Среди процессов, явлений, объектов существуют такие, о которых вне зависимости от их величины мы имеем более или менее полное представление. Мы можем представить себе, к примеру, нашу гигантскую по сравнению с нами Землю: ее форму, поверхность, структуру и строение. И вместе с тем, наблюдая ровную поверхность поля или степи, видя ровный горизонт и точно такой же за спиной — поразительно осознавать, что поверхность имеет кривизну и что это одна и та же поверхность. Случайный поток или процесс представить себе целиком, т.е. всю его генеральную совокупность, невозможно. В конце 60-х гг. прошлого столетия одному из авторов довелось работать на радиоастрономической станции ФИАН в Пущино, где радиотелескопы принимали радиосигналы от далеких нейтронных звезд — пульсаров. Эти сигналы преодолевают огромный путь в сотни и тысячи (наибольший 18 000) световых лет. Радиосигналы представляют собой случайный процесс с ярко выраженными периодическими импульсами. Очевидно, такой случайный процесс представить в целом практически невозможно, однако по отдельным выборкам ученым удавалось изучить много важного и полезного не только для астрономии, но и для науки вообще. Например, была подтверждена теория относительности Эйнштейна. И здесь свою роль сыграла проверка статистических гипотез, позволившая по выборке проверить и обосновать то или иное свойство генеральной совокупности — случайного многовекового процесса радиоизлучения звезды. Проверка гипотез заключается в том, что выдвигается одна, так называемая нулевая гипотеза, например для нашего случая, о постоянстве среднеквадратического отклонения σq всего расхода, то есть равенстве его некоторому постоянному значению σq = σq0, а наблюдаемые отклонения вызваны чисто случайными причинами. Другая, конкурирующая гипотеза может утверждать, что эти отклоненияне случайны, а закономерны. Применяя те или иные критерии проверок гипотез на отдельных выборках, мы не можем подтвердить выдвинутую гипотезу, но можем опровергнуть конкурирующую. В этом суть проверок гипотез. Проверим наши гипотезы, приведенные выше. Начнем с последней, поскольку вид закона распределения, в частности нормальный, лежит в основе проверки остальных гипотез, позволяет упростить применение тех или иных критериев. Внешний вид гистограммы центрированной составляющей позволяет сделать вывод о принадлежности статистической плотности к нормальному закону, поэтому нулевой гипотезой будет гипотеза о том, что рассматриваемый случайный процесс подчиняется нормальному закону плотности распределения, то есть величина расхождения статистического и теоретического распределения не превосходит допустимое значение 1. О допустимости величины расхождения теоретической плотности распределения по сравнению с фактически наблюдаемой В качестве критерия проверки гипотезы применим критерий согласия χ2 Пирсона. Для этого разобьем диапазон изменения случайного потока на l одинаковых интервалов ∆1 = ∆2 = … = ∆l, в нашем случае пять. Подсчитаем для каждого интервала количество значений случайного потока входящих в свой соответствующий интервал и, поделив их на общее число наблюдений, получим статистические частоты ml для всего массива наблюдений — случайных величин потока водопотреблений qi. Общее количество наблюдение равно произведению количества сечений на число наблюдений в нем: sq = kn = 336. Далее, зная теоретический закон распределения, можно рассчитать вероятность pi попадания каждой наблюдаемой величины в выбранный интервал и определить теоретическую частоту попадания соответствующей величины в свой интервал как произведение вероятности на общее число наблюдений pikn. Получим табл. 3 соответствия статистических и теоретических частот. В нашем случае теоретические частоты рассчитываются исходя из предположения о соответствии наблюдаемой плотности нормальному закону распределения по формуле (формула) где Φ[(qi – mqi)/ σqi]— интегральная функция распределения или функция Лапласа, Mqi для центрированной случайной составляющей равно нулю. Величину расхождения статистических и теоретических частот определяем по критерию χ2: (формула) По табл. 3 (символ) — распределения для числа степеней свободы t = l – r – 1 = 1, где r = 3 — число независимых условий наложенных на статистические частоты, к которым относятся следующие: Определяем значение вероятности р, для которой (формула). Для значения (формула) вероятность p = 0,8 является достаточно большой и для рассчитанного значения χ2 = 0,017 величина вероятности будет еще больше. То есть вероятность того, что за счет чисто случайных причин мера расхождения несущественна, велика. Это означает, что величина расхождения наблюдаемой плотности распределений и принятой теоретическойимеет случайный характер и нулевая гипотеза о принадлежности наблюдаемого закона плотности распределения нормальному не может быть отвергнута. Необходимо отметить, что проведенная выше проверка осуществлена в предположении, что наблюдаемый поток стационарен. Она будет правомерной, если гипотеза об однородности дисперсий будет подтверждена. Для проверки гипотезы об однородности дисперсий в сечениях потока применяют критерий Бартлета, который является самым мощным и более сложным. Однако, если численность выборок, дисперсии которых сравниваются, равны, то можно использовать более простой критерий Кохрана. 2. Об отношении рассчитанных среднеквадратических отклонений к совокупности с одной и той же величиной σ Критерий Кохрана q представляет отношение максимальной из сравниваемых дисперсий к сумме всех дисперсий. Для нашего случая имеем k = 24 сечения (выборок) с количеством наблюдений n1 = n2 = … = n24 = 14, в которых вычислены дисперсии. Сумма дисперсий равна (уравнение) наибольшее значение дисперсии (уравнение). Величина критерия для совокупности дисперсий в рассматриваемом потоке водопотребления равна: (уравнение) По таблице с надежностью p = 0,95 определяем наименьшее критическое значение критерия, соответствующее большим величинам числа дисперсий (выборок) и числа степеней свободы z = nk – 1, чем в рассматриваемом варианте: qp; k; z = q0,95; 36; 15 = 0,1144. Поскольку вычисленное значение критерия меньше меньшего из теоретических табличных, то можно считать различие дисперсий, а, следовательно, и среднеквадратических отклонений, несущественным. Таким образом, можно считать, что предположение об отношении рассчитанных среднеквадратических отклонений к разным потокам неверно. Расчет критерия показал, что считать поток нестационарным оснований нет. Наконец, для завершения построения математической модели потока водопотребления необходимо проверить гипотезу о суточной периодичности потока. 3. О равенстве оценок матожидания на границах суточного интервала На границах суточного интервала имеем две выборки (при условии, что они крайние) с количеством наблюдений n1 = n2 = 14. Кроме того, имеем оценки матожиданий (уравнение) и (уравнение), а также оценки среднеквадратических отклонений (уравнение) и (уравнение). Если нулевая гипотеза справедлива, то статистика вида (при условии n(1 = n2): (уравнение) имеет t-распределение Стьюдента. Это означает, что по таблице t-распределения для числа степеней свободы k = n1 + n2 – 2 = 26 и вероятности р = 0,99 можно определить критическое значение tk; p для которого все меньшие вычисленные статистики будут являться признаком опровержения конкурирующей гипотезы, то есть позволят с надежностью р = 0,99 утверждать, что расхождение матожиданий является незначимым. В нашем случае: t26; 0,99 > t30; 0,99 = 2,756 > t = 0,63, то можно сделать вывод, что расхождение матожиданий есть результат случайных отклонений. Поскольку причина расхождений матожиданий заключается в случайных отклонениях, то можно сделать вывод: гипотеза о том, что поток водопотребления не имеет суточную периодичность, неверна. В результате теоретических и экспериментальных исследований мы получили достаточно данных, для того чтобы приступить к построению математической модели расхода и обоснованию ее применения для определения потребляемой электронасосом энергии.
Энергопотребление насоса при случайном расходе. Как определить расход? Часть III. Проверка гипотез
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
Проверка гипотез имеет практическое значение, поскольку позволяет дать обоснованную оценку промежуточным выводам в ходе исследований тех или иных случайных потоков и процессов, а значит подтвердить или опровергнуть результаты определения их параметров и характеристик.
