Один из ведущих европейских производителей — французская компания De Dietrich Thermique — предлагает на российском рынке отопительную технику бытового и промышленного класса. Для отопления и горячего водоснабжения коттеджа идеально подходят котлы серии ELITEC DTG 130, адаптированные к российским условиям, мощностью от 18 до 48 кВт. За дизайн котлов серии ELITEC компания De Dietrich удостоена ежегодной премии «Янус» Французского института дизайна за лучшие разработки в области промышленного дизайна. Оценивается не только эстетический вид изделия, но и функциональность, удобство эксплуатации. Отмечена работа De Dietrich над созданием напольных чугунных котлов ELITEC с атмосферной газовой горелкой, наиболее полно отражающей достоинства марки De Dietrich: экологичность, экономичность и эффективность в сочетании с изысканным дизайном и комфортом использования. Эффективность и надежность ❏ Высокопроизводительный теплообменник из эвтектического чугуна работает при изначально низких, до 30°С модулируемых температурах без риска для долговечности котла. Оптимальная поверхность теплообменника, удобная в эксплуатации омываемая топка позволяют достичь КПД сгорания выше 93%; ❏ Атмосферная горелка с полным предварительным смешиванием. Сочетание горючего (газа) и воздуха оптимизировано благодаря однородному смешиванию на выходе горелки. Температура огня значительно снижена, что приводит к очень слабым выбросам NOX (< 70 мг/кВт˙ч) и СО (< 5 мг/кВт˙ч); ❏ Усиленная изоляция котлов. Слой 60 мм из стекловаты вокруг теплообменника и слой 100 мм вокруг и под дымосборником, что позволяет получить высокий КПД в классификации **СЕ согласно европейским нормам 92/42/CE. Изобилие горячей воды С серией ELITEC предлагаются следующие водонагреватели: ❏ Емкостью от 110 до 130 л для компактных вертикальных моделей (ELITEC DTG 1300 V EcoNOX). ❏ Емкостью 150 л для моделей с водонагревателями, расположенными под или рядом с котлом (ELITEC DTG 1300 EcoNOX B или H). Для наилучшего сохранения воды бак покрыт стекловидной эмалью с высоким содержанием кварца, которая является собственной разработкой De Dietrich. И наконец, благодаря анодной самонастраивающейся защите Titan Active System, бак не нуждается в дополнительном уходе. Модели «толькодля отопления» могут комплектоваться автономными водонагревателями на 150; 200 и 300 л. Ежедневный комфорт Современная отопительная установка призвана гарантировать стабильное тепло в доме. Использование системы управления становится просто необходимым. Котлы серии ELITEC предлагаются с тремя системами управления на выбор. Особенно эффективна погодозависимая система управления DIEMATIC 3, которая изначально содержит электронную систему регулирования: изменяет температуру котловой воды в зависимости от наружной температуры и от комнатной температуры, если дополнительно подключен модуль CDI 2. Все сообщения выводятся на русском языке. DIEMATIC 3 позволяет создать каскад из двух котлов с панелью управления: для этого достаточно соединить их между собой кабелем BUS. Серия ELITEC — это 15 моделей, позволяющих создать любую конфигурацию, используемых только для отопления или с производством ГВС, отвечающих любым индивидуальным запросам.
ELITEC: эффективность, комфорт, долговечность
Опубликовано в журнале СОК №5 | 2007
Активное строительство элитных коттеджей изменяет требования, предъявляемые к системам отопления. Критерием выбора отопительного оборудования становится обеспечение качества, надежности и максимального комфорта. Предоставить такое оборудование могут только компании, имеющие современное высокотехнологичное производство.
