ООО «Навиен Рус» анонсировало еще одну новинку 2022 года
2326 0
12:25 07 October 2022
Российское представительство ООО «Навиен Рус» анонсировало очередную новинку 2022 года. Товар уже на складе в наличии.
Настенный двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания NAVIEN Deluxe Comfort Plus.
Надежная конструкция котла и комплектующих успешно зарекомендовала себя в течении многих лет на мировых рынках, данная модель теперь стала доступна для российских потребителей. Оборудование традиционно соответствует высоким стандартам качества NAVIEN, адаптировано и сертифицировано к применению на территории РФ
В 2022 году будут доступны на складе модели 24 кВт, 30 кВт, 35 кВт.
Новинка серии котлов Deluxe Comfort Plus настенный газовый двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания:
  • Сенсорная панель управления
  • Компактный и бесшумный котел
  • Два раздельных теплообменника устойчивых к коррозии
  • Выносной пульт управления (заказывается отдельно)
  • Мгновенный нагрев воды и повышенная производительность ГВС (13,8 л/м)
  • Корейский тип расположения и подключения гидравлической группы (подключение соответствует ранним моделям Deluxe)
  • Погодозависимая автоматика
  • Новая система дымоудаления
В обновленной модели были сохранены преимущества первого поколения — это вентилятор с изменяемой частотой вращения, дифференциальный датчик давления воздуха, защита контроллера от перепадов напряжения SMPS-чипом и также как и с первым поколением в комплекте с котлом поставляется выносной пульт управления.
Значительные изменения коснулись гидравлических компонентов, намного упрощен процесс снятия таких узлов как: вторичный теплообменник, трехходовой клапан а также узлы гидрогруппы. Кроме того, был изменен принцип контроля наличия теплоносителя в отопительном контуре: компания отказалась от датчика протока в контуре отопления и заменила его датчиком давления теплоносителя.
Были изменены присоединительные размеры камеры сгорания к дымоходу, и сейчас для подключения коаксиального комплекта диаметром 60/100 не требуется переходник с 75-го диаметра, а это значит что к этим котлам теперь подходит универсальный дымоход и нет необходимости приобретать специальный коаксиал Navien.
