Продукция PRO AQUA в новом видеоролике блогера «Добродушный сантехник»
1244 0
11:44 16 May 2023
На Youtube-канале «Добродушный сантехник» 14 мая вышел новый видеоролик «Монтаж водяного теплого пола». Блогер подробно рассказал и продемонстрировал на практике, как правильно произвести монтаж теплого пола. В своей работе он использовал продукцию PRO AQUA.
Для укладки водяного теплого пола на ламинированном пенополистироле блогер смонтировал трубу PRO AQUA AquaFloor PE-Xa красного цвета из сшитого полиэтилена с кислородозащитным слоем EVOH.
Напомним, что трубу PE-Xa используют:
  • В системах холодного и горячего водоснабжения;
  • В системах отопления (в том числе поверхностного отопления).
Преимущества трубы AquaFloor PE-Xa PRO AQUA:
  • Максимальная рабочая температура: +90°C;
  • Максимальное рабочее давление: 10 бар (2,4 класс), 8 бар (5 класс);
  • Классы эксплуатации (ГОСТ 32415–2013): ХВ, 2, 4 и 5;
  • Типоразмеры: 16×2,0; 20×2,0;
  • Гарантия: 10 лет;
  • Срок службы: не менее 50 лет.
После этого он подключил систему ВТП к коллекторному блоку с расходомерами и автоматическими воздухоотводчиками PRO AQUA. Коллекторные блоки PRO AQUA изготавливают из экологичной нержавеющей стали марки AISI 304. Толщина стенки коллекторного блока составляет 1,6 мм. Также он имеет увеличенное проходное сечение 40×40.7 мм (16.28 см²) и обладает повышенной пропускной способностью.
В видеоролике блогер подробно рассказал, как правильно смонтировать насосно-смесительный узел PRO AQUA EasyMix, который предназначен для понижения температуры теплоносителя и циркуляции в низкотемпературных системах напольного отопления.
Технические характеристики Насосно-смесительного узла PRO AQUA EasyMix:
  • Тепловая мощность при дельта T= 10°C (байпас позиция «5″) — 17,5 кВт;
  • Характеристика Kvs смесительного узла (байпас позиция «5″) — 4,8 м³/час;
  • Диаметр патрубков подключения высокотемпературного контура G 3/4″ (ВР);
  • Диаметр патрубков подключения низкотемпературного контура G 1″ (НР);
  • Диаметр патрубков подключения циркуляционного насоса G 11/2″ (ВР);
  • Длина циркуляционного насоса 130–180 мм.
Продукция PRO AQUA отличается неизменно высоким качеством и надежностью. Компания уверена в своих товарах, поэтому дает длительную гарантию на свою продукцию. Отметим, что аттестованная лаборатория на заводе НПО «ПРО АКВА», оснащенная лучшим оборудованием мировых производителей, на постоянной основе контролирует качество выпускаемой продукции PRO AQUA. Именно поэтому на протяжении многих лет профессиональные монтажники выбирают PRO AQUA.
источник: PRO AQUA
