Не вскипающие солнечные коллекторы
3554 1
09:01 12 August 2016
С 01 августа 2016 года компания ООО "Виссманн" начала поставки новых солнечных плоских коллекторов Vitosol 100-FM и с Vitosol 200-FM запатентованным термоотключаемым высокоселективным покрытием ThermProtect (так называемый термохром). Уникальные новые плоские коллекторы Vitosol 100-FM продаются с той же ценовой политикой, как и прежние обычные гелиоколлекторы. Коллекторы с такой технологией имеет в ассортименте только фирма Viessmann.
Преимущества и особенности:
  • Температура стагнации нового термоотключаемого коллектора Vitosol 100 / 200-FM составляет всего 145°C. При указанной в инструкции величине давления в гелиоконтуре отсутствует парообразование солнечного антифриза, коллекторы теперь «не вскипают».
  • Сниженная температура стагнации защищает компоненты установки, т.к.  активное разложение солнечного антифриза начинается при температурах, начиная ~ от 160°C. Таким образом, долговечность солнечной установки с плоскими коллекторами Vitosol 100-FM с новым запатентованным термоотключаемым высокоселективным покрытием ThermProtect будет выше.
  • При температуре >75°C новое высокоселективное покрытие ThermProtect меняет свою кристаллическую структуру и начинает излучать тепло. Поэтому процесс переключения нового покрытия происходит бесчисленное число раз, по аналогии, например, с изменением фазового состояния парафина из твердого в жидкое.
  • Увеличение излучения тепла новыми коллекторами при T>75°C в конце нагрева водонагревателя выгодно, т.к. в гелиоконтуре происходит процесс аналогичный модуляции горелки котла, то есть  откладывается момент ухода гелиоколлекторов в состояние простоя.
  • При несколько увеличенном давлении в гелиоконтуре теперь вскипания антифриза не происходит, вследствие чего отсутствуют гидроудары от скачков давления. Даже при давлении в гелиоконтуре, увеличение объема и давления при слабом парообразовании при 145°C будет многократно меньше, т.к. температура стагнации существенно ниже. Это также означает, что объем мембранного солнечного бака может быть меньше.
  • 13-08-2016
    Вячеслав
    Круто, но расширительный бак и группа безопасности по гликолиевому контуру все равно нужны
    Комментарий полезен?
