Новый монтажный набор для нижнего подключения радиаторов Fondital
2773 0
10:40 30 May 2014
На рынке северо-восточных стран Европы получили широкое распространение стальные панельные радиаторы с нижним подключением. Подключение такого радиатора к системе отопления происходит с помощью Н-образных запорных клапанов, с межосевым расстоянием 50 мм и подачей ближе к средней части радиатора.
До настоящего момента алюминиевые радиаторы монтировались с боковым подключением. Некоторые производители алюминиевых радиаторов также представили на рынок монтажные комплекты для нижнего подключения радиаторов. Используемое ими решение предусматривает высверливание задействование 2 крайних секций. Однако, в данном случае огромным недостатком является то, что межосевое расстояние и порядок подключения труб при этом отличается от стандартного для стальных панельных радиаторов.
Компания Fondital предложила инновационное решение, запатентованное с 2013 г. Теперь радиаторы данной марки могут быть снабжены монтажным набором для нижнего подключения, при этом они идеально подходят для замены старых стальных радиаторов.
Это инновационное решение, так как алюминиевые радиаторы обладают большими преимуществами по сравнению со стальными: низкой тепловой инерцией, возможностью использования в низкотемпературных системах отопления и простотой в монтаже.
