Строительный материал из лимонов и кокоса поможет обогреть дом #KTH#биокомпозитные материалы#древесина#исследование
944 0
11:22 11 April 2023
Цены на энергоносители во всем мире продолжают расти, поэтому так важно обеспечить хорошую изоляцию стен дома, чтобы избежать потери тепла. А вот исследователи из Королевского технологического института (KTH) в Стокгольме, Швеция, работают над строительным материалом, который мог бы помочь регулировать температуру в помещении.
Новый композит является работой исследовательской группы из отдела биокомпозитов KTH, и в его составе содержатся три материала из возобновляемых источников: кокосы, лимоны и древесина.
Сначала исследователи создали из древесины структуру с открытыми порами, удалив лигнин. Затем эти поры были заполнены акрилатом лимонена (который можно получить из отходов кожуры в производстве соков) и молекулами из кокоса.
При нагреве композита, например, от воздействия солнечного света или повышения температуры окружающей среды, акрилат лимонена становится полимером, задерживая молекулы кокоса внутри. Температуру, при которой происходит переход, можно настроить в соответствии с требованиями, но для этого проекта она была установлена на комфортном уровне 24°C. Когда материал остывает, происходит обратный процесс.
При переходе молекул кокоса из твердого состояния в жидкое энергия поглощается, и помещение охлаждается, а в обратном процессе энергия высвобождается, нагревая помещение.
По словам исследователей, возможное первоначальное применение такой «тепловой батареи из древесного композита» — в качестве внутренних перегородок или, поскольку материал обладает определенной степенью прозрачности, в качестве своего рода экрана. Для использования в качестве облицовочного строительного материала потребуется дополнительная исследовательская работа.
Но уже ученые подсчитали, что на каждые 100 кг материала, используемого в строительстве здания, можно сэкономить около 2,5 кВтч в день, при температуре окружающей среды 24 ° C.
Исследование опубликовано в журнале Small.
источник: vzavtra.net
