Электроотопительные котлы класса «комфорт» предназначены для отопления жилых, общественных, производственных и других типов зданий. Один прибор мощностью от 5 до 60 кВт способен отапливать помещение площадью от 50 до 600 м2. Вся продукция полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации. Ручная сборка позволяет осуществлять 100%-й входной, промежуточный и выходной контроль. Нагревательные элементы из нержавеющей стали, изготовлены по специальной технологии, увеличивающей срок службы электрокотла. Корпусы всех приборов покрыты специальным антикоррозийным полимерно-порошковым покрытием. В местах крепления ТЭНов используются более долговечные и менее подверженные влиянию агрессивной среды паронитовые прокладки, исключающие возможность течи. В электрокотлах реализована система трехступенчатой регулировки мощности: на 1/3P, 2/3 P и максимальную — Pmax. Цепи управления приборов рассчитаны на низковольтное напряжение, что говорит о высокой безопасности оборудования в эксплуатации. Плавная регулировка температуры теплоносителя с помощью термостата позволяет поддерживать температуру в системе отопления в пределах от 30 до 85°С . Защита от перегрева выполнена на базе самовозвратного термореле, срабатывающего при температуре 92°С. Электрическая разводка внутри корпуса Warmos выполнена проводом с изоляцией из материала с самозатухающим эффектом, а 20 мм слой теплоизоляции колбы из импортного негорючего материала ROCKWOOL, обеспечивает теплопотери менее 1%. Постоянный рост доли импортных комплектующих позволяет производить конкурентоспособную, надежную продукцию. Кроме того, предусмотрена возможность подключения циркуляционного насоса, выносного датчика регулирования температуры воздуха в помещении и программируемого термостата. Работают котлы от сети переменного тока напряжением 220/380 В. Срок гарантии на электрокотлы Warmos составляет 24 месяца. Гарантийная и сервисная поддержка осуществляется более чем в 40 регионах России — от Москвы до Владивостока и от Мурманска до Ростова. Оборудование по ценам завода-изготовителя можно приобрести в большинстве областных центров России.
Электрические отопительные котлы Warmos
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2005
Наиболее рациональный и эффективный способ обогрева жилого или производственного помещения в российских условиях, где господствуют холодные и довольно продолжительные зимы, — использование систем на основе отопительных котлов. Источником тепла в таких системах может служить электричество.
