Большая мощность для серьезного бизнеса
53120 0
Опубликовано в журнале СОК №8 | 2003
На сегодняшний день многие предприятия крупного и среднего бизнеса для отопления производственных помещений подключены к системе центрального отопления, однако, одной из интересных тенденций сегодняшнего времени является переход к автономному отоплению. В результате неудовлетворительного состояния инженерных сетей, аварийные отключения отопления в некоторых регионах становятся практически нормой жизни, что, естественно, резко отрицательно сказывается на производстве. Автономные отопительные системы в данной ситуации часто становятся производственной необходимостью. Источниками тепла в таких системах могут служить электрические котлы.
При газовом отоплении следует учесть, что прокладка трубопровода стоит от 6 до 20$ п/м и может сразу поставить под сомнение экономическую эффективность независимо от относительной дешевизны самого газа. Для газового котла необходимо иметь отдельное помещение под котельную с приточно-вытяжной вентиляцией не менее 7,5 м2 с окном и форточкой. Должен быть выполнен проект ввода, разводки и подключения. Следует заметить, что в средней полосе России, особенно зимой, давление газа снижается до 100–120 мм водяного столба при норме для котлов 180 мм. Это может привести к отключению отопительной системы с соответствующими последствиями. Особенностью эксплуатации отопления с газовым котлом является регулярная профилактика и контроль, в противном случае существует серьезная опасность создания аварийной ситуации. Для жидкотопливных котлов дополнительно требуется монтаж емкости для запаса нескольких тонн топлива и подъездные пути для топливозаправщика.
Из-за низкого качества топлива необходим фильтр тонкой очистки, иначе форсунки котла быстро засорятся, котел начинает дымить и существенно снижается КПД. Недостатки твердотопливных котлов обусловлены необходимостью в течение суток постоянно следить за топочной камерой и вручную зажигать топливо. Необходимо иметь запас топлива в значительных объемах, иметь площадку для хранения, осуществлять доставку, загрузку и разгрузку топлива. Без утвержденной и согласованной с соответствующими службами проектной документации подключение таких котлов запрещено. Эти затраты существенно снижают эффективность дешевой оплаты в период эксплуатации.
Электрические котлы при их полной автоматизации не нуждаются в специальном помещении, дымоходах и запасах топлива. Отсутствие неприятных запахов, пыли и грязи делает их весьма привлекательными по сравнению с другими видами котлов. Многих пугает высокая стоимость электроэнергии, однако при использовании электрокотла экономить электроэнергию можно с помощью двухтарифной системы оплаты. Как правило, ночной тариф в 2–3 раза ниже дневного, а тепловые потери являются максимальными именно в это время суток. ЗАО «Компания Эван» — предприятие, работающее на рынке промышленного водонагревательного и электроотопительного оборудования с 1996 года. За 7 лет деятельности ее клиентами стали более 10 000 крупных предприятий России и ближнего зарубежья. Мощные котлы «Компания Эван» представляет производственной линейкой класса «Профессионал», мощностью от 36 до 240 кВт. Вся продукция полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации.
Под заказ возможно изготовление модульных котельных большей мощности — до 10 МВт. Класс «Профессионал» включает в себя котлы с отапливаемой площадью от 360 до 2400 м2. Многофланцевые котлы имеют одну емкость нагрева. На котлах мощностью от 120 кВт включение и выключение каждой следующей ступени происходит с автоматической задержкой 3–7 секунд, что позволяет избежать резкого изменения тока нагрузки в сети. Каждая ступень снабжена своим световым индикатором, сигнализирующем о ее включении. Электрокотлы могут использоваться как в открытых, так и закрытых системах отопления, регулировка температуры нагрева теплоносителя реализована при помощи электронной схемы управления с электромагнитными пускателями, для котлов 36–60 кВт предусмотрена возможность управления от комнатного датчика по воздуху. При превышении температуры установленного значения производится автоматическое отключение.
В производстве электрических отопительных котлов применяется метод ручной сборки, специалистами компании осуществляется 100-ный выходной контроль качества, каждый прибор проходит испытание на герметичность давлением в 5 атмосфер, что в два раза превышает рабочее давление. Нагревательные элементы котлов — ТЭНы — производятся из нержавеющей стали с дополнительной герметизацией, которая исключает возможность попадания влаги внутрь корпуса ТЭНа и обеспечивает максимально возможное (равное бесконечности) сопротивление изоляции. В местах крепления ТЭНов используются специальные, более долговечные и менее подверженные влиянию агрессивной среды паронитовые прокладки, исключающие возможность течи. Сам корпус электрокотла имеет антикоррозийное порошково-полимерное покрытие, соответствующее международным нормам ISO9000/EN29000.
Электрокотлы имеют Сертификат соответствия и Санитарно-эпидемиологическое заключение. 1-й класс степени защиты от поражения электрическим током, присвоенный этим приборам, подтверждает безопасность их эксплуатации. Электроотопительные котлы серии «Профессионал» обладают оптимальным соотношением параметров цена/качество, компактность этих приборов обеспечивают простоту их монтажа. Срок гарантии на оборудование данного типа составляет 18 месяцев, поддержка соответствующими гарантийными и сервисными обязательствами осуществляется более чем в 80 регионах России — от Москвы до Хабаровска. Использование современных автономных систем тепловодоснабжения позволяет повышать эффективность бизнеса и быть независимым от внешних условий.
