Рис. 1. Модульная конструкция
Рис. 2. Новое поколение электроприводов для устройств регулировки воды
Рис. 3. Присоединение: кабель с тремя проводами
Рис. 4. Присоединение: кабель с четырьмя проводами
Табл. 1. Схема замены кранов
Табл. 2. Новые модели SR…A (20 H⋅м)
Табл. 3. Соотношение моделей приводов
Первоначально компания разрабатывала высококачественные электроприводы для воздушных заслонок общего применения. Затем возникла идея — обеспечить клиенту возможность купить в одной компании все комплектующие.Таким образом, BELIMO стала работать в новом направлении — регулировка водяного потока.Был налажен выпуск принципиально новых шаровых кранов (дающих возможность плавно регулировать водяной поток) и высокоточных седельных клапанов с нашими приводами.
Следует отметить высокое качество седельных клапанов, что подтверждается их конкурентоспособностью на вентиляционном рынке (более 10 лет). Кроме того, вот уже несколько лет BELIMO поставляет дисковые затворы,оснащенные электроприводами BELIMO.С каждым годом компания расширяет ассортимент продукции и улучшает конструкцию и качество электроприводов. В 2005 г. компания BELIMO еще раз подтвердила тезис «BELIMO устанавливает стандарты».
Применив революционные идеи, компания заменила целый модельный ряд электроприводов общего применения без возвратной пружины.На рынок поступило новое поколение электроприводов — New Generation.Новые технологии, использованные при разработке этих приводов, позволили компании увеличить гарантийный срок работы всего оборудования до пяти лет, что подтверждает высокое качество продукции. Сегодня новое поколение электроприводов нашло применение и в устройствах регулировки воды. Произведена частичная замена и расширение модельного ряда электроприводов для шаровых кранов, а также введены в эксплуатацию новые приводы для дисковых затворов.
Что же такое New Generation?
- Модульная конструкция из стандартных модулей (рис. 1). Все электроприводы нового поколения собираются из стандартных модулей. Вне зависимости от модели, поворотного усилия, которое развивает конкретный привод, типа управления и питания существует набор стандартных модулей, компоновкой которых и собирается необходимый тип привода.
- Аналогичное функционирование. Все электроприводы нового поколения обладают сходными характеристиками по времени срабатывания, типу управления. Вне зависимости от мощности привода всегда известенспособ управления, принцип действия и эксплуатации электропривода.
- Гибкость. Используя стандартные модули,можно быстро организовать выпуск конкретной модификации той или иной модели для конкретного заказчика.
- Совместимость. Все электроприводы нового поколения совместимы с общеизвестными системами автоматики и взаимозаменяемы с электроприводами BELIMO, установленными ранее.
- Оптимальная цена. Использование такой схемы производства позволяет уменьшить расходы заказчика на оплату несущественных для него в конкретной системе вентиляции функций привода.
Одним из важнейших достоинств New Generation можно считать использование нового износостойкого двигателя без щеток и сенсоров, что позволяет увеличить ресурс работы электропривода.Если раньше привод отрабатывал около 60 000 полных циклов, то новый привод способен отработать без поломок 100 000 полных циклов или 1 000 000 частичных.Использованием нового двигателя достигается также и стандартное время срабатывания для всех типов приводов независимо от нагрузки.
Путем модификации электроприводов общего применения для воздушных заслонок создано новое поколение электроприводов для устройств регулировки воды (рис. 2).Основные преимущества приводов нового поколения для устройств регулировки воды:
- модульная конструкция;
- унифицированное функционирование;
- постоянное или временное ручное управление;
- возможность установить на существующие клапаны;
- дополнение сигнализаторами и потенциометрами;
- IP54 для всех моделей в любом положении установки;
- встроенный переходник для установки на клапан;
- индикация положения вала.
Особенностью новых электроприводов является то, что в одной и той же модели реализуется два типа управления: «откр/закр» и 3-позиционное (рис. 3).Необходимо обратить внимание и на приводы плавной регулировки (рис. 4), которые отличаются следующими характеристиками:
- управляющий сигнал 0–10 В, другие сигналы как опция (возможно на базе MFT);
- рабочий диапазон 2–10 В, другие сигналы как опция (возможно на базе MFT);
- сигнал на выходе 2–10 В, другие сигналы как опция (возможно на базе MFT);
- привод «запоминает» свое положение при сбое напряжения;
- не требует адаптации или настройки угла поворота.
В отличие от приводов, выпускавшихся ранее, приводы нового поколения позволяют ограничить угол поворота с помощью механических упоров. Данная функция аналогична приводам общего применения для воздушных заслонок. Таким образом, в части приводов для шаровых кранов старая модель LR… заменяется новой LR…A с увеличенным поворотным усилием (табл. 1).
Новое поколение электроприводов позволяет реализовывать аналогичные функции как сегодняшнего модельного ряда, так и совершенно новых моделей: добавляется новая модель SR…A (20Н·м) с техническими характеристиками, сходными электроприводу SM…A общего применения (табл. 2). Кардинально изменился подход к использованию электроприводов для управления дисковыми затворами до DN 100
.Если ранее применялись стандартные электроприводы для воздушных заслонок со специальными переходниками, то теперь разработаны специальные приводы на основе нового поколения, не требующие дополнительных аксессуаров (табл. 3). Подбор электропривода в соответствии с диаметром затвора производится следующим образом: К новшествам можно отнести то, что все электроприводы нового поколения для дисковых затворов снабжены ручным управлением и специальным рычагом.
В заключение можно сказать, что новое поколение электроприводов для устройств регулировки воды будет способствовать созданию имиджа BELIMO как компании динамично развивающейся.
Неоспоримые преимущества новых моделей будут оценены постоянными заказчиками и привлекут новых покупателей. Для ознакомления потребителей с новой продукцией планируется проведение семинаров, выпуск технической литературы, а также презентации на выставках Москвы и Санкт-Петербурга. Мы готовы предоставить любую интересующую информацию всем заинтересованным лицам.
