POLARIS представляет накопительные водонагреватели STREAM IDF V/H
2341 0
19:18 07 February 2017
Компания POLARIS обновила линейку накопительных водонагревателей STREAM IDF V/H. Инженеры изменили внутреннюю конфигурацию прибора, сделав его компактнее и повысив надёжность за счёт уменьшения количества сварных швов бака. Усовершенствованная конструкция получила название SPLIT TECH. Она расширяет возможности монтажа: новый водонагреватель может устанавливаться вертикально и горизонтально.
Повышенная компактность STREAM IDF V/H никак не отражается на рабочих характеристиках – в зависимости от конкретной модели прибор готовит от 30 до 100 л горячей воды за 44-146 мин.
Бак водонагревателей выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304, которая успешно справляется с содержанием щелочей и кислорода в поступающей воде и не теряет своих антикоррозийных свойств при нагреве до высоких температур. Для большего усиления защиты от ржавчины при изготовлении баков STREAM IDF V/H используется вольфрамовая сварка деталей. Швы получаются долговечными и устойчивыми к обычной и электрохимической коррозии. Сварку баков выполняет робот, что сводит к нулю количество ошибок и существенно повышает качество швов – они не будут расходиться и протекать.
Ещё одна особенность новинки – три режима работы: экономичный нагрев, в котором оборудование потребляет 1 кВт в час электроэнергии, стандартный (1,5 кВт) и ускоренный (2,5 кВт). Для первичной подготовки воды рекомендуется использовать максимальную мощность, а для поддержания заданной температуры внутри бака можно переключиться на более низкую. Переключение режимов работы водонагревателя осуществляется с панели управления. Она также позволяет задавать необходимую температуру воды в диапазоне от 40 до 75 °С и использовать кнопки установки таймера для отложенного нагрева. Таймер можно устанавливать на 2, 4, 8, 12 и 24 часа. Все параметры работы прибора отображаются на LED-дисплее.
Для безопасной эксплуатации в STREAM IDF V/H предусмотрен ряд защит: электрическая, термическая и от гидроудара. Прибор комплектуется УЗО, которое отключает водонагреватель при малейшем повреждении системы электропитания. В приборе есть штатный и аварийный термостаты, контролирующие нагрев воды и отключающие ТЭН при превышении нормы. Предусмотрен биметаллический размыкатель, защищающий дом от пожара в случае включения устройства без воды. Дополнительно в оборудование встроен защитный клапан, стравливающий излишки давления.
Материалы изготовления STREAM IDF V/H, конструкция корпуса и наличие защит обеспечивают долговечность оборудования.
Гарантийный срок обслуживания – 7 лет.
Характеристики накопительных водонагревателей POLARIS STREAMIDFV/H:
  • Плоская форма корпуса
  • Универсальная установка (вертикально и горизонтально)
  • 3 режима мощности
  • Внутренний бак из нержавеющей стали
  • Электронный термостат
  • Индикация температуры воды
  • Возможность предустановки температуры воды
  • Таймер включения
  • Магниевый анод
  • Полиуретановая теплоизоляция
  • Защита от перегрева и включения без воды
  • Вольфрамовая обработка швов бака
  • Ёмкость, л: 30, 50, 80, 100
  • Время нагрева, мин.: 44, 69, 118, 145
  • Максимальное давление: 7 бар
  • Гарантия: 7 лет
