Принципиальная схема теплового пункта AKVA VITA VX 2000
Одно из решений этой задачи — установка компактных квартирных тепловых пунктов, как правило, настенного монтажа. Схема теплообеспечения здания состоит из следующих компонентов: ИТП здания, организованного по независимой схеме; подающего и обратного трубопроводов нагреваемого контура теплообменника, подведенных в каждую квартиру, и квартирных тепловых пунктов.
Последние распределяют тепло внутри квартиры, обеспечивают подогрев горячей воды, теплоносителя для системы теплого пола, автоматическое регулирование и поддержание заданных параметров. Таким образом, в каждую квартиру необходимо подвести всего три трубопровода, включая трубопровод холодной воды.
В настоящее время на рынке оборудования для систем теплоснабжения представлен целый ряд производителей модульных тепловых пунктов, но это, как правило, оборудование средней и большой мощности, предназначенное для ИТП крупных зданий. Тепловые пункты для квартир представлены не так широко, как, например, в Европе, ввиду того, что это направление только начинает развиваться в нашей стране.
Компания «Данфосс» — одна из немногих поставляет в Россию компактные тепловые пункты для отдельных квартир и коттеджей. Квартирные тепловые пункты «Данфосс» представляют собой полностью готовые к эксплуатации изделия, которые изготавливаются в заводских условиях по различным принципиальным схемам.
Общее количество принципиальных схем, по которым изготавливаются квартирные тепловые пункты, может достигать нескольких десятков. Рассмотрим один из возможных вариантов таких тепловых пунктов. Тепловой пункт AKVA VITA VX 2000 предназначен для организации системы отопления по независимой схеме и системы ГВС по закрытой схеме.
В состав узла входят: гидравлический регулятор перепада давлений, вставка для расходомера теплосчетчика, гильзы для температурных датчиков, сетчатые фильтры, а также запорная трубопроводная арматура, термометры и бобышки для манометров. Ввод холодной воды осуществляется при помощи шарового крана в комбинации с обратным клапаном и предохранительными клапанами.
Отопительная часть теплового пункта состоит из паяного пластинчатого теплообменника с пластинами из нержавеющей стали, предохранительного клапана для спуска воздуха, расширительного бака и циркуляционного насоса. Температура воды в системе отопления поддерживается с помощью электронного контроллера и регулирующего клапана в зависимости от температуры наружного воздуха.
В зависимости от подключаемой системы отопления — радиаторной или теплых полов — используются различные типы теплообменников. Нагрев воды для хозяйственно-бытовых нужд осуществляется в пластинчатом теплообменнике. Терморегулирующий клапан с коррекцией по расходу обеспечивает поддержание температуры горячей воды на заданном уровне только в моменты ее потребления, мгновенно отключая подачу греющего теплоносителя в теплообменник при закрытии водоразборных кранов.
Такой способ регулирования позволяет значительно уменьшить отложение накипи и образование бактерий в теплообменнике, а также обеспечивает существенную экономию тепловой энергии. К тепловому пункту возможно подключить циркуляционную линию системы горячего водоснабжения без каких-либо конструктивных изменений и дополнительных компонентов.
Все трубопроводы внутри теплового пункта выполнены из нержавеющей стали с соединениями на накидных гайках. Тепловой пункт может поставляться в декоративном теплоизоляционном кожухе из листовой стали. Тепловой пункт AKVA VITA VX 2000 работает при следующих параметрах: рабочее давление — 16 бар, рабочая температура — 120°С.
Минимальная разность давлений на вводе в тепловой пункт — 0,6 бар, минимальное значение давления холодной воды — 2,5 бар. Вес AKVA VITA VX 2000 — 57 кг; габаритные размеры без кожуха — 990 мм (вшг), с кожухом — 990 мм (рис. 3). Тепловой пункт AKVA VITA VX 2000 способен обеспечить следующие максимальные значения мощности системы отопления и ГВС: 20 и 35 кВт соответственно.
Кроме поквартирного отопления, тепловые пункты компании «Данфосс» могут быть использованы при теплоснабжении коттеджей и частных домов. В зависимости от схемы организации системы теплоснабжения возможны два варианта их использования.
- Если коттеджный поселок подключен к отдельно стоящей газовой или жидкотопливной автоматизированной котельной с температурным графиком 95/70°С. В этом случае каждый коттедж присоединяется к тепловой сети с помощью индивидуального теплового пункта.
- Kогда у каждого потребителя имеется собственный газовый одноконтурный котел с автоматикой, поддерживающей постоянную температуру воды на выходе из котла. В данном случае тепловой пункт присоединяется к водяному тракту котла и уже с помощью собственной автоматики осуществляет распределение и автоматическое регулирование тепла в доме. При этом цена за комбинацию «котел + индивидуальный тепловой пункт» становится конкурентноспособной по сравнению со стоимостью котла с автоматикой регулирования температуры в системе отопления и контуре горячего водоснабжения. Преимущества такого решения — уменьшение затрат на наладку и обслуживание автоматики газового котла.
Применение индивидуальных квартирных тепловых пунктов и тепловых пунктов для коттеджей имеет ряд неоспоримых достоинств. Одно из них — возможность учета потребляемого тепла с помощью квартирного теплосчетчика, установленного непосредственно в тепловом пункте. Причем в данном случае потребитель платит только за то тепло, которое он потребил.
Кроме того, у потребителя есть возможность в любое время настроить работу системы отопления по собственному желанию или в любое время отключить ее, что бывает необходимо в осенне-весенний период. Тем самым он самостоятельно определяет комфортные условия в квартире или коттедже.
Другой важный плюс такой системы — возможность отключения системы отопления или ГВС в случае непредвиденной аварии или при необходимости замены радиаторов. Кроме того, локальное отключение никак не скажется на гидравлическом и температурном режиме в соседних квартирах. Еще одно существенное преимущество — реальная экономия средств для нагрева воды в системе ГВС, благодаря тому, что греющий теплоноситель используются только в те моменты, когда водоразборные краны в квартире открыты.
Если речь идет о сравнении схем с централизованным теплоснабжением коттеджного поселка и схем с индивидуальным котлом в каждом доме, то следует отметить следующее. Во-первых, несмотря на надежность современного котельного и газового оборудования, при использовании теплового пункта повышается безопасность коттеджа или частного дома в целом.
Уменьшаются затраты на техническоеобслуживание и требования к нему. Обслуживание газового и особенно жидкотопливного оборудования котлов всегда очень ответственная и трудоемкая процедура. Кроме того, хотим мы этого или нет, для сжигания топлива требуется кислород, который газовый или жидкотопливный котел потребляет из нашего дома.
Если в месте установки поселка отсутствует газ и для отопления используются котлы, работающие на жидком топливе, то вынесение источника тепла в отдельно стоящую котельную заметно освобождает пространство, которое ранее было занято запасами топлива, таким образом устаняя еще одну потенциальную опасность.
Когда в силу определенных обстоятельств собственный котел все же необходим, то можно выбрать, как уже было упомянуто выше, простой одноконтурный котел с простейшей автоматикой, который по цене в несколько раз дешевле котла с более высоким уровнем автоматизации, а уже к этому котлу приобрести тепловой пункт.
Стоимость такой комбинации не превысит стоимость автоматизированного мноконтурного котла. Свыше 500 000 тепловых пунктов для квартир и коттеджей, произведенных компанией «Данфосс», работают в Европе уже более 30 лет. За это время они показали себя с самой наилучшей стороны, как надежное, энергосберегающее, удобное в обслуживании, современное оборудование.
Следует отметить, что в каждой европейской стране свои особенности теплоснабжения, в связи с этим компанией «Данфосс» разработаны технические решения квартирных тепловых пунктов с учетом этих особенностей. Благодаря этому сегодня потребителю может быть предложено более 20 разновидностей квартирных тепловых пунктов.
В настоящий момент самые проверенные типы квартирных тепловых пунктов компания «Данфосс» представляет на российском рынке. Все предлагаемые типы тепловых пунктов имеют сертификат соответствия. Обратная связь с конечными пользователями дает возможность при необходимости вносить конструктивные изменения, учитывающие специфику российского теплоснабжения.
