Простейший выход из этого тупика — альтернативная энергетика. Только на севере работает более 12 тыс. частных электростанций мощностью от 100 кВт до 3,5 МВт. По капитальным затратам строительство собственной небольшой электросети сопоставимо с подключением к системе РАО ЕЭС, а иногда даже дешевле. При этом автономный проект или, как называют его специалисты, комплексное решение, эффективнее по всем остальным параметрам. Во-первых, электричество становится доступным товаром: каждый потребитель получает столько энергии, сколько ему требуется, именно там, где она нужна. И неважно, на сколько объект удален от магистральных ЛЭП и крупных подстанций. Это может быть буровая за полярным кругом. Передающие станции GSM в уральских горах. Квартал элитного жилья в центре города или за его чертой, где сеть сильно перегружена, что просто ее не потянет, либо ее пока нет в этом районе. Это может быть также стройплощадка где-нибудь на берегу живописного озера или реки, когда до ближайшей линии электропередач — несколько десятков километров. Быстро и компактно Во-вторых, будущий владелец станции экономит один из главных ресурсов своего бизнеса — время. Энергетические решения сравнительно просты: от заказчика требуется только подготовить площадку под генераторы и наладить поставку горючего. Например, предусмотреть емкость для дизельного топлива или сделать отвод из ближайшего газопровода. Основную сборку делают на заводе; заказчик получает готовый блок-контейнер со всей необходимой и релейной защитой, системой вентиляции, дымоотвода и инженерных коммуникаций, разводками подводящих и отводящих сетей. Стадия согласования и утверждений проекта сокращается в несколько раз; подготовительные и монтажные работы сведены к минимуму — чтобы запустить такую станцию, остается прикрутить к фитингам топливные и масляные трубы и соединить потребительские линии с вводами генераторов. Объект готов. Современные мини-электростанции настолько компактны, что большая часть формальностей, связанных с утверждением проекта в пожарной охране, санэпидстанции и прочих надзорных органах, отпадает сама собой. Достаточно поставить блок-контейнер на шасси с колесами МАЗа или КАМАЗа — и он автоматически переходит категорию временных сооружений. На данный объект достаточно получить ПТС в ГИБДД. Бюро готовых решений Третье и, пожалуй, самое важное преимущество «малой» энергетики — она практически не зависит от внешних обстоятельств. Уже на стадии идейного проектирования энергетического решения инвестор получает технико-экономическое обоснование и своеобразный бизнес-план. В этих документах учитывается все: сколько электрической и тепловой энергии нужно на объекте и как эти потребности будут меняться с годами. Сколько составят капитальные затраты и можно ли «растянуть» их во времени, например, начать с небольшого энергоблока для обслуживания стройки и увеличить мощность станции по мере того как растет квартал или поселок. Каков будет график планового обслуживания и ремонта. И сколько будет стоить один киловатт-час — как правило, это в несколько раз дешевле, чем в «большой сети», особенно если учесть, что 70% себестоимости электроэнергии в ЕЭС составляют потери от передачи на большие расстояния. По срокам окупаемости «малая» энергетика соотносится с «большой» ! Примерно так же, как малый и крупный бизнес: до 30% денег, вложенных в небольшую электростанцию, возвращаются инвестору в первые два года. А уже через три, максимум пять лет она окупается и начинает работать на прибыль. И даже эти сроки можно сократить, продавая избыточную мощность в «большие» сети и соседним фирмам или открыв параллельный бизнес. Допустим, если тепловая энергия нужна в основном в осенне-зимний период, почему бы летом не направить излишки на обогрев пруда, где будет разводиться рыба? Есть варианты Если для России альтернативные источники питания все-таки в новинку, то в мире к ним давно привыкли. С 60-х гг. изобретены десятки способов получить электричество — от более менее знакомых «ветряков» или солнечных батарей до совсем экзотических, вроде станций, работающих на дистиллированной воде. Наши бизнесмены предпочитают, естественно, те, что используют более распространенные в стране ресурсы— газ, нефть, нефтепродукты. Самый распространенный вариант для сторонников идеи «поставил и забыл» — газотурбинные мини-станции. Срок их непрерывной эксплуатации — несколько десятилетий; они не представляют опасности для экологии, работают почти без вибраций и шума, не требует технического обслуживания. Даже в самых критичных случаях, например, если на выводах генераторов произойдет короткое замыкание, он за несколько миллисекунд отключится от системы, а к шинам постоянного тока автоматически присоединится резервный энергоблок. Единственным внешним проявлением аварии будет секундная рябь на мониторах вашего компьютера или телевизора; информация о повреждении сразу же поступит в дежурную службу по Интернету или GSM-каналам. Более традиционные установки — так называемые газопоршневые генераторы, любимая аппаратура «красных директоров». По капзатратам они процентов на 30 дешевле турбинных— и примерно настолько же дороже в эксплуатации: в турбинах нужно лишь периодически менять топливный и воздушный фильтры, а поршневые системы требуют регулярного слива масла, смены тосола и регулировки клапанов. Но если на вашем предприятии развита автотранспортная служба, проблем с их «ремонтопригодностью» не будет. Еще 100 лет назад казалось, что Эдисон, сторонник «малой энергетики», безнадежно проиграл спор с Вестингаузом, который производил мощные генераторы для больших электростанций. На самом деле великий изобретатель просто обогнал свое время. Сегодня альтернативные источники питания становятся таким же привычным предметом, какноутбук или сотовый телефон, предоставляя прекрасную возможность не зависеть от обстоятельств.
Энергетика: дело за малым?
В нужное время в нужном месте Методы, которые считались нормальными в индустриальную эпоху, не годятся для XXI в.: за то время, пока новая ГЭС или ТЭЦ будет спроектирована, построена и начнет, наконец работать, ситуация в регионе может измениться кардинально. Там, где энергия была нужна раньше, она окажется невостребованной, и наоборот, самый быстроразвивающийся район станет энергодефицитным. Наглядный пример «энергетического перекоса» — любой город миллионник. Сегодня эти города потребляют от 24 млрд кВт⋅ч электроэнергии в год; из них только семь миллиардов производится местными станциями.
