На сегодняшний день Ferroli — один из немногих производителей, под торговыми марками которого выпускается полный спектр отопительного оборудования и климатической техники: от простых электрических водонагревателей и газовых котлов до паровых котельных установок и промышленных чиллеров. Особенностью модельного ряда отопительного оборудования Ferroli является широкая линейка напольных котлов. Этому в значительной степени способствует наличие собственного чугунолитейного производства, как следствие, — высокое качество производственного исполнения, надежность и оптимальная стоимость. Напольные котлы Ferroli включают: ❏ напольные котлы с атмосферной горелкой с широким диапазоном мощности — 23–289 кВт; ❏ чугунные котлы с наддувной горелкой c диапазоном мощностей 23–650 кВт; ❏ моноблочные со встроенной горелкой; ❏ твердотопливные напольные котлы. В 2008 г. Ferroli представит на рынок новейшие модели напольных котлов, наибольший интерес из которых представляет линейка Atlas D и Pegasus D. Atlas D — напольные чугунные трехходовые котлы с герметичной топкой для работы с газовыми и/или жидкотопливными навесными (вентиляторными) горелками. Новая форма чугунных секций позволяет добиться повышенной энергоэффективности и уменьшения эмиссии вредных веществ в атмосферу. Улучшенный дизайн и компактные размеры позволяют легко вписать котел практически в любое помещение. Все котлы серии Atlas D имеют новый пользовательский интерфейс, что позволяет полностью автоматизировать работу котла. Большой и удобный ЖК-дисплей наглядно отображает все штатные и аварийные параметры работы. К котлу можно подсоединять внешний температурный термостат и управляющий блок Romeo. Модельный ряд котлов Atlas D содержит следующие модели: ❏Atlas D — одноконтурный отопительный котел, возможно подключение внешнего накопительного бойлера BF; ❏ Atlas D Unit — моноблок со встроенной жидкотопливной дизельной горелкой Ferroli, возможно подключение внешнего накопительного бойлера BF; ❏ Atlas D F Unit — моноблок со встроенной жидкотопливной дизельной горелкой Ferroli, подвод воздуха на горение осуществляется извне помещения, где установлен котел(по принципу «закрытой» камеры сгорания настенных котлов), возможно подключение внешнего накопительного бойлера BF; ❏ Atlas D SI Unit — моноблок со встроенной жидкотопливной дизельной горелкой Ferroli, встроенный стальной пластинчатый теплообменник ГВС. ❏ Atlas D F SI Unit — моноблок со встроенной жидкотопливной дизельной горелкой Ferroli, подвод воздуха на горение осуществляется извне помещения, где установлен котел (по принципу «закрытой» камеры сгорания настенных котлов), встроенный стальной пластинчатый теплообменник ГВС; ❏ Atlas D KI 100/130 — котел со встроенным накопительным бойлером ГВС на 100 или 130 л, два циркуляционных насоса СО и ГВС, расширительный бак СО; ❏ Atlas D KI Unit — моноблок со встроенной жидкотопливной дизельной горелкой Ferroli, встроенный накопительный бойлер ГВС на 100 или 130 л, два циркуляционных насоса СО и ГВС, расширительный бак СО; ❏ Atlas D KI F Unit — моноблок со встроенной жидкотопливной дизельной горелкой Ferroli, подвод воздуха на горение осуществляется извне помещения, где установлен котел (по принципу «закрытой» камеры сгорания настенных котлов), встроенный накопительный бойлер ГВС на 100 или 130 л, два циркуляционных насоса СО и ГВС, расширительный бак СО. Pegasus D — модельный ряд напольных чугунных котлов со встроенной атмосферной газовой горелкой. Все котлы серии Pegasus D имеют новый пользовательский интерфейс, что позволяет полностью автоматизировать работу котла. Большой и удобный ЖК-дисплей наглядно отображает все рабочие и аварийные параметры котла. К котлу можно подсоединять внешний температурный термостат и управляющий блок Romeo. Встроенная функция защиты от замерзания. Возможна работа на сжиженном газе при использовании переходного комплекта (дополнительная комплектация). Улучшенный дизайн и компактные размеры позволяют легко вписать котел практически в любое помещение. Модельный ряд котлов Pegasus D содержит следующие модели: ❏ Pegasus D — одноконтурный отопительный котел, возможно подключение внешнего накопительного бойлера BF; ❏ Pegasus D KI 100/130 — котел со встроенным накопительным бойлером ГВС на 100 или 130 л (нержавеющая сталь AISI 316), два циркуляционных насоса СО и ГВС, расширительный бак СО; ❏ Pegasus D K 130 — котел со встроенным накопительным эмалированным бойлером ГВС на 130 л, два циркуляционных насоса СО и ГВС, расширительный бак СО; ❏ Pegasus D LN (Low NOX) — одноконтурный отопительный котел с модернизированной газовой горелкой, благодаря которой уменьшена эмиссия выбросов в атмосферу продуктов сгорания (NOX и СО), возможно подключение внешнего накопительного бойлера BF; ❏ Pegasus D KI 100/130 LN (Low NOX) — котел со встроенным накопительным бойлером ГВС на 100 или 130 л (нержавеющая сталь AISI 316), с модернизированной газовой горелкой, благодаря которой уменьшена эмиссия выбросов в атмосферу продуктов сгорания (NOX и СО), два циркуляционных насоса СО и ГВС, расширительный бак СО. В 2008 г. в модельный ряд будет введен также большой перечень напольных моделей Low NOX (индекс LN) с повышенной экологической безопасностью. Это будут модификации популярных газовых котлов с пониженным уровнем выброса углекислого газа. Теперь клиенты Ferroli S.p.A. в состоянии позаботиться о состоянии окружающей среды и здоровье близких, выбрав котлы с максимальной экологической безопасностью. Pegasus LN (Low NOX) — серия напольных чугунных двухступенчатых котлов со встроенной газовой атмосферной горелкой от 67–289 кВт. Новая линейка хорошо зарекомендовавших котлов Pegasus N с модернизированной газовой горелкой, благодаря применению которой уменьшена эмиссия выбросов в атмосферу продуктов сгорания (NOX и СО). Возможна работа на сжиженном газе при использовании переходного комплекта (дополнительная комплектация), возможно подключение внешнего накопительного бойлера BF.
Ferroli. Новые напольные котлы
Опубликовано в журнале СОК №4 | 2008
Ferroli — итальянская марка отопительного оборудования, уже более 50 лет занимает лидирующие позиции на мировом рынке отопительной и климатической техники благодаря безупречному и высокому уровню сервиса. Ferroli выделяется среди других достойных компаний системным подходом к проектированию, производству, продаже и обслуживанию производимой техники — помимо постоянного совершенствования конструкции с учетом возрастающих требований, в расчет принимаются такие важные для потребителей и профессионалов пункты, как дизайн, габариты, простота монтажа и доступность ремонта.
