Самый маленький накопительный водонагреватель
12811 0
11:30 22 June 2018
Компания Ariston выпустила революционный по компактности и энергоэффективности продукт — самый маленький накопительный водонагреватель на российском рынке ABS ANDRIS LUX 6.
ANDRIS LUX 6 занимает немного места — его габариты всего 31x 31x 25 см , поэтому он подходит для установки в небольших помещениях — например, на кухне или в ванной. Кроме того, данный водонагреватель можно установить как под, так и над раковиной.
Внутренний бак ANDRIS LUX 6  покрыт мелкодисперсной титановой эмалью «Titanium +». Благодаря своей пластичности она не подвержена растрескиванию и легко выдерживает резкие перепады температур и повышенное давление. Объём внутреннего бака водонагревателя составляет 6 литров, а мощность — 1,5 кВт. Этого достаточно для повседневного комфортного использования горячей воды. Кроме того, нагревательный элемент ANDRIS LUX 6 выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует надёжность и долгую службу прибора сроком не менее 5 лет.
Главное преимущество ANDRIS LUX  6 — это возможность быстрого нагрева воды при минимальных затратах энергии: за 15 минут он может нагреть воду до  55°С. Новинку от Ariston удобно использовать не только в обычных городских условиях, но и на даче, в домах, где нет мощной электрической проводки. В отличие от проточных водонагревателей, которые требуют большей мощности, компактный ANDRIS LUX 6 можно включить в обычную розетку.
