Компания HERZ Armaturen сообщила о пополнении в линейке смесительных узлов для теплых полов.
Смесительный узел используется для понижения температуры при подключении низкотемпературной системы лучистого отопления (напольное / панельное отопление), к высокотемпературной системе отопления.
Узел состоит из циркуляционного насоса, смесительного клапана с термостатической головкой, обратного клапана, проставки с установочной гильзой для датчика термостатической головки, предохранительного термостата, двух разъемных соединений «американка» и двух шаровых кранов с разъемным соединением «американка».
Смесительный узел регулирует температуру теплоносителя контура лучистого отопления. Температура обратного потока может регулироваться до постоянного значения или в соответствии с потребностями пользователя.
Присоединение насоса в смесительном узле выполнено без окончательной затяжки накидных гаек для удобства регулировки его положения при монтаже. После сборки необходимо проверить соединение насоса на герметичность. Необходимо установить фильтр для предотвращения попадания загрязнений, в противном случае загрязнения могут повредить уплотнения клапана.
- Подключение коллектора: G 1″
- Подключение труб: Rp 3/4″
Рабочие характеристики:
- Номинальное давление: 6 бар
- Рабочая температура: +2°/+110°C
- Макс. перепад давления на клапане 0,75 бар
- kvs -AB-A: 5,0 м³/час
- kvs -AB-B: 3,8 м³/час
Термоголовка:
- Артикул: 1942088
- Диапазон регулирования: 20–50°C
- Гистерезис: 0,3°C
- Резьба крепления: М30×1,5 мм
- Длина капиллярной трубки: 2000 мм
