Слово «стресс» прочно вошло в лексикон современного городского жителя. Стресс подстерегает нас повсюду: на работе, на дорогах, в общественных местах и даже дома в окружении самых близких людей. Спрятаться от него невозможно, полностью обезопасить себя от встречи с ним — нереально. Даже в своем уютном доме или квартире нас подстерегает опасный источник стресса — шум. В современных больших городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, психическое и физическое здоровье жителей подвергается ежедневной шумовой атаке. Практически во всех городах с развитой промышленностью шум превышает допустимый уровень почти в два раза. В часы пик на городских автомагистралях шум достигает 74 дБ вместо допустимых 54. В результате те, кто живет или вынужден работать вблизи автомобильных дорог, чаще страдают нервными расстройствами. Уровень шума в жилых помещениях на территории РФ нормируется в соответствии с ГОСТ 12.1.036–81 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Допустимые уровни в жилых и общественных зданиях». В соответствии с данным документом в жилых комнатах квартир и спальных комнатах загородных домов уровень шума днем не должен превышать 40 дБ, а ночью — 30 дБ. Применение новейших строительных материалов, установка современных стеклопакетов может значительно снизить уровень шума от источников, находящихся вне здания, однако источники звука присутствуют и внутри самого современного человеческого жилья. Шум исходит не только от работающих электроприборов, но и от систем водоснабжения и водоотведения. Для сравнения можно привести следующие цифры: включенный пылесос «создает» 75 дБ, шелест страниц книги — 20 дБ, звук человеческого голоса при разговоре — 60 дБ, наполнение водой бачка унитаза — от 36 до 67 дБ, наполнение ванны 36–58 дБ. Трубы против шума Рассмотрим возможные причины возникновения шума при эксплуатации систем внутренней канализации, а также способы устранения вредного для человека воздействия. На рис. 1 схематично представлены основные причины появления звуковых волн в помещении. При нормальной эксплуатации система водоотведения также является источником звука — на рис. 2 схематически представлена передача звуковых волн при работе системы внутренней канализации. Неприятные звуки системы канализации вызваны тем, что потоки воды ударяются о поверхность труб изнутри, при этом трубы без специальной шумозащиты начинают вибрировать. Вибрации также передаются на крепежные элементы, что приводит к образованию дополнительного источника шума. На данный момент существует три пути решения проблемы шума для систем внутренней канализации: ❏ повсеместное использование шумоизоляционных средств при применении систем из традиционных материалов; ❏ использование специальных шумопоглощающих материалов для производства труб и фитингов (толстостенная канализация); ❏ применение специальной крепежной системы. Давайте рассмотрим достоинства и недостатки каждого пути. Шумоизоляция. Стандартное решение данной проблемы — использование шумозоляции. Трубы обматывают утеплителем и убирают в технические ниши. Однако при таком подходе происходит увеличение сметной стоимости работ за счет использования дополнительных материалов, а также не решается проблема передачи вибраций через крепежные элементы.
Использование современных материалов для производства труб и фитингов. Разработан ряд инновационных материалов на основе полипропилена, которые используют для производства канализационных систем. В исходный полипропилен при производстве сырья добавляют минеральные компоненты, которые значительно увеличивают плотность материала. За счет свойств полимерной композиции и большей толщины стенки трубы достигается эффект гашения вибраций в объеме материала самой трубы, а следовательно, значительно уменьшается вибрационная нагрузка на крепежные элементы системы. Единственный недостаток данного подхода — высокая стоимость по сравнению с системами из обыкновенных полипропиленовых труб. На российском рынке данный сегмент решений представлен продукцией немецкой фирмы Gebr. Ostendorf Kunststoff e GmbH & Co. KG. Ее продукт под маркой Skolan появился на отечественном рынке относительно недавно — в 2002 г. Два десятилетия успешной эксплуатации системы бесшумной канализации Skolan на территории Европы лишь подтверждают высокое качество продукта. Система Skolan при ее монтаже стандартным способом, т.е. без всяких дополнительных элементов, обеспечивает уровень шума 21 дБ. В случае если систему Skolan смонтировать, используя те же шумопоглощающие хомуты, которые применяются для обычных тонкостенных систем, то уровень шума не превысит 15 дБ. Однако, даже согласно достаточно жестким европейским требованиям, в этом нет необходимости: стандартно смонтированная система обеспечит достаточный уровень комфорта. Специальная конструкция крепежных элементов. Также предпринимаются попытки уменьшить шум, используя хомуты специальной конструкции — например, Rehau. Стоимость таких шумопоглощающих хомутов достаточно велика, а монтаж требует определенных профессиональных навыков и знаний от монтажников. Нарушение технологии монтажа хотя бы одного хомута приводит к резкому снижению шумопоглощения. На наш взгляд, при проектировании систем внутренней канализации многоквартирных и малоэтажных домов экономически целесообразно использовать комбинированную систему. Шум в канализации возникает в большинстве случаев в местах, где трубопровод имеет примыкания или меняет свое направление, т.е. именно там, где устанавливаются фитинги и есть перепад высот. На «стояках» уместно применять систему трубопроводов Skolan, так как она будет поглощать шум, связанный с падением воды. На «лежаках» экономически выгоднее использовать стандартную систему «Политрон», хорошо зарекомендовавшую себя на российском рынке. Система внутренней канализации
«Политрон» относится к тонкостенным системам и изготовляется из полипропилена. Использование высококачественного полипропилена при производстве труб «Политрон» дает возможность эксплуатировать данные трубы при постоянной температуре стоков 60 °C, кратковременно — до 95 °C. Это позволяет совершенно безбоязненно использовать данные трубы в квартирах для отвода сточных вод от стиральных машин. Благодаря специальной конструкции уплотнительного кольца система выдерживает внутреннее давление до 0,5 бар, что гарантирует безаварийную эксплуатацию даже в экстремальных условиях. Совместное использование двух современных систем канализации Skolan и «Политрон» не только сделает ваш дом уютным, но и значительно сэкономит время и деньги.
Бесшумная канализация
Опубликовано в журнале СОК №6 | 2011
