Внастоящее время системы поддержания расчетных параметров микроклимата производственных сельскохозяйственных зданий в стране находятся в катострофическом состоянии. Отапливается не более 2–3% коровников и помещений для откорма скота, построенных по типовым проектам. В холодный период значения относительной влажности воздуха достигают 96–98%, о чем свидетельствует постоянный туман в помещениях. Крупный рогатый скот выдерживает широкий диапазон отрицательных воздействий и выживает в этих условиях, но продуктивность его резко снижается. В условиях низких температур и высоких значений относительной влажности воздуха в животноводческих помещениях в крайне жестких условиях эксплуатации находятся ограждающие конструкции, что приводит к резкому ухудшению их теплозащитных качеств, влаго-, морозо- и теплоустойчивости и стойкости против коррозии. Спроектированные отопительно-вентиляционные системы часто не выполняются в полном объеме или функционируют только в начальный период, а после выхода их из строя не ремонтируются и не восстанавливаются. Помещения эксплуатируются как неотапливаемые с неорганизованным воздухообменом. Такое положение объясняется большими энергозатратами на поддержание нормируемых параметров микроклимата и низкой продуктивностью животных. Понесенные затраты за все возрастающую стоимость энергии не окупаются приростом получаемой от животных продукцией от повышения комфортности параметров микроклимата для животных. В этой статье приводится разработанная методология проектирования и эксплуатации энергосберегающих сельскохозяйственных зданий. Она включает созданий двух взаимосвязанных моделей: архитектурно-планировочной и инженерно-технологической, которые во взаимодействии обусловливают комплекс требований, предъявляемых к проектированию малоэнергоемких и экологичных сельскохозяйственных зданий для каждого климатического региона страны. Архитектурно-планировочная модель основана на принципе компактности и формирования буферных зон. Она включает определение оптимальных композиционных, планировочных и пространственных параметров. Инженерно-технологическая модель сельскохозяйственного здания неразрывно связана с архитектурно-планировочной, она включает системы жизнеобеспечения, оценивает параметры комфортности помещений при наличии различного инженерного оборудования, конкретных технических решений по использованию альтернативных источников энергии. Для реализации поставленной цели были решены следующие конкретные задачи: уточнены локальные модели тепломассообмена в различного вида сельскохозяйственных зданий с учетом современных требований к рациональному энергои ресурсосбережению; разработана методика расчета требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждений; обоснованы требования к мощности систем отопления надземных зданий и подземных сооружений; аналитически выявлена динамики температурно-влажностных полей в насыпях биологически активного сырья; систематизированы методы расчета режимов работы и управления систем кондиционирования воздуха в различных видах сельскохозяйственных зданий; обоснована эффективности архитектурнопланировочных, инженерных и технологических решений по созданию и управлению параметрами микроклимата сельскохозяйственных зданий. Логика развития строительной отрасли в ХХI в. во многом будет результатом стремления к гармонии окружающей здание природной среды и микроклимата в помещении. Основы системного анализа теплового и воздушного режимов зданий были созданы трудами отечественных ученых В.Н. Богословского, А.Я. Креслиня, Ю.Я. Кувшинова, Г.М. Позина, А.А. Рымкевича, Ю.А. Табунщикова и других. CКМ включают комплекс технических средств представляющих собой сочетание пассивных элементов (наружных ограждающих конструкций) и активных элементов (систем кондиционирования воздуха (СКВ). Принципы оптимизации затрат энергии зданий при круглогодичной эксплуатации разработаны в трудах О.Е. Власова, Е.Е. Карписа, О.Я. Кокорина, М.Я. Поза, Ф.В. Ушкова, А.В. Нестеренко, К.Ф. Фокина и других. Применительно к определению эффективности СКМ сельскохозяйственных зданий различного назначения следует отметить отечественные исследования В.М. Валова, И.Л. Волкинда, М.А. Волкова, В.М. Гарбуза, А.Г. Егиазарова и других авторов. Рассмотрим конкретные решения поставленных выше задач. Физический смысл известного уравнения воздухообмена для неотапливаемых животноводческих помещений с естественной вентиляцией: (1) показывает, что наружные ограждающие конструкции должны иметь такое сопротивление теплопередаче, чтобы теплопотери через них не превышали долю биологической теплоты, оставшейся после нагрева необходимого количества наружного воздуха. Графические зависимости, позволяющие определить зону естественной вентиляции для конкретного животноводческого здания, следующие. За единицу воздухообмена G1 принят воздухообмен по кислороду GO 2 Кривая Qизб = Qж – Qп характеризует количество избыточой теплоты в помещении, прямые GO 2 и GCO 2 показывают необходимый воздухообмен по кислороду и углекислому газу, кривые GQ и GGвл зависят от тепло- и влаговыделений животных. Прямая G∆p е показывает величину возможного естественного воздухообмена в помещении. Точка А определяет границу минимальной tн, при которой избыточной теплоты хватает на подогрев наружного количества приточного воздуха для ассимиляции избыточной влаги. Точка Б определяет наивысшую tн, при которой гравитационное давление обеспечивает подачу в помещение необходимого количества воздуха. Зона естественной вентиляции помещения может быть расширена за счет дополнительного утепления ограждений (точка A´) или за счет уменьшения потерь давления в системе (точка Б´). Использование ветрового давления и рациональных объемно-планировочных решений расширяет зону естественной вентиляции (зона активной аэрации между точками Б и В). В зоне 1Y необходимо прибегать к использованию механической вентиляции для увеличения воздухообменов или к искусственному охлаждению воздуха. (2) и наружная температура, начиная с которой требуется искусственный подогрев минимального количества Gmin наружного воздуха (3) получены и справедливы только для расчетного заполнения зданий животными,птицами (n,шт.) или хранящимся СРС (Gр, т). Эксплуатация зданий с неполной загрузкой вызывает необходимость восполнения недостатка биологических тепловыделений Q6. Резервная мощность систем отопления возрастает обратно пропорционально действительной степени загрузки помещений: a = nд/n; а = Gд//Gр: (4) (5) Проведенные теоретические и натурные исследования теплоустойчивости помещений наземных хранилищ позволили сделать вывод о большой тепловой инерционности как насыпей СРС, так и сооружений в целом. Наиболее неблагоприятные условия в хранилищах создаются в цикле естественной конвекции в насыпях сырья, которые и рекомендуется принимать в качестве расчетных при нормировании теплотехнических характеристик наружных ограждений. (6) Проведен анализ обеспеченности хранилищ картофеля и овощей естественным холодом в осенний период года. Соотношение текущих температур наружного воздуха tн и хранимой продукции tк — в первом случае tн <tк и не требуется охлаждения воздуха, во втором случае требуется постоянно. Необходимая производительность холодильных машин составляет: Qx1 =Lнcвρв∆tв.о Расход холода для удаления биологической теплоты из насыпи в весенний период года равен: Qx2 =Lнcвρв(tн – tрв.о) Результаты общих аналитических решений и экспериментальных исследований динамики температурных полей в насыпях СРС позволили выявить, что при работе систем активной вентиляции в период охлаждения происходит послойное охлаждение насыпей. В основной период хранения из-за наличия начального градиента температур по высоте насыпей (для клубнекорнеплодов и кочанов соответственно): наблюдается фронтальный и равномерный по высоте теплосъем. В результате обоснованы и практически подтверждены теплофизические и технологические преимущества и указаны ограничения по образованию зон конденсации влаги в насыпях при использовании продувки «сверху-вниз» и при реверсивной продувке. При продувке «снизу-вверх» в установившемся режиме t →∞ температуры воздуха tв и насыпи tк по высоте х составляют: (7) При продувке «сверху-вниз» нагретый в верхних слоях воздух может охлаждаться до температуры точки росы tт.р и ниже ее. Конденсация не будет наблюдаться при выполнении следующего неравенства: (8) Коэффициент эффективности сохранности СРС при использовании систем воздушного отопления выражается зависимостью: Коэффициент эффективности сохранности СРС при отклонении удельных расходов воздуха от оптимальных: В табл. 1 приведены рассчитанные по разработанной методике прогнозируемые значения коэффициентов эффективности хранения ηx (базовый вариант ηэ = 1,0) картофеля и овощей. Качественная оценка влияния пассивных и активных элементов систем кондиционирования микроклимата и режимов их эксплуатации указывает на необходимость поддержания экономически оправданного температурного интервала в помещениях при содержании скота, затраты по обеспечению которого оправдываются соответствующей продуктивности животных. Результаты практического внедрения показали, что приведенный экономический эффект от уменьшения потерь продукции при хранении составляет 208,8 руб/(т.год); достигает 40% от расчетной (по типовым проектам); экономический эффект в животноводческих зданиях должен также учитывать повышение продуктивности животных, снижение их заболеваемости, а также факторы социального и экономического эффектов. Заключение Сельскохозяйственные здания являются особым классом зданий: по нормированию теплофизических характеристик наружных ограждений; по методам создания и поддержания технологических параметров микроклимата, качественно и количественно коррелирующихся с сохранностью продукции и продуктивностью животных; по способам снижения энергоемкости зданий; по повышению экологической безопасности. Полученные графо-аналитические решения определения температурно-влажностного и воздушного режимов помещений энергоэкономичных животноводческих зданий позволяют выявить зоны применения и качественные характеристики естественной и механической вентиляции, необходимость искусственного обогрева или охлаждения приточного воздуха, области использования естественных источников теплоты и холода. Разработанная методика нормирования требуемого сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций, учитывающая архитектурно-планировочные решения зданий и требования к технологическим параметрам микроклимата, дает возможность обосновать: нормативные требования к минимальной мощности систем искусственого теплообеспечения надземных и подземных сельскохозяйственных зданий; конструктивные решения наружных ограждающих конструкций; методики расчета и пути совершенствования теплофизических характеристик и рациональных объемно-планировочных решений сельскохозяйственных зданий.
Анализ современного состояния и перспективы развития систем кондиционирования микроклимата сельскохозяйственных зданий и сооружений
Проблемы принятия решений при проектировании, эксплуатации и управлении параметрами микроклимата производственных сельскохозяйственных зданий, т.е. выбор одного из альтернативных вариантов, являются сложными из-за многообразия факторов (строительных, теплофизических, технологических, экономических, социальных и т.д.), влияющих на этот выбор. Научное обоснование перспективных путей развития техники создания и управления параметрами микроклимата в помещениях возможно только при комплексном учете основных биологических и теплофизических характеристик животных, птицы, хранящегося сочного растительного сырья (СРС). Поддержание параметров микроклимата вызывает необходимость дальнейшего углубленного изучения архитектурнопланировочных и теплофизических свойств ограждающих конструкций зданий, динамики нестационарных процессов тепломассообмена в объеме помещений. Решение этих задач позволяет разработать методики расчета энергоэффективных сельскохозяйственных зданий, режимов работы их систем кондиционирования микроклимата для различных климатических регионов страны.
