Гидравлические характеристики — напор, м/расход, м3, при температуре воды 80°С и Табл. 1. Технические характеристики насосов НР
С 2005 г. WATTS Industries начал поставку на российский рынок наиболее востребованного модельного ряда циркуляционных насосов серии НР. По своим характеристикам они подходят для нужд небольших систем отопления, преимущественно для коттеджей. Циркуляционные насосы НР не предназначены для водоснабжения питьевой водой. Однако они могут быть использованы для систем охлаждения.
При работе насоса с антифризами, максимальное содержание гликоля в смесях может достигать 50 %, разумеется, при этом необходимо учитывать измененные гидравлические характеристики насоса и системы. Конструкция трехступенчатого насоса серии НР барабанная, с ротором «мокрого» типа. Корпус насоса выполнен из чугуна, крыльчатка и ротор изготовлены методом формованного литья, вал и подшипники покрыты прочным износостойким покрытием.
Монтажная длина соответствует стандарту 180 мм. Проходное сечение также стандартизовано — Ду = = 25 мм. Насосы поставляются с резьбой для подсоединения 11″или 2″. Особого внимания достоин комплект накидных гаек со встроенными шаровыми кранами «под шлиц», поставляемый в двух вариантах: для соединения с наружной резьбой 1″и для обжима медной трубы диаметром 28 мм. Говоря о конструкторских находках, нельзя не упомянуть о многофункциональной рукоятке на головке вала, благодаря которой значительно облегчены процедуры запуска двигателя и деаэрации насоса. Для циркуляционных насосов с «мокрым» ротором рекомендуется горизонтальная установка вала. Только в таком положении обеспечивается полноценное охлаждение мотора и смазка его подшипников жидкостью.
Разработчики насосов серии НР усовершенствовали конструкцию таким образом, что даже значительный нагрев корпуса насоса не влияет на его функционирование. Температурный диапазон перекачиваемых жидкостей — от –10 до +110°С — стандартный для насосов подобного типа. Максимально допустимая температура окружающей среды 55°С.
Для обеспечения отсутствия кавитации и бесшумной работы насоса при циркуляции воды, нагретой до 110°С, минимальный напор на входе должен быть не менее 11 м в. ст. (1,08 бар), а в условиях пониженного давления и невысокихтемператур — всего 0,3 м в. ст. Максимально допустимое статическое давление — 10,2–10,6 бар (10 бар + максимальная величина напора).
Модельный ряд НР представлен четырьмя видами насосов различной мощности. Максимальный расход для моделей НР23 (60 Вт) — до 3,2 м3, НР43 (71 Вт) — до 3,7 м3, НР53 (104 Вт) — 3,9 м3, НР63 (110 Вт) — до 4,2 м3. Напор — до 2,2; 4,6; 5,5; 6,3 м соответственно по каждой модели. Трехступенчатая регулировка скорости вращения рабочего колеса насоса облегчает выбор режима работы в соответствии с требуемыми параметрами каждой конкретной системы отопления или охлаждения. Современные циркуляционные насосы для коттеджей должны быть недорогими, бесшумными, экономичными, способными работать без технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации. Насосы серии НР полностью отвечают всем этим требованиям.
Гарантия на все насосы WATTS Industries — 3 года. Насосы серии НР займут достойное место в сегменте самых востребованных насосов для малых отопительных систем, чаще всего применяющихся в коттеджах.
