«Акватория тепла». Инженерные решения для многоэтажных и сложных отопительных систем
Богатый опыт эксплуатации объектов показывает, что успешно можно применять запорно-регулирующее оборудование не только широко известных, но и других европейских производителей, таких как Honeywell, Caleffi, Genebre. Имея более низкую цену, это оборудование нисколько не уступает в качестве, функциональности, области применения, надежности эксплуатации признанным лидерам. Это далеко не рекламный трюк «опоздавших к российскому пирогу». Продукция обеспечена большими финансовыми и человеческими затратами, системой качества со 100%-м контролем, комплексной гарантией, самыми современными технологиями и станками, гибкостью и быстротой разработок конструкторских решений, качеством используемых материалов.
Очень много сказано про термостатические и балансировочные вентили в многоэтажных системах отопления или в сложных системах отопления с различными функциональными помещениями, да еще на разной высоте. Извечный вопрос: применять их или нет? Ответ на него можно получить, только рассмотрев «вторичные» вопросы: в какой системе применять? В комплексе с чем?
Сейчас всем понятно, что регулирование теплоносителя на объекте должно быть комплексным и являться взаимосвязанной сложной системой. Термостаты плюс автоматические балансировочные вентили — основа этой системы. Надежность и эффективность системы регулирования влечет за собой применение высококачественных отопительных приборов, например Purmo (Rettig Warme), т.е. применение радиаторов с малой тепловой инерцией и отсутствием эффекта «забивания» термостатических клапанов частицами материала со своих внутренних поверхностей, что нельзя отметить для чугунных радиаторов. Применение высококачественных металлопластиковых труб Prandelli, не подверженных сильным температурным линейным расширениям, коррозии и опять же выделениям частиц материала со своих внутренних поверхностей. Кстати, известный производитель Rehau очень показательно дал ответ на не менее «вечный» вопрос: что лучше применять — металлопластиковые трубы или пластиковые трубы различной сшивки? Ответ Rehau однозначен: началось массовое производство металлопластиковых труб для российских объектов.
Система регулирования теплоносителя требует еще и применения обработки самого теплоносителя. Качество теплоносителя всегда было в России проблемой и остается проблемой до сих пор, особенно для многоэтажных систем, с большим объемом теплоносителя. Предлагаются самые различные инженерные решения. Мы предлагаем оборудование, оптимальное по соотношению «цена/эффект от применения», — деаэратор «Дискал» известного производителя Callefi.
Деаэратор «Дискал» — устройство сепарационного типа, подобно широко известному оборудованию Spirovent. Здесь также используется принцип механической сепарации непрерывного потока теплоносителя, когда проходящий через объем стального цилиндра деаэраторапоток воды разбивается с помощью изготовленных в строгом специальном порядке отверстий в концентрических металлических сетчатых поверхностях, на множество мелких потоков (зон). В результате такого разбивания в каждой отдельно взятой зоне (потоке) резко падает скорость и давление теплоносителя, разумеется, только в объеме цилиндра деаэратора. По физическим законам, из-за падения скорости и давления происходит эффект выделения растворенных в теплоносителе газов (особенно кислорода) и взвешенных частиц грязи. Кислород поднимается вверх и по мере скопления удаляется через автоматический воздухоотводчик, а грязь под собственным весом оседает вниз и удаляется по мере накопления через нижний спускной вентиль. Эффект высвобождения растворенного кислорода в теплоносителе зависит от рабочей температуры, давления в месте установки этого деаэратора, скорости теплоносителя, и не превышает 2–3% процента от всего растворенного количества кислорода в объеме корпуса деаэратора. Очень мало? Но если учесть, что теплоноситель непрерывно циркулирует через деаэратор, и за месяц совершает не одну сотню проходов по оборудованию контура отопления, то становится ясно, что весь объем системы отопления объекта будет дегазирован (деаэрирован) в течение одного двух месяцев, в зависимости от величины подпитки и объема самой системы.
При этом деаэратор не создает гидравлического сопротивления, которое надо учитывать в расчетах, и не требует какого-нибудь обслуживания. Все происходит как бы само собой. Требуется лишь в предсезонную подготовку оборудования проверить и промыть решетки деаэратора.
Циркуляция полностью деаэрированной воды позволяет оборудованию всего объекта работать в оптимальных условиях, бесшумно, без коррозии, без локализованного перегрева и гидравлических ударов, что, само собой, увеличивает срок эксплуатации.
Фланцевые и сварные версии деаэратора «Дискал» снабжены изоляцией в виде кожуха. Кроме того, «Дискал» разработан так, чтобы предоставить возможность проведения операций по техническому обслуживанию внутренних концентрических сетчатых поверхностей (нержавеющий металл).
Не менее актуальна в современных проектных решениях инженерных систем отопления коллекторная система отопления. Она просто необходима для коммерческого жилья и многофункциональных офисных центров, т.к. кроме резкого снижения числа стояков и удобства модернизации отопления всего объекта в ходе эксплуатации появляется возможность установки тепловых счетчиков и независимого управления расходом тепловой энергии в различных помещениях (квартирах, офисах, торговых залах и т.д.). Это позволяет экономить теплоэнергию в течение всего срока эксплуатации, ведь тепло подается в нужное место в нужное время и в необходимых количествах. Применяемые коллекторы являются полноценными и законченными системами отопления, они содержат все элементы: запорно-регулирующую арматуру на входе, коллекторы на выходах, собственно коллекторы на подаче и на «обратке» теплоносителя, воздухоотводчик, датчик температуры и сливной вентиль, крепежные и соединительные элементы.
Наиболее интересным предложением на сегодняшний момент по соотношению цены и качества является продукция компании F.I.V. (Италия). Этот производитель очень давно известен в Европе и специализируется на коллекторах различного конструктивного исполнения: от коллекторов латунного проката в сборе до штампованных коллекторов с трубными резьбами без арматуры. Причем все модели легко могут быть переоборудованы под различные задачи. Например, можно применить насосную группу с трехходовым вентилем для теплых полов, а можно просто использовать корпус коллектора для подключения труб разводки радиаторов без арматуры.
Устанавливаемые на входе коллекторов регуляторы перепада давления позволяют гидравлически увязать между собой системы отопления коллекторов во всем диапазоне возможных изменений расхода теплоносителя, а не только для расчетных значений расходов, как это делается для балансировочных вентилей (балансировка в статическом режиме).
Стремление заказчика экономить на таких автоматических регуляторах уже стало «дурной традицией». Опыт эксплуатации убедительно доказывает необходимость автоматических регуляторов, особенно в связи с крепнущей тенденцией «стихийной модернизации своего отопления» владельцами квартир и офисов в виде замены приборов отопления и трубной разводки.
Нельзя не сказать о шаровых кранах— запорной арматуре, которая по распространенности в инженерном оборудовании объектов занимает бесспорное первое место. Быстрый монтаж, надежность, долговечность, герметичность закрытия, низкие цены и отсутствие затрат на эксплуатацию — визитная карточка данной арматуры, основа ее массового применения.
По нашему мнению, очень интересно сейчас предложение от компании Genebre (Испания), которая отлично отвечает требованию наилучшего соотношения цены и качества. Шаровые краны Genebre выполнены из никелированной латуни и стали, обладают надежностью и малой массой. Они используются во всех системах отопления, т.к. имеют малое гидравлическое сопротивление, большие расходные характеристики и работают в диапазоне температур от –20 до +200°C. При больших скоростях движения теплоносителя — что характерно для тепловых пунктов — в таких кранах не возникает завихрений и механических повреждений уплотнительных колец. Краны Genebre имеют хромированную сферу, обеспечивающую отличную герметичность и различные типы присоединений, они отлично зарекомендовали себя в современных российских условиях эксплуатации.
Конструкция запорной арматуры типа шарового крана, когда уплотнение и скольжение подвижной части идет по поверхности сферы, требует повышенного внимания к грамотности обслуживающего персонала, т.к. резкие повороты рычага шарового крана приводят к мгновенному изменению давления по всей длине присоединенного трубопровода. В результате этого происходит резкое изменение гидравлического режима в присоединенной системе трубопроводов и радиаторов, что может привести к аварии.
Впрочем, все современное отопительное оборудование предъявляет повышенные требования к квалификации эксплуатирующего персонала.
Инженерный Центр «Акватория тепла»— динамично развивающаяся компания, политика которой строится на основе изначально верно выбранных таких приоритетных решений:
❏ комплексный, инжениринговый подход в работе с заказчиками по объектам отопления, т.е. оказание не столько торговых услуг, но и технико-коммерческая оценка проектных решений, оптимальный по соотношению цены и качества подбор оборудования, помощь и консультации для монтажников, проектировщиков и многие другие функции и задачи, выполняемые инженерами компании;
❏ высококвалифицированные кадры во всех службах и отделах компании, способные выполнять функции инженеров и менеджеров в одном лице;
❏ высококлассное, качественное оборудование от ведущих производителей, оптимальное по цене и отлично зарекомендовавшее себя в российских условиях эксплуатации;
❏ гибкая и всесторонняя поддержка потенциальных потребителей оборудования на всех этапах создания объекта — от проекта до длительной эксплуатации.
Гибкая ценовая политика, техническая поддержка проектировщиков и монтажников, прямые контакты с заводами-изготовителями, семинары и выставки не только в Москве, но и в регионах России— все это позволяет компании уверенно смотреть в будущее, ставить еще более трудные, но и более престижные задачи. Эти задачи связаны с расширением рынка отопительного оборудования и оказания инжениринговых услуг для объектов многоэтажного городского строительства в Москве и крупных городах России.
