Деньги считаются в калориях
26782 0
Опубликовано в журнале СОК №10 | 2006
Комплексный и всесторонний подход к разработке продукции всегда выгодно отличал итальянский концерн RBM от конкурентов. Задумывая какую-либо новинку, фирма выводит на рынок не отдельно взятое изделие, а тщательно выверенный набор элементов, из которых можно создать полноценную систему. Каждый элемент такой системы сопровождается подробнейшим теоретическим и технологическим описанием, указаниями по расчету, исчерпывающими примерами взаимодействия с остальными компонентами. Прекрасной иллюстрацией к сказанному может служить успешное продвижение на российском рынке системы изделий для водяных теплых полов KILMA.
Рис. 1. RBM Metis MZ 1
Рис. 2. RBM Metis MZ 2
Рис. 3. RBM Metis MZ 3
Рис. 4. RBM Metis Micromega
Рис. 5. Теплосчетчики серии HC
Рис. 6. Концентратор Metis 1085
Рис. 7. Компоненты системы Metis, необходимые для монтажа
Табл. 1. Технические характеристики теплосчетчиков RBM Metis НС
В рамках данной программы были разработаны многочисленные смесительные модули, начиная от простейших коллекторов и заканчивая мощными смесительными станциями с интеллектуальным блоком управления. Трубы, фитинги, теплоизолирующие маты различного профиля, коллекторные шкафы, пластификатор, фибра, армирующая сетка, крепежные приспособления и монтажный инструмент — все это разработано, выпущено и успешно применяется в рамках системы KILMA.
У проектировщиков и монтажников, решивших использовать данную систему, никогда не возникнет вопроса, где раздобыть какие-либо сопутствующие изделия или материалы, т.к. каждая система фирмы RBM — это полный и достаточный набор комплектующих, документации, расчетных данных и методик. Сейчас компания знакомит российских потребителей с новой комплексной системой Metis, которая позволяет организовать поквартирный учет энергоресурсов (тепловой энергии, холодной и горячей воды) в многоквартирных домах.
На сегодняшний день система включает 70 различных вариантов квартирных станций, некоторые из которых представлены на рис. 1–4. Такие станции устанавливаются на лестничных клетках жилых домов и позволяют в зависимости от конфигурации осуществлять учет потребляемых ресурсов, регулировать их потребление, а также при оснащении станции теплообменником обеспечивать подачу горячей воды.
В последнем случае исчезает необходимость в устройстве прямого и циркуляционного трубопровода горячего водоснабжения (ГВС), смесительного или теплообменного оборудования ГВС в тепловых пунктах.В странах Западной Европы достоинства подобных станций давно уже оценены и успешно используются в повседневной практике.
Выделяют следующие преимущества, которые дает эксплуатация квартирной станции по сравнению с традиционными системами:
  • все стояки и элементы управления квартирными инженерными системами выведены за пределы квартиры, что существенно снижает опасность затопления квартир в результате аварий и протечек;
  • работники коммунальных служб имеют возможность беспрепятственно контролировать показания приборов учета и обслуживать стояки и станции;
  • ресурсы отпускаются в количествах реальной потребности жильцов, что дает ощутимую экономию;
  • неплательщики могут быть легко отключены без ущерба для добросовестных квартиросъемщиков.
Принцип «открытой архитектуры» и модульности квартирных станций системы Metis позволяет компоновать станции практически для любой квартиры.При этом каждая отдельно взятая деталь системы может быть с успехом использована и вне станции как надежный и удобный элемент трубопроводной системы. Безусловно, главным достоинством системы Metis являются теплосчетчики серии HC (рис. 5).
Счетчики тепловой энергии Metis HC состоят из расходомера с импульсным выходом и электронного тепловычислителя, способны считать как энергию нагрева, так и энергию охлаждения. Это расширяет область их применения: от отопительных систем до систем холодоснабжения. Тепловычислитель, питающийся от пальчикового аккумулятора (3 В, 2000 мА·ч),может устанавливаться непосредственно на расходомере или с помощью специального кронштейна крепиться к стене.
Следует подчеркнуть, что теплосчетчики имеют интерфейс для передачи данных по протоколу M-Bas (EN 1434). Посредством данного интерфейса тепловычислители могут быть присоединены к концентратору Metis 1085 (рис. 6), который способен обслуживать сразу до 250 вычислителей, а итоговые данные передавать через модем на удаленный компьютер диспетчерской службы.
Для обработки данных, полученных с концентратора, достаточно установить на компьютере фирменное программное обеспечение RBM Metis easy-bill, работающее в среде Windows 2000,XP.Информацию о текущей температуре теплоносителя в прямом и обратном трубопроводах тепловычислитель получает от двух платиновых датчиков температуры Pt1000. Монтаж теплосчетчиков на трубопроводах не представляет особой сложности, поскольку система Metis содержит все необходимые для этого компоненты (рис. 7). Технические характеристики теплосчетчиков RBM Metis НС сведены в табл. 1.
