Итак, представьте дом площадью 170 м² из профилированного бруса с тройными стеклопакетами. Если в доме постоянно не проживают, есть смысл поддерживать в нём температуру 5–7°C, а по приезду нагреть строение до 20–22°C. Если в доме установлена жидкостная система отопления (радиаторная или с тёплыми полами), то прогреть дом с +7 до +22°C получится за 3,5–4 часа, а если установлена система воздушного отопления, дом прогреется максимум за 50 минут! В чём же секрет? При расчёте мощности для нагрева среды (воздух, вода) используется формула, в состав которой входит теплоёмкость нагреваемой среды. Теплоёмкость воды составляет 4,19 Дж/(кг·°C), а воздуха — 1,29 Дж/(кг·°C). Отсюда становится понятно, почему так быстро прогреется дом.
На практике разница в затратах на отопление двух одинаковых домов — с жидкостной и воздушной системами отопления — составит более двух раз!
Типовая схема обвязки газового воздухонагревателя представлена на рис. 1.
Воздухонагреватели первоначально имели металлический дымоход и обладали коэффициентом эффективности использования топлива (AFUE), равным 80%, но современные устройства уже оснащаются пластиковым коаксиальным дымоходом, в котором воздух, поступающий в камеру сгорания, подогревается уходящими дымовыми газами с AFUE, составляющим 96%. Такие воздухонагреватели называют конденсационными, так как температура уходящих газов настолько мала, что происходит их конденсация.
Кроме того, современные модели воздухонагревателей имеют двухступенчатое регулирование производительности. Так, при задании температурной уставки контроллер сначала запускает оборудование в работу на 50% мощности, как бы разогреваясь, а после выходит на 100%-ю мощность.
На одном из проектов в Воронежской области клиент одной из монтажных фирм два года согласовывал подключение дома в СНТ к системе магистрального газоснабжения. Построив дом площадью 200 м², он попросил спроектировать ему систему воздушного отопления. В ходе проектирования были выбраны решения для максимальной экономии энергоресурсов. При устройстве камина в гостиной спроектировали и изготовили теплообменник из жаростойкой нержавеющей стали, который был подключён к системе воздушного отопления. В морозную погоду дымовые газы из камина прогревали теплообменник, и это тепло разносилось по всем помещениям дома без использования основного энергоносителя. К слову сказать, до подключения дома к системе магистрального газоснабжения воздухонагреватель работал от сжиженного газа. Так, для поддержания заданной комфортной температуры в доме площадью 200 м² было истрачено всего шесть баллонов газа объёмом 50 л за весь февраль (самый холодный месяц в году).
При проектировании системы воздушного отопления учитываются особенности строения. Например, можно уложить воздуховоды с армированием в стяжку пола под укладку плитки, разместить их между балок в перекрытии, а также использовать пространство чердака и периметра мансардного этажа. При укладке системы воздуховодов в стяжку пола появляется эффект тёплых полов. При этом воздух, прогревая перекрытия, осушает возможный конденсат в воздуховодах. Также популярностью пользуется метод нагрева плоскости пола направленным потоком воздуха из щелевой решётки, применяемый в прихожих. Создаётся эффект тёплого пола без использования труб и греющего кабеля.
Многим жителям Подмосковья известен термин «ледяной дождь», атакующий регионы последние несколько лет. В результате этого явления ледяные массы повреждают линии электропередач, оставляя населённые пункты без электроснабжения. С учётом максимальной мощности потребления 860 Вт для воздухонагревателя тепловой мощностью 32 кВт рекомендуется установить систему бесперебойного электроснабжения. При пропадании напряжения от городских сетей инвертор обеспечит питание оборудования от аккумуляторных батарей, и дом останется в тепле, обеспечив сохранность систем водоснабжения и канализации от размораживания.
При очевидной выгоде в эксплуатационных затратах для воздушного отопления есть ещё возможность модернизации системы отопления до уровня системы климат-контроля! Как известно, любая система отопления сушит воздух в помещении. Начинают скрипеть полы, сохнуть кожа… и тут существующую систему воздушного отопления можно дооснастить канальным увлажнителем воздуха. Также при установке системы отопления можно заложить в проекте дальнейшую модернизацию и смонтировать систему воздуховодов с проводкой под панель автоматического управления системой. А когда появится необходимость, на оборудование устанавливается канальный испаритель и наружный компрессорно-конденсаторный блок (ККБ). Это гораздо проще и дешевле, чем устанавливать в каждой комнате внутренний блок системы VRV или «мультисплит» при наличии жидкостной системы отопления.
Сравнение возможностей систем представлено в табл. 1.
