Серия котлов GT300 состоит из 6 моделей GT304-GT309 и охватывает диапазон мощности от 70 до 330 кВт. Котлы серии GT300 являются чугунными секционными низкотемпературными котлами средней мощности. Максимальная рабочая температура 110°С. Максимальное рабочее давление 6 бар. В зависимости от модели котла изменяется его мощность и, соответственно, количество секций и объем воды в котле. Так, модель GT304 имеет 4 секции, объем воды 96 л и перекрывает диапазон мощностей от 70 до 105 кВт. GT309 имеет 9 секций, теплообменник вмещает 196 л воды при этом достигается максимальная мощность в данной серии 280–330 кВт. Теплообменник котла с трехходовой системой горизонтальных оребренных дымовых каналов и объемной камерой сгорания. Оптимальный теплообмен в дымовых каналах обеспечивается за счет ребер и чугунных турбулизаторы расположенных в дымовых каналах. При такой конструкции теплообменника достигается КПД котла 93%, оптимальное качество сгорания с минимальными выбросами окисей азота и окиси углерода, бесшумная работа — уровень шума составляет 63 дБ на расстоянии 1 м от горелки и 103 дБ в дымоходе. В топке котла обеспечивается низкое избыточное давление, что облегчает выбор вентиляторной горелки, то есть расширяется диапазон возможных к применению горелок различных производителей в котлах данного типа. В конструкции котла предусмотрены две дверцы на шарнирах — одна предназначена для чистки каналов дымовых газов, а вторая реверсивная дверца, которая может открываться влево или вправо в зависимости от установки, предназначена как для установки горелки, так и для проведения сервисных работ основной топочной камеры. Котел снабжен усиленной теплоизоляцией из стекловолокна толщиной 100 мм, кроме этого имеется двойной изоляционный слой в передней части котла. Все это позволяет обеспечить снижение рабочих затрат на поддержание температуры котла и увеличить среднегодовые показатели КПД. В зависимости от системы отопления котел может использоваться с одной из трех панелей управления: стандартной, для систем отопления без автоматического регулирования, с панелью управления K, для управления двухступенчатыми горелками и с возможностью подключения регулятора SV-matic или каскадной платы, с панелью управления Diematic-m Delta — электронная панель с автоматической системой регулирования (~1~) Расположение панели управления на крышке котла обеспечивает легкий доступ к элементам подключения исполнительных механизмов. При установке котла в помещении необходимо руководствоваться требованиями инструкции по монтажу, а также соответствующими нормами и правилами. Необходимо обеспечить свободный доступ к котлу, а также приток воздуха в помещение и эффективную вентиляцию. Диаметр дымохода должен быть не менее диаметра вытяжной трубы в котле. Котлы серии GT400 охватывают диапазон мощностей от 300 до 780 кВт. Основные технические характеристики, конструкция панели управления, порядок монтажа, правила установки котла GT400 аналогичны котлу GT300 (~2~). Отличие заключается в размерах секций и их количестве. В серии GT400 7 моделей. Модель GT408 мощностью 300–390 кВт имеет 8 секций с общим объемом воды в теплообменнике 366 л, а модель GT414 с мощностью 720–780 кВт имеет 14 секций с объемом воды 624 л. Важным отличием данной серии является наличие встроенного реле протока, которое блокирует запуск горелки, если проток воды в котле ниже 1/3 номинального протока. Котлы большой мощности представлены серией GTE500 мощностью от 348 до 1450 кВт. В состав серии входят 19 моделей от GTE507 мощностью 348–1450 кВт до GTE525 мощностью 1392–1450 кВт. В зависимости от модели и, соответственно, мощности изменяется количество секций и объем воды в котле, так в модели GTE507 — 7 секций и объем воды 389 л, в GTE515 — 15 секций и объем воды 693 л, GTE525 — 25 секций и объем воды 1095 л. В котлах данной серии максимально используется энергия, крайне низкий уровень выбросов вредных веществ и высокий уровень автоматизации. Вследствие особой конструкции секций и котла в целом достигается высокий КПД котла. Конструкция котла выполнена таким образом, что дымовые газы проходят как вертикально, так и горизонтально в каналах между секциями с двух сторон от центральной топки и благодаря развитой поверхности этих каналов в виде игольчатых выступов эффективно нагревают теплоноситель, который проходит внутри секций (~3~). Таким образом при более компактном объеме достигается увеличение теплопередающей поверхности. Благодаря тому, что через переднюю секцию теплообменника циркулирует теплоноситель, возрастает эффективность котла, снижается количество выбросов окислов азота. Группы секций котла отличаются по размерам и, следовательно, по объему воды в них. Ближе к горелке располагаются секции с большим размером и, соответственно, с большим объемом воды (рис. 3). Такая конструкция котла позволяет выровнять нагрев теплоносителя по длине котла и еще больше увеличить его эффективность. Вследствие уменьшения поверхностей не контактирующих с водой стенок, более эффективную теплоизоляцию из минеральных волокон толщиной 100 мм и дополнительно толщиной 100–120 мм в верхней части котла, происходит снижение потерь от излучения тепла. В конструкции котла предусмотрены 4 лючка для чистки теплообменника. Основная дверка котла, в которой устанавливается горелка, может открываться влево или вправо в зависимости от расположения котла в помещении, для удобства выполнения сервисных работ. Котел оснащен реле протока, предварительно настроенное на минимальный расход. Для управления котлом и системой отопления в целом могут использоваться одна из трех панелей управления: стандартная панель управления, панель управления K двухступенчатых горелок и автоматическая панель управления Diematic-m Delta. Таким образом, рассмотренную группу котлов с вентиляторными газовыми или жидкотопливными горелками можно эффективно использовать при разработке и создании котельных установок для автономных систем отопления индивидуальных домов, промышленных предприятий, общественных зданий, офисов и т.п.
Чугунные котлы средней и большой мощности фирмы De Dietrich — модели GT300, GT400, GT500
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
(Продолжение серии статей – начало см. СОК №6, и СОК №7.)
