В настоящее время компанией «Лемакс» уже представлены устройства c номинальной теплопроизводительностью 150, 180 и 200 кВт. Оборудование для напольной установки рассчитано на применение в отопительных системах, функционирующих с принудительной циркуляцией теплоносителя, демонстрирует высокую эффективность при минимальном отношении объёма теплоносителя к площади и массе теплообменника.
Конструктивные особенности котлов CLEVER L
Тип теплообменника водогрейных котлов серии CLEVER L — «скоростной водотрубный» (вода циркулирует внутри трубы). Толщина стенок составляет 3,2 мм, а максимальное рабочее давление теплоносителя в системе отопления — 6 атм.
Подобная конструкция обеспечивает прочностной запас, удобство обслуживания и относительно малый вес, который позволяет применять котлы CLEVER L на объектах с ограничением по максимальной массе оборудования.
Габариты котла позволяют переместить его в помещение через стандартный проём 900 мм, а при необходимости и демонтировать теплообменник без нарушения его герметичности.
Подключение к системе отопления осуществляется посредством фланцевого соединения с верхним расположением отводов (котёл укомплектован прокладками и ответными фланцами в стандартной поставке). Подобное решение значительно облегчает монтаж и обслуживание системы и позволяет более рационально использовать площадь котельной.
Теплообменник покрывается антикоррозионной эмалью, которая выдерживает температуру до +950°C, а также обрабатывается изнутри специализированным ингибирующим составом, обеспечивающим защиту от агрессивных воздействий (масел, соляных растворов и др.).
В комплексе всё это способствует увеличению долговечности и надёжности оборудования «Лемакс».
Преимущества котлов CLEVER L
1. Оснащение оригинальными европейскими комплектующими. В частности, на котлы CLEVER L устанавливаются газогорелочные устройства с автоматикой безопасности SIT (Италия), инжекционные микрофакельные горелки Polidoro (Италия) и электроды с цельнокерамическим изолятором Brahma (Италия).
2. Применение алгоритма работы, обеспечивающего плавную модуляцию мощности в соотношении 1:3, что расширяет область применения устройства и обеспечивает минимальную нагрузку на компоненты системы отопления.
3. Высокая автоматизация работы котла, включающая розжиг, поддержание заданной пользователем температуры или рассчитываемой микропроцессором на основании данных, полученных от датчиков, телеметрия и удалённое управление с применением промышленного протокола Modbus.
4. Высокая надёжность. Котлы имеют встроенную современную защиту от промерзания, перегрева, прекращения притока воздуха, демонстрируют устойчивость к скачкам давления газа в диапазоне от 6 до 25 мбар и напряжения сети в диапазоне 180–245 В.
5. Расширенные возможности подключения. К котлам CLEVER L можно подключить бак косвенного нагрева, датчик уличной температуры, циркуляционные насосы, термостаты для регулирования температуры теплоносителя в зависимости от условий в помещении, системы удалённого контроля и управления.
6. Гарантия на оборудование составляет 24 месяца со дня продажи (при соблюдении требований изготовителя).
Появление новой модели котлов серии CLEVER L позволяет удовлетворить потребности энергоёмких систем отопления и горячего водоснабжения.
Котлы CLEVER L могут устанавливаться в каскаде и использоваться в уличных и крышных котельных.
Напомним, что предприятие «Лемакс» является одним из ведущих отечественных производителей отопительного оборудования, в ассортименте которого представлены настенные и напольные котлы различных модификаций, стальные панельные радиаторы и большой выбор другого оборудования.
Продукция торговой марки «Лемакс» базируется на передовых технологиях и отличается высокой энергоэффективностью. Она разрабатывается для эксплуатации в российских условиях, поэтому демонстрирует долговечность и надёжность, по многим характеристикам превосходя импортные аналоги.
А широкий выбор котлов, радиаторов и сопутствующих товаров позволяет подобрать всё необходимое для конкретного объекта с учётом его размеров, техникоэксплуатационных требований, а также климатических особенностей региона.
Всё, что вы ждали от котла для вашей котельной, уже существует — это котёл «Лемакс» серии CLEVER L
1. Котлы серии CLEVER L удовлетворяют требованиям по соотношению массы к мощности от 1:1,5 до 1:2 для оборудования, применяемого для крышных котельных.
2. Используется атмосферная горелка, которая создаёт минимальный уровень звукового давления и вибрационной нагрузки.
3. Способность котла модулировать мощность создаёт условия для обоснованного применения котловых насосов с частотным управлением по разнице температур в подающем и обратном трубопроводах котловой воды через теплообменник.
4. Конструкция котла позволяет провести демонтаж и монтаж в уже построенной котельной без применения тяжёлого грузоподъёмного оборудования.
5. Стандартное оснащение котла позволяет гармонично интегрировать его в общую систему автоматического контроля и управления котельной с полным доступом к параметрам работы теплогенератора по промышленному протоколу Modbus.
6. Котлы оснащены функцией управления системой принудительного дымоудаления, применение которой позволяет упростить проектирование котельной.
7. Оснащение оборудования датчиком давления позволяет отображать текущее значение параметра на экране и обеспечивать защиту от превышения или снижения давления относительно заданных пределов.
