Двухконтурные котлы Ferroli: обзор модельного ряда
29919 0
Опубликовано в журнале СОК №3 | 2007
Компактные размеры и отсутствие необходимости в котельном помещении — один из важнейших аргументов в пользу настенных газовых котлов. Относительно невысокая цена позволяет сократить затраты на отопление дома. Эти преимущества, а также появление на рынке надежных и высокотехнологичных аппаратов способствуют все большему росту спроса на настенные котлы.
Ассортимент двухконтурных котлов Ferroli включает в себя более 32 моделей. Все котлы разработаны инженерами Ferroli в строгом соответствии с жесткими европейскими нормами. Помимо рациональной конструкции и высокого качества изготовления котельное оборудование Ferroli отличает элегантный и стильный дизайн.
Мощность настенных двухконтурных газовых котлов Ferroli — до 32 кВт, это позволяет использовать их для отопления не только квартир, но и загородных домов площадью до 320 м2.Котлы выпускаются как с открытой, так и с закрытой камерами сгорания. Основной целью установки двухконтурных котлов является возможность одновременной подачи в дом отопления и горячего водоснабжения.
Двухконтурные котлы избавляют от необходимости установки дополнительного оборудования для получения ГВС (например, бойлера). В современных настенных котлах Ferroli воплотились в жизнь самые передовые технические разработки в области отопления, повышающие надежность и позволяющие оборудованию работать при минимальном вмешательстве человека. В базовой комплектации модели оснащаются:
  • медным битермическим теплообменником (кроме моделей DIVAtop H и New Elite 60);
  • системой управления на базе микропроцессоров;
  • cистемой антиблокировки насоса;
  • системой защиты от замерзания;
  • системой защиты котла от перегрева;
  • cистемой постциркуляции;
  • модуляцией мощности котла;
  • атмосферной горелкой с электронным розжигом;
  • ионизационной системой контроля пламени;
  • возможностью работы на природном или сжиженном газе;
  • медным битермическим теплообменником.
Модельный ряд настенных двухконтурных котлов Ferroli включает в себя:
DOMIproject
Новинка конца 2006 г. — двухконтурный котел эконом-класса, прекрасно сочетающий в себе качество, надежность, компактность и экономичность. DOMIproject с достоинством заменил полюбившиеся потребителям котлы Domina, воплотив в себе еще более богатый перечень функций управления и защиты агрегата. Функция «Комфорт» обеспечивает быструю подачу ГВС в летнее время, а функция защиты от быстрого нагрева теплообменника (6°С/с) защитит агрегат от перегрева. Возможность подключения комнатного управляющего хронотермостата позволит управлять всеми параметрами котла и осуществлять комнатное регулирование температуры.
DOMIcompact
Двухконтурные котлы с ускоренным получением ГВС (функция «Комфорт»), функцией защиты от быстрого нагрева теплообменника, возможностью комнатного регулирования температуры и рабочих параметров котла. В данных моделях используется теплообменник, разработанный инженерами Ferroli (всемирный патент), уникальная конструкция которого позволяет избегать перегрева теплообменника и уменьшить образование накипи на стенках. В модификации «D» отображение рабочих параметров происходит на жидкокристаллическом дисплее.
DOMIcompact B
Высокопроизводительный конденсационный котел для отопления помещений и производства горячей воды, управляемый современной микропроцессорной системой.
NEW ELITE
Двухконтурные газовые котлы с функцией быстрого приготовления горячей воды, электрическим микробойлером на контуре ГВС, автоматическим байпасом. Возможность работы в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата) и возможность подключения комнатного термостата, цифровой системы управления. Функция автоматической или полуавтоматической подпитки позволит комфортно осуществить подпитку системы.
NEW ELITE 60
Котлы со встроенным 60-литровым бойлером из нержавеющей стали, работающие в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата) с возможностью подключения комнатного термостата. Дополнительной защитой для здоровья потребителя является функция «антилегионелла», обеспечивающая санитарно- эпидемиологическую безопасность.
ELITE STRATOS
Двухконтурные котлы с функцией быстрого приготовления горячей воды (котел оснащен встроенным 25-литровым стратификационным бойлером). Возможность работы в режиме компенсации наружной температуры (при установке уличного термостата), цифровая система управления и возможность подключения комнатного термостата. Функция «антилегионелла» обеспечивает санитарно-эпидемиологическую безопасность пользователя.
DIVAtop
Последняя новинка, отличающаяся наличием двух теплообменников (на контурах отопления и ГВС) и инверторного трехходового клапана. При проектировании котла, помимо технического совершенствования, акцент был также сделан на повышении удобства и комфорта использования, и конечно был обновлен дизайн.
СПРАВКА
Компания Ferroli основана в итальянском городе Сан Бонифачо (Верона) в 1955 г. Сегодня Ferroli — один из немногих производителей, под торговыми марками которого выпускается полный спектр отопительного оборудования и климатической техники.
