Новинка! Устройство проверки вакуумом VACUUM PLATE 300
1922 0
16:55 16 June 2022
Вакуумные испытания с помощью VACUUM PLATE 300 позволяют выявлять недочеты в сварке геомембран и кровельных мембран из HDPE, LDPE, PVC (винила), TPO, FPO и EPDM как в гражданском строительстве, так и в кровельных работах.
Благодаря своей гибкости VACUUM PLATE 300 от швейцарской компании Leister легко приспосабливается к поверхности. Силу вакуума можно регулировать с помощью вентиляционного клапана (клапан Vari-Flow). Это означает, что даже тонкие мембраны можно легко проверить на герметичность.
Надежное уплотнение, мощный двигатель, прозрачный ударопрочный пластик и прочная конструкция обеспечивают долгий срок службы VACUUM PLATE 300.
  • Позволяет легко найти утечки в пластиковых мембранах.
  • Помогает испытать различные геомембраны и кровельные мембраны.
  • Имеет оптимизированную высоту для тестирования различных мембран.
  • Адаптируется к подземным условиям, благодаря своей гибкой конструкции.
  • Инструментом легко управлять с помощью двух больших ручек.
источник: ОЛЬМАКС
