиуретановая изоляция высокой плотности; NHRE — теплоизоляция из специального стекловолокна. Регулирование и поддержание температуры: от 40 до 72 °С, отличительной особенностью моделей NHRE является сверхбыстрый нагрев. Топливо: магистральный природный газ. Розжиг: пьезозажигание с термопарой для контроля пламени. Безопасность: водонагреватель оснащен газовым клапаном с тремя устройствами безопасности — регулировочным термостатом, термопарой и датчиком предельной температуры. Потребление электроэнергии: энергонезависимый. Система ГВС: при необходимости получения горячей воды в больших количествах возможно последовательное/параллельное подключение, возможность установки программатора на неделю. BAXI (Франция)SAGN (настенные), SAG (напольные)Типоразмеры: SAGN — 50 л/3,8 кВт, 80 л/5,3 кВт, 100 л/5,3 кВт; SAG — 115 л/ 5,7 кВт, 150 л/6,0 кВт, 200 л/6,6 кВт. Внутренняя емкость: эмалированный стальной бак водонагревателей Baxi надежно и долговременно защищен от коррозии; магниевый анод осуществляет дополнительную активную электрохимическую антикоррозионную защиту бака изнутри; рабочее давление воды в емкости — 8 бар. Теплоизоляция: пенополиуретан. Регулирование и поддержание температуры: диапазон регулирования температуры 35–80 °С, максимальная температура воды в бакеаккумуляторе составляет 80±5 °С. Топливо: универсальная горелка из нержавеющей стали предварительно установлена на потребление природного газа, но может быть легко переведена на сжиженный газ. Ном. давление газа: 20 мбар, стабильная работа водонагревателя даже при низком давлении газа. Розжиг: пьезоэлектрическое зажигание, контроль наличия пламени термопарой. Безопасность: водяной предохранительный клапан защищает бак от избыточного давления; зонд в дымоходе имеет контрольное устройство, немедленно прекращающее подачу газа на горелку в случае его непроходимости (засор, сильный ветер); в случае погасания горелки или запальника подача газа также прекращается автоматически; термостат перегрева препятствует перегреву воды в случаях, когда температурный датчик не срабатывает. Потребление электроэнергии: электричество для водонагревателя не требуется. Система ГВС: в напольных моделях имеется рециркуляционный патрубок, при повышенной потребности в горячей воде возможно последовательное или параллельное подключение нескольких водонагревателей. BRADFORD WHITE (США)MIBN (напольные), MICX (напольные)Типоразмеры: MIBN — 114 л/8,8 кВт, 151 л/11,73 кВт, 189 л/14,66 кВт, 284 л/ 22,29 кВт; MICX — 110 л/11,7 кВт, 151 л/ 11,7 кВт, 182 л/11,1 кВт. Внутренняя емкость: внутренняя облицовка бака выполнена из стали и покрыта слоем запатентованного стекловидного покрытия высокотемпературной керамики Vitaglas с высоким содержанием кремния, обеспечивающим очень плотный контакт с поверхностью бака, и достаточно эластичным, чтобы повторить температурные деформации стального бака при изменении температуры; система подачи воды Hidrojet создает турбулентные потоки, препятствующие выпадению твердого осадка, и увеличивает производительность; дымоходный дефлектор служит для увеличения теплоотдачи в нижней части бака и уменьшает конвекцию в дымоходе при отключенной горелке, снижая теплопотери; защитный магниевый анод обеспечивает дополнительную антикоррозийную защиту. Теплоизоляция: слой пенной изоляции толщиной 25 мм (в модели MI — 75–32 мм) уменьшает теплопотери. Топливо: MIBN — магистральный природный газ, MICX — сжиженный пропан, бутан. Ном. давление газа: MIBN — 1274–1765 Па (130–180 мм водн. ст.), MICX — 1274–2940 Па (130–300 мм водн. ст.).Розжиг: пьезозажигание с термопарой для контроля пламени. Безопасность: водонагреватели оснащены стабилизатором тяги, аварийным термостатом, предохранительным клапаном, датчиком тяги; аварийный термостат предотвращает водонагреватель от перегрева; предохранительный клапан предотвращает чрезмерный рост давления и температуры в баке водонагревателя; открывается клапан при давлении 1034 кПа или при температуре 93 °С и стравливает лишнее давление; встроенный датчик тяги отключает прибор при засорении дымохода. Потребление электроэнергии: энергонезависимый, не требует подключения к электричеству; аппарат имеет электронезависимую встроенную автоматику, запитанную от термогенератора, установленного в пламени запальной горелки. Система ГВС: подключение линии рециркуляции не предусмотрено.Гарантия: 3 года. CHAFFOTEAUX & MAURY (Франция)AG (напольные)Типоразмеры: AG — 115 л/6,4 кВт, 155 л/ 7,2 кВт, 195 л/8,7 кВт. Внутренняя емкость: емкость выполнена из стали с эксклюзивным эмалевым покрытием, для дополнительной защиты от коррозии используется встроенный магниевый анод. Теплоизоляция: пенополиуретановая изоляция высокой плотности. Регулирование и поддержание температуры: осуществляется рабочим термостатом в диапазоне 40–72 °С. Топливо: магистральный природный газ, возможность перевода на сжиженный газ. Ном. давление газа: 20 мбар. Розжиг: пьезозажигание с термопарой для контроля пламени. Потребление электроэнергии: работа без подключения к электрической сети. Безопасность: газовый клапан с тремя устройствами безопасности — регулировочный термостат, термопара и датчик предельной температуры. Система ГВС: имеется возможность подключения линии рециркуляции, при необходимости получения горячей воды в больших количествах возможно последовательное/параллельное подключение. Гарантия: 1 год. FEG KONVEKTOR (Венгрия)Euro Н 12 (настенный),HT (настенные/напольные),H (настенные/напольные)Модели Euro Н 12, HTKN и H2не имеют подключения к дымоходу Типоразмеры: Euro Н 12 — 12,5 л/1,3 кВт; HTK — 80 л/4,2 кВт, 120 л/4,7 кВт, 150 л/4,7 кВт; HTKN — 80 л/1,8 кВт, 120 л/ 1,8 кВт, 150 л/1,8 кВт; H1 — 80 л/4,5 кВт, 120 л/5 кВт, 160 л/5 кВт; H2 — 80 л/1,8 кВт, 120 л/1,8 кВт, 160 л/1,8 кВт. Внутренняя емкость: стальной эмалированный внутренний резервуар оснащен защитным анодом; максимальное рабочее давление — 6 бар. Теплоизоляция: пенополиуретан толщиной 35 мм. Топливо: магистральный природный газ, аппарат может быть переоборудован для использования природного газа с меньшей теплотворной способностью, а также на использование сжиженного газа. Ном. давление газа:25 мбар. Розжиг: пьезорозжиг с термоэлектрическим контролем наличия пламени. Безопасность: водонагреватель оснащен датчиком выхода отходящих газов в помещение; автоматика отключает водонагреватель, если температура воды в емкости превышает 94 °С. Потребление электроэнергии: подключение к электросети не требуется. Система ГВС: водонагреватели выпускаются с верхним и нижним подключением к системе водоснабжения. Гарантия: 5 лет. TATRAMAT (Словакия)HT (настенные/напольные)Модели HTKN не имеют подключения к дымоходу Типоразмеры: HTK — 80 л/4,2 кВт, 120 л/4,7 кВт, 150 л/4,7 кВт; HTKN — 80 л/1,8 кВт, 120 л/1,8 кВт, 150 л/1,8 кВт. Внутренняя емкость: стальной эмалированный внутренний резервуар оснащен защитным анодом; максимальное рабочее давление 6 бар. Теплоизоляция: пенополиуретан толщиной 35 мм. Топливо: магистральный природный газ; аппарат может быть переоборудован для использования природного газа с меньшей теплотворной способностью, а также на использование сжиженного газа. Ном. давление газа: 25 мбар. Розжиг: пьезорозжиг с термоэлектрическим контролем наличия пламени. Безопасность: водонагреватель оснащен датчиком выхода отходящих газов в помещение; автоматика отключает водонагреватель, если температура воды в емкости превышает 94 °С. Потребление электроэнергии: подключение к электросети не требуется. Система ГВС: водонагреватели выпускаются с верхним и нижним подключением к системе водоснабжения. Гарантия: 5 лет. VAILLANT (Германия) atmoSTOR VGH (напольные) Типоразмеры: 130 л/6,3 кВт, 160 л/ 7,25 кВт, 190 л/8,2 кВт, 220 л/8,5 кВт. Внутренняя емкость: эмалированный внутренний резервуар оснащен защитным анодом, турбулизирующая спираль в газоходе выполнена из высококачественной стали, имеется фланец для очистки водонагревателя и кран для слива содержимого водонагревателя; максимальное избыточное давление 10 бар. Теплоизоляция: теплоизоляция из твердого пенно-полиуретана толщиной 50 мм. Топливо: магистральный природный газ, аппарат может быть переоборудован для использования природного газа с меньшей теплотворной способностью, а также на использование сжиженного газа. Ном. давление газа: от 13 до 20 мбар. Розжиг: пьезорозжиг с термоэлектрическим контролем наличия пламени. Безопасность: водонагреватель оснащен датчиком выхода отходящих газов в помещение. Потребление электроэнергии: подключение к электросети не требуется. Система ГВС: имеется возможность подключения циркуляционной линии горячего водоснабжения.
Газовые накопительные водонагреватели с открытой камерой сгорания
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2009
Исторически сложилось, что емкостные газовые водонагреватели (иначе именуемые газовыми бойлерами) пользуются в России меньшей популярностью, чем проточные (более известные как газовые колонки). И совершенно напрасно. Комфорт, обеспечиваемый накопительными водонагревателями, дает этим приборам возможность при определенных условиях успешно конкурировать с газовыми колонками.
