С 2009 года на базе Ивановского государственного энергетического университета (ИГЭУ) действует Учебный центр De Dietrich, в котором не только обучаются студенты вуза, но и повышают квалификацию опытные специалисты. В Учебном центре представлен весь спектр продукции De Dietrich.
На сегодняшний день De Dietrich входит в один из крупнейших мировых производственных холдингов BDR Thermea Group, представленный в РФ торговым подразделением ООО «БДР Термия Рус» с широкой сетью дистрибьюторов и сервисных центров. На складах компании постоянно доступны все основные виды продукции De Dietrich и BAXI, включая котлы и водонагреватели промышленных серий. Поставки осуществляются с заводов Группы во Франции, Нидерландах, Италии и Турции. В последние годы в ассортименте появляются также модели российского производства.
Рассмотрим основные виды оборудования и сферу их применения в различных проектах.
Теплогенераторные и небольшие котельные
Оборудование: настенные конденсационные котлы AMC Pro и MCA Pro 160 максимальной единичной мощностью 160 кВт.
Каскадная установка на основе настенных конденсационных газовых котлов серии AMC Pro
Для проектов с теплогенераторными до 360 кВт или небольших котельных схожих мощностей чаще всего применяются каскадные решения с настенными конденсационными котлами AMC Pro 45, 65, 90, 115, а также MCA Pro 160. Эти модели укомплектованы продвинутой каскадной автоматикой с возможностью управления несколькими контурами и погодозависимым регулированием.
Максимальная мощность котла в высокотемпературном режиме (80/60°C) составляет 152,1 кВт, что позволяет расширить область их применения и до более мощных объектов — свыше 1 МВт.
Тем не менее, самыми распространёнными являются каскады из двух-четырёх котлов. Очень часто они комплектуются фирменными каскадными системами LV и LW, состоящими из монтажной рамы, коллекторов, насосов, необходимой запорно-регулирующей арматуры, и позволяющими осуществить обвязку за считанные часы.
Теплогенераторные установки HeatBox шкафного типа на основе котлов серии AMC Pro
Удачным вариантом комплектации является каскад MCA Pro 160 + AMC Pro 115 + AMC Pro 115, позволяющий реализовать самую мощную теплогенераторную 359,9 кВт.
На базе настенных конденсационных котлов De Dietrich партнёрами разрабатываются и поставляются готовые изделия — теплогенераторные установки (ТГУ) шкафного или контейнерного типа. Такой вариант во многих случаях удобен заказчикам не только с точки зрения оптимизации строительного процесса, но и в плане согласования проектной документации и сдачи объекта.
Крышные котельные
Оборудование: напольные конденсационные котлы C 340, C 640 максимальной единичной мощностью 1300 кВт.
В 2018 году вступил в силу СП 373.1325800.2018, установивший требования к проектированию автономных источников теплоснабжения, включая крышные котельные. Согласно данному нормативу, к котлам, установленным на крыше здания, предъявляются требования по удельному весу, уровню шума и разборности конструкции. Этим условиям в полной мере соответствуют настенные и напольные конденсационные котлы De Dietrich.
Крышная котельная в Рязани на основе котлов C 630 Eco с автоматикой Diematic Evolution
С этого года в крышных котельных в основном монтируются напольные модели серии C 340 и C 640, пришедшие на смену предыдущему поколению C 330 Eco, C 630 Eco. Они укомплектованы самой современной автоматикой Diematic Evolution, которая на данный момент устанавливается не только на напольное, но и на настенное оборудование.
Серия C 640 представляет собой котельную установку с двумя теплообменниками, двумя горелками и двумя блоками управления под одним кожухом, а также выходом на общий дымоход. Благодаря такой конструкции, эта модель позволяет существенно экономить место, при этом обеспечивая резервирование мощности и удовлетворяя требованию по бесперебойности работы даже при установке одного котлоагрегата. При этом установка четырёх-пяти котлов позволяет достигать мощности 5–6 МВт. С расширением допустимой для крышных котельных мощности до 5 МВт для жилых зданий и 10 МВт для общественных зданий такие решения становятся всё более распространёнными.
Крышная котельная в городе Егорьевске (Московская область) с котлом С 630 Eco, оборудованным самой современной автоматикой Diematic Evolution
Секционный теплообменник, лёгкая рама и колёсики для транспортировки делают оборудование De Dietrich максимально удобным на стадии монтажа или демонтажа и полностью ремонтопригодным во время эксплуатации.
При использовании конденсационных котлов значительно снижаются эксплуатационные издержки за счёт высокого КПД (до 109%) и низкого потребления электричества (благодаря специальной горелке и низкому гидравлическому сопротивлению теплообменника).
Встроенные, пристроенные и отдельно стоящие индивидуальные котельные
Оборудование: чугунные котлы GT 330, GT 430, GT 530 и стальные котлы CABK, CABK Plus. Максимальная единичная мощность чугунных котлов — 1365 кВт, стальных котлов — 2900 кВт.
Стальные котлы серии CABK в киржачской котельной
Наиболее массовым видом оборудования при строительстве пристроенных и отдельно стоящих котельных являются стальные жаротрубные котлы. На сегодняшний день в России с такими котлами торговой марки De Dietrich реализованы объекты мощностью до 12 МВт. Для этого типа оборудования допустима температура теплоносителя до 105°C, а максимальное рабочее давление составляет 4 и 5 бар в зависимости от модели. По запросу возможно специальное исполнение для работы с давлением до 8 бар. Котлы комплектуются автоматикой Diematic-m3, а также наддувными газовыми или жидкотопливными горелками De Dietrich или сторонних производителей.
Котельная в городе Киржаче (Владимирская область) на основе стальных котлов серии CABK
В случае повышенных требований к надёжности применяются котлы с чугунным теплообменником. При условии регулярного обслуживания ресурс работы такого оборудования может достигать 50 лет. Как и в случае с напольными конденсационными моделями, эти теплообменники имеют разборную секционную конструкцию. Котёл может собираться в существующем здании и идеально подходит для реконструкции котельных.
Квартальные котельные
Оборудование: стальные котлы CA R (новинка) максимальной единичной мощностью 7000 кВт.
Осенью 2021 года De Dietrich расширяет линейку промышленных водогрейных котлов и начинает поставки новой серии CA R с диапазоном мощности до 7000 кВт. Конструкция новинки разработана с учётом опыта ведущих европейских производителей и потребностей российского рынка. Это первый котёл De Dietrich, который будет выпускаться в России на современной производственной площадке, имеющей подтверждение стандарта качества ISO 9001. Благодаря близости к российским потребителям срок поставки оборудования будет значительно снижен. В то же время новая продукция будет соответствовать подходу и стандартам De Dietrich, включая внешний вид котлов и использование фирменной автоматики
Diematic-m3. Новинку будут отличать высокие рабочие характеристики: КПД не ниже 92%, максимальная температура 115°C, рабочее давление до 6 бар, что позволит применять данные модели на промышленных предприятиях и в проектах, связанных с теплосетями. Начало поставок — сентябрь-октябрь 2021 года.
Котельная в Волгограде на основе чугунных котлов GT 530 с автоматикой Diematic-m3
