Clima Canal наиболее эффективен для обогрева помещений с большими застекленными поверхностями и холодными стенами. Благодаря малому количеству теплоносителя и динамическому эффекту увеличения теплопередачи, с помощью вентилятора достигается быстрый прогрев помещения. Прибор подходит для использования в системах централизованного отопления, работает от 24 В, что делает его применение абсолютно безопасным в том числе и во влажных помещениях. Рабочее давление — 13 атм. Максимальная температура теплоносителя — 130°С. Средний уровень шума — 29 дБ. Возможно изготовление четырех размеров, трех типов решеток 32 цветов. В основе Clima Canal — медно-алюминиевый теплообменник Low-H2O с низким содержанием воды. Он состоит из медной трубы и гофрированных алюминиевых пластин с развитой теплоотдающей поверхностью. Максимально эффективная теплопередача от меди к алюминию достигается за счет конструкции нагревательного элемента. Все дело в алюминиевых «воротничках», которые есть вокруг каждого отверстия пластин. При сборке теплообменника с их помощью регулируют расстояния между соседними ребрами, но главное, что в собранном виде они образуют своеобразную алюминиевую «рубаху», благодаря которой оребрение соприкасается с трубой по всей площади ее поверхности. Плотный контакт меди и алюминия обеспечивают дорнованием, т.е. трубу расширяют изнутри, проталкивая через нее металлический стержень большего диаметра. Снаружи нагревательный элемент окрашен порошковой краской темно-серого цвета, что делает его практически незаметным под декоративной решеткой. Теплообменник для Clima Canal отличается от других конвекторов Low-H2O меньшими размерами и расстоянием между соседними пластинами (у Clima Canal— 2,5 мм, у остальных — 5,5 мм). Кроме того, расстояние между трубками у Clima Canal значительно меньше, чем у других, большее их число пересекает пластины оребрения, которые нагреваются более равномерно. Эффективный теплосъем с такого оребрения обеспечивают встроенные малошумные тангенциальные вентиляторы (в зависимости от типоразмера прибора 1–4 шт.). Сверху они защищены механическими фильтрами. И вентиляторы, и теплообменники устанавливаютсяв корпусе на специальных клипсах. Такое крепление упрощает монтаж и обслуживание. Подобные отопительные приборы выпускаются с шахтами, изготовленными из стали. При использовании их в системах охлаждения происходит процесс образования конденсата как внутри кожуха, так и снаружи, что приводит к постепенному разрушению той конструкции, в которую встроен данный отопительный прибор. Корпус Clima Canal выполнен из пластика, и, следовательно, мы избегаем подобного неприятного явления. А конденсат, который неизбежно будет образовываться на теплообменнике, отводится через специальное отверстие в шахте Clima Canal. Сверху прибор закрыт декоративной решеткой из анодированного алюминия или дерева. В Clima Canal входят две гибкие трубы длиной 40 см, которые имеют простую систему крепления, что существенно облегчает подключение теплообменника к трубам отопления. Вместо шлангов, в кожухе можно разместить и обычную запорно-регулирующую арматуру. Особая конструкция корпуса (наличие телескопической рамки) позволяет легко «выводить» прибор в уровень чистого пола. Для того чтобы при устройстве полов не повредить или не засорить уже смонтированные теплообменник и вентиляторы, производители предложили использовать специальный монтажный элемент — плотно вкладывающийся в корпус пенопластовый «брусок». По окончании работ его вынимают и подгоняют выдвигающуюся рамку по высоте пола. Так называемый L-образный профиль декоративной решетки закрывает монтажные швы вокруг пластикового корпуса, так что дополнительных материалов для монтажа не понадобится. Прибор можно присоединить одновременно и к системе вентиляции. В качестве дополнительной опции к корпусу Clima Canal предлагается подведение воздуховода.
CLIMA CANAL от JAGA. Максимум мощности при суперкомпактных размерах!
Clima Canal — это отопление, охлаждение и элемент системы вентиляции в одном компактном приборе, встроенном в пол или стену помещения. При его работе используется принцип принудительной вентиляции для повышения теплоотдачи отопительного прибора конвекционного типа. Clima Canal снабжен тангенциальным малошумным вентилятором и высокотехнологичным теплообменником Low-H2O, который обладает высокой теплоотдачей даже при низкой температуре потока. Clima Canal от JAGA был разработан специально для того, чтобы обеспечить рекордную мощность при компактных размерах и минимальном уровне шума, который не превышает 29 дБ!
