Котлы AVTONOM предназначены для отопления объектов, где отсутствует электрическая энергия или ее поставки очень ненадежны. Эти котлы могут быть использованы в качестве резервного источника теплоснабжения на объектах с нестабильной системой энергоснабжения. Высокая надежность, эстетическое исполнение, малые габариты, доступность в управлении и обслуживании позволяют доставить истинную радость владельцам котлов AVTONOM. Котлы AVTONOM выпускаются мощностью 18, 24, 30, 40, 48 кВт. Наличие стального теплообменника специальной конструкции с турбулизаторами из нержавеющей стали позволяет получить высокий КПД и обеспечить надежную работу котлов AVTONOM при повышенных перепадах температур теплоносителя в системах теплоснабжения объектов. Теплообменник покрыт специальной термостойкой краской, обеспечивающей надежную защиту металла от воздействия высоких температур и коррозии. Дымовые камеры котлов сконструированы таким образом, что позволяют полностью исключить попадание конденсата из дымовой трубы внутрь котла. Котлы AVTONOM оснащены системой контроля тяги дымовой трубы, которая при недостаточной тяге трубы (засорение, чрезвычайные климатические условия, атмосферные явления) немедленно отключает котел от работы. Это препятствует любому возникновению опасности для людей, объектов и окружающей среды. Горелочное устройство котлов AVTONOM сконструировано на базе нержавеющих жаропрочных горелок FURIGAG и газовой арматуры SIT NOVA. Автоматика управления и безопасности обеспечивает непрерывную регулировку мощности, автоматическое определение степени изменения температуры теплоносителя, бесшумность и абсолютную безопасность работы котлов AVTONOM. Запуск в работу котлов AVTONOM осуществляется нажатием кнопки пьезоэлектрического розжига 5 при открытом кране подающего газопровода. При этом запускается зажигающая горелка 2, которая нагревает термоэлемент 1— источник напряжения для управления газовым вентилем SIT NOVA 820 мВ. При достижении напряжения в пределах 170–200 мВ срабатывает газовый вентиль 10, который включает подачу газа в камеру сгорания и происходит розжиг основной горелки. Контроль пламени основной горелки осуществляется ионизационным электродом 4. При неожиданном угасании пламени немедленно закрывается газовый вентиль 10, что обеспечивает абсолютную безопасность котлов AVTONOM. В котлах AVTONOM установлены датчики давления, контроля температуры теплоносителя, контроля температуры наружной поверхности теплообменника, что защищает котлы от перегрева из-за неисправностей в системах теплоснабжения объектов. Специалисты проектных, монтажных и сервисных компаний, работающие в отрасли отопления, могут подробно ознакомиться с котлами AVTONOM, а также пройти специальные курсы обучения в учебном центре STG. Схема внутренней автоматики котлов AVTONOM ~2~
Энергонезависимые газовые отопительные котлы AVTONOM
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2005
Энергонезависимые газовые котлы AVTONOM сконструированы на базе надежных котлов EXTRA со стальным пластинчатым теплообменником. Конструктив котлов разработан с учетом последних достижений ведущих европейских и отечественных фирм, специализирующихся в области разработки и производства отопительного оборудования.
