Компания ООО "Виссманн" объявила сразу о нескольких обновленных продуктах, которые будут доступны к заказу с 1 августа 2016 года.
Обновление модельного ряда Vitodens 200-W и Vitodens 222-F
С 1 августа 2016 года в программе поставок Viessmann доступны обновленные конденсационные котлы - Vitodens 200-W B2HB/B2KB 13-35 кВт и Vitodens 222-F B2TB/B2SB 13-35 кВт. Новое поколение котлов будет доступно как отдельно, так и в составе пакетов.
Новое:
- Диапазон модуляции до 1:19
- Цветной сенсорный дисплей
- Vitodens 200-W с новой концепцией корпуса и штекерной техникой подключения
- Vi-управление сгоранием и автоматическая адаптация к дымоходу
- Поддержка графики и пояснительных текстов
- Избранная страница меню
- Energie-Cockpit для отображения: расхода газа и электроэнергии, энергоотдачи гелиоустановки, баланса энергии, состояния загрузки водонагревателя, текущей мощности котла, наработки
- "Функция быстрого нагрева" водонагревателя (кнопка вечеринки)
- Поддержка сервисного специалиста при вводе в эксплуатацию с помощью ассистента
- Повышение эффективности и лучшая доступность благодаря новой концепции конструкции
- Лучшая доступность для работ по обслуживанию или ремонту благодаря «открытой» конструкции котла
- Уменьшение тепловых потерь и шумов благодаря интеграции гидравлики в корпус котла
- Простой и быстрый монтаж благодаря инновационной штекерной технике
- Упрощение замены старого котла благодаря увеличению расстояния от стены на 125 мм
Обновление модельного ряда Vitodens 200-W B2HA 49-150 кВт
С 1 августа 2016 года в программе поставок Viessmann доступны обновленные конденсационные котлы - Vitodens 200-W B2HA 49-150 кВт.
Преимущества:
- Простой и быстрый монтаж благодаря однотрубной системе и монтажным приспособлениям
- Простая доставка на место установки благодаря модульной контсрукции
- Инсталляция также и в помещениях с низким потолком, до 1,9 м: малая монтажная высота каскадного модуля, изменяемая по высоте монтажная рама
- Простое управление благодаря поддержке графики и поясняющим текстам
- Универсальность установки: устанвка в ряд или блоком, угловая установка, монтаж на стене и произвольная установка, с гидравлическим разделителем или с теплообменником (предоставляет заказчик)
- Единый перечень зап.частей от 98 до 594 кВт
- Малая площадь установки благодаря компактным размерам и гибкости возможности установки
- Высокая отказоустойчивость благодаря каскадированию до 6 котлов (макс. 594 кВт, модуляция 1:30)
- Высокий комфорт ГВС, водонагреватель может быть подключен напрямую к ведущему котлу
Обновление модельного ряда Vitocell 100-E/140-E/160-E/340-M/360-M и новая буферная емкость для тепловых насосов Vitocell 120-E
С 1 августа 2016 года в программе поставок Viessmann доступны обновленные буферные емкости:
- Vitocell 100-E, тип SVPB
- Vitocell 140-E, тип SEIC
- Vitocell 160-E, тип SESB
- Vitocell 340-M, тип SVKC
- Vitocell 360-M, тип SVSB
- Vitocell 120-E, тип SVW
Отличительные особенности:
- ErP Класс энергоэффективности B
- Изоляция 140 мм (ранее 110 мм)
- Замена погружных датчиков на клеммную систему
- Вертикальное расположение подключений (относится только к Vitocell 100-E / 140-E / 160-E)
- За подробной информацией обращайтесь к торговым представителям в Вашем регионе
