WARMOS-QX обладает системой самодиагностики, функциональными возможностями и комплектацией мини-котельной, в состав которой входят: циркуляционный насос, недельный программатор, расширительный бак объемом 12 л, предохранительный клапан, автоматический воздухоотводчик и манометр, позволяющий визуально контролировать давление в системе отопления. Высокую надежность и увеличенный ресурс работы обеспечивают тщательно подобранные импортные комплектующие и высококачественные материалы, используемые при производстве. Основной элемент управления работой котла— это микропроцессорный контроллер, позволяющий реализовать функции свободной ротации (перебора) используемых блоков нагревательных элементов, плавного пуска и отключения работающих ступеней мощности с двухсекундной временной задержкой, равномерного распределения нагрузки по фазам при использовании неполной мощности. Для удобства пользователя существует возможность управления работой котла в двух режимах: ручном и автоматическом. В ручном режиме управление осуществляется с помощью набора ступеней мощности и регулятором температуры теплоносителя в диапазоне 30–85°С.В автоматическом режиме работой котла управляет программатор, который позволяет регулировать температуру воздуха в помещении в зависимости от времени суток и дня недели (программа задается пользователем).Информация о текущей и заданной температуре, а также среднее потребление электроэнергии в течение часа выводится на дисплей. Особое внимание уделено многоуровневой системе защиты, которая позволяет исключить работу котла в аварийном режиме. Безопасная эксплуатация обеспечивается автоматическим выключателем, защищающим котел от перегрузки и токов короткого замыкания. Датчик предельной температуры не позволяет подняться температуре выше установленного значения. Датчик протока исключает работу котла при завоздушивании системы отопления и защищает насос от «сухого хода».Минимальное и максимальное давление в системе контролируется датчиками. Работа котла в нестандартной ситуации сопровождается световой и звуковой сигнализацией, при этом на семисегментный индикатор панели управления выводится код ошибки, позволяющий осведомлять потребителя и специалистов сервисного центра о причине выхода из строя. Срок гарантии от производителя на электрокотлы WARMOS-QX составляет 24 месяца. Гарантийная и сервисная поддержка осуществляется более чем в 50 регионах России — от Москвы до Владивостока и от Мурманска до Ростова. Мы создали котел, который имеет очень большие возможности, отвечает предпочтениям потребителя и способен качественно работать в сложных российских условиях эксплуатации.
ЭВАН представляет новый электрокотел класса «Люкс» WARMOS-QX
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2006
В июле 2006 г. к своему десятилетию Группа компаний ЭВАН представляет новый электрокотел класса «Люкс» WARMOS-QX мощностью от 7,5 до 27 кВт. Это котел нового поколения с улучшенными потребительскими свойствами, полностью адаптированный к российским условиям эксплуатации.
