Воздухоочистители с ионизатором и ультрафиолетовой очисткой воздуха Volkstechnik АР изготовлены по усовершенствованной технологии, гарантирующей высокую эффективность и безопасность в эксплуатации. Приборы предназначены для очистки воздуха в помещении, когда отсутствует возможность естественного проветривания. В конструкции воздухоочистителей используется вентилятор, засасывающий загрязненный воздух с фронтальной части и выпускающий очищенный воздушный поток вверх из задней части прибора. Модели имеют: ❏ HEPA-фильтр, улавливающий 99,9 % пыли и табачного дыма; ❏ угольный фильтр, сорбирующий на себя дым, различные химические и парфюмерные запахи; ❏ ионизатор, генерирующий достаточное количество отрицательно заряженных частиц, что освежает воздух в помещении; ❏ ультрафиолетовую лампу, работающую на частоте 365 нм и уничтожающую большинство видов известных бактерий; ❏ фотокаталитический дезодорирующий фильтр, улавливающий все оставшиеся химические запахи и дым, уничтожающий некоторые виды бактерий. Управление работой прибора возможно как с панели управления (расположенной на приборе), так и с пульта ДУ. Предусмотрены функции: защита «от детей» (от несанкционированного управления прибором); работа в автоматическом режиме (включение каждые 30 мин); установка скорости вентилятора; установка и отображение времени работы прибора (таймер); индикатор загрязненности воздуха (небольшое, среднее и сильное). Всесезонные сушилки для рук Volkstechnik обеспечивают комфорт и гигиену при использовании в ресторанах, кафе, гостиницах, врачебных кабинетах, больницах, бюро, производственных мастерских и пр. Эти приборы позволяют существенно снизить риск заражения заболеваниями, передающимися контактным путем. Широкий модельный ряд позволит удовлетворить все существующие потребности, как по ограничению мощности (от 1 до 2,6 кВт), так и по числу пользователей (до двух человек одновременно), несколько моделей выполнены в антивандальном исполнении. Вентиляторы воздуха Volkstechnik в зависимости от моделей имеют различную конструкцию и назначение: ❏ AT-T 0701 имеют небольшие габаритные размеры, возможность выбора комфортной скорости воздушного потока, а также установки осевого вращения (на 45° в каждую сторону); ❏ напольные модели AT-T 0801, AT-T 0802. Кнопки управления расположены на крышке приборов. Возможна установка скорости вращения, времени работы, осевого вращения; ❏ AT-L 1601 и AT-L 1610 — вентилятор классического, лопастного напольного типа, имеет панель управления на осевой стойке. Винты вентилятора защищены металлической сеткой. Возможна установка скорости вращения, времени работы, осевого вращения. Воздушные тепловые завесы АСН — один из продуктов для современного декоративного оформления. Управление прибором возможно как в ручном режиме, так и через пульт ДУ в пределах 6 м от прибора. Прибор может работать как в режиме охлаждения воздуха, так и в режиме подогрева, с возможностью изменения скорости воздушного потока. Промышленные тепловентиляторы IFH (тепловые «пушки») предназначены для временного или постоянного отопления помещений в случае, если стационарную систему отопления подключить сложно или невозможно. Тепловые «пушки» устанавливаются при входе в складские помещения, автосервисы, торговые павильоны и т.д. Управление работой прибора осуществляется вручную. С помощью ручек управления выбираются скорость вращения вентилятора и температура воздушного потока. Конвекторы СE и СМЕ предназначены для стационарного использования в закрытых помещениях, включая ванные комнаты (класс защиты — IP24). Представлены сериями мощностью от 0,5 до 2,2 кВт. Модели серии СМЕ оснащены ножками и колесиками — возможна напольная эксплуатация. Масляные радиаторы серий Standart, Elite, Comfort предназначены для временного обогрева помещений. Отличительной особенностью работы любого масляного радиатора является его инертность, т.е. нагрев прибора происходит постепенно, благодаря этому же эффекту тепло, накопленное прибором, постепенно отдается в помещение, поддерживая комфортную температуру. Все масляные радиаторы имеют ступенчатую регулировку мощности и термостат, позволяющий поддерживать заданную температуру. Серия Elite оснащена вентилятором, серия Comfort — таймером и увлажнителем.
AT Volkstechnik GmbH. Зимний ассортимент продукции
Опубликовано в журнале СОК №2 | 2008
AT Volkstechnik GmbH — молодая, динамично развивающаяся немецкая компания (г. Нюрнберг). Специализируется на производстве и поставках бытовой техники для отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, сушилок для рук и насосного оборудования. Продукция с маркой Volkstechnik — это надежные, качественные, современные приборы, рассчитанные на самый широкий круг потребителей.
